plaier
21.10.2003 00:24:24
Vale protsessor??? |
Selline küsimus:
Ostsin mingi aeg tagasi uue arvuti komponendid ja ka uue protsessori,milleks soovisin AMD Athlon XP 2500+ Barton-it (1.8GHz). Maksis ca 1550 Eek. Ok - panin siis arvuti kokku ja kõik töötab igati ok. Kuni paar päeva tagasi avastasin Norton System Works-ga System Information'it uurides et mul arvutis hoopis AMD Athlon(tm) XP 3200+ 2.2GHz !? Hakkasin siis asja lähemalt uurima ja ka Control Panel->System->General all näitab täpselt sama inffi. Kas ma peaksin seda infot uskuma jääma ja arvama,et mulle müüdi kogemata ca 6800Eek kallim prose??? Arvuti jookseb küll muidu ilusasti ja kiirelt,aga ikkagi...kahtlused vaevavad. Oskab keegi äkki soovitada mingit asjalikku proget,mis peaks kindla peale näitama protsessori õigeid näitajaid? Või mingit muud asjalikku inffi selle kohta,kuidas teada saada,mis prose siis arvutis ikkagi on? Opsüsteem on mul W2K.
Ette tänades...
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
DanielLoorits
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
51 |
plaier
21.10.2003 01:27:19
Nii...proovisin |
link :: Tulemused 1
Tulemused on siis olemas.Mida ma peaksin sellest asjast arvama???
50 |
plaier
21.10.2003 01:29:00
Cache tulemused ka... |
link :: Cache tulemused
On siin:
Ma ei saa aru - kas tõesti on siis niipalju vingem prose sees?
50 |
Dumb(_;_)
21.10.2003 01:41:29
Re: Cache tulemused ka... |
| plaier kirjutas: |
| Ma ei saa aru - kas tõesti on siis niipalju vingem prose sees? |
Prose on õige, kuid prose FSB on 166 asemel 200
Nüüdseks on AMD prosede tootmisprotsess jõudnud niipalju küpsemaks muutuda, et ka 2500+ na müüdavad prosed, tehtud jooksma 11x166,6 suudavad joosta probleemideta ka 11x200 peal. See siinikiirus 200 ongi ainus, mis eristab Bartonit 2500+ Bartonist 3200+.
See Cpu-Z näitab üldiselt õigeid numbreid. Õnnitlen, selle asja nimi ongi overclock
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
plaier
21.10.2003 01:47:46
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| plaier kirjutas: |
See Cpu-Z näitab üldiselt õigeid numbreid. Õnnitlen, selle asja nimi ongi overclock  |
Paluks natuke lihtsamat selgitust. Ma ei ole arvutialal just kõige kõvem käsi. Mis asi mul siis ikkagi arvutis on? Klokitud 2500+ ?
50 |
Dumb(_;_)
21.10.2003 01:59:44
Sul on arvutis ilmselt Barton 2500+ protsessor, kui sulle see niisugusena müüdi.
Barton 3200+ on sama kordajaga (11) prose, mis töötab emaplaadi kiiruse 200(400 DDR) peal 166(333 DDR)asemel. Muud neil vahet ei olegi.
Kuna sul nii emaplaat kui mälud suudavad ilmselt probleemideta töötada selle suurema kiiruse peal, ongi sul nüüd igati samamoodi käituv Barton nagu too 'kogemata ca 6800Eek kallim prose'. Toimivuselt vahet ei ole. 8)
Tegeliku markeeringu leiad väikeselt mustalt sildikeselt prose pealt.
Barton 2500+ tähistus algab AXDA2500
55 |
plaier
21.10.2003 02:16:24
| Prose karbi peal on mul samasugune tähistus küll. Kahjuks ma proset ennast ei saa praegu välja katkuda et järele vaadata. Kuidas aga seletada siis seda "Core Speed: 2189.0MHz" CPU-Z testis? Kuidas saab iseenesest tõusta protsessori taktsagedus 400 MHz?
50 |
plaier
21.10.2003 02:19:31
| Ja veel üks küsimus: Kas protsessori plaadi värv on ka mingisugune näitaja? HinnaVaatluse piltidel on ta pruun - minu oma aga kui ma õigesti mäletan,siis roheline.
50 |
Dumb(_;_)
21.10.2003 02:21:29
Ära põe, võta mõned ja rõõmusta
55 |
plaier
21.10.2003 02:31:22
No väike on niikuinii sees.
Aga kui juba küsimiseks läks,siis....
Miks ikkagi FSB AINULT 200 on siis? Emaplaat on mul Asus A7N8X-X,mis toetab AMD 400 MHz FSB-d.Mälu on Adata DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 : samuti nagu 400MHz.Ja protsessor XP2500+ peaks ju nagu olema 333MHz FSB.Milles siis asi?
Loll küsimus vist aga proovige lollile selgeks teha kui suudate.
50 |
Poco
21.10.2003 02:33:58
| plaier kirjutas: |
| Prose karbi peal on mul samasugune tähistus küll. Kahjuks ma proset ennast ei saa praegu välja katkuda et järele vaadata. Kuidas aga seletada siis seda "Core Speed: 2189.0MHz" CPU-Z testis? Kuidas saab iseenesest tõusta protsessori taktsagedus 400 MHz? |
Sul on arvatavasti emaplaadi BIOS´is FSB määratud 200
Default´s peaks olema siiski 166
Kui see nüüd ongi 166 tõstetud 200 - nimeks overclock
Kui sa ei oska seda tagasi määrata, siis küsi foorumis edasi, küll aidatakse. Anna ainult infot ka siis, et mis emaplaat on. Täpne tootja ja mudel.
EDIT:
Jõudsid juba ette.
Lugu nii, et FSB ei võrdu MHz ja on erinevad asjad, kuigi omavahel sõltuvuses
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski?
viimati muutis Poco 21.10.2003 02:43:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Dumb(_;_)
55 |
Troll
21.10.2003 02:42:41
| plaier kirjutas: |
Loll küsimus vist aga proovige lollile selgeks teha kui suudate.  |
Kõik on õige, FSB kiirus on 200MHz, aga AMD prosedel korrutatakse see kahega 2x200=400MHz. Sama ka DDR mälu puhul, tegelik kiirus on 200MHz, aga DDRi puhul korda 2=400MHz. Sul BIOS millegipärast määras defaultkiiruseks 166MHz asemel 200MHz, sellest see XP3200+ tuligi.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
aht0
21.10.2003 11:29:49
| biosest siinikiirustega mängides v6ib saada igasuguseid tulemusi ei tasu põdeda.. xp 2500+ näitab vaid siis kui kordaja 11 ja siin 166 (aka siis 333 DDR).. kui sa juba esimest v6i teist muudad siis bioas näitab ka teistsugust proset..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
plaier
21.10.2003 18:49:53
| Ok - lasksin BIOS'ist siinikiiruse 200 pealt 166 peale. Ja näitabki jälle õigesti XP 2500+. Millest aga see,et peale seda toimingut TÕUSIS protsessori temperatuur 43C pealt 49C peale?Midagi muud ma ei näppinud.Peaks ju nagu vastupidi olema - kui jõudlus suurem,siis ka temperatuur kõrgem.Või ma eksin?
50 |
Troll
21.10.2003 18:58:38
| plaier kirjutas: |
| Ok - lasksin BIOS'ist siinikiiruse 200 pealt 166 peale. Ja näitabki jälle õigesti XP 2500+. Millest aga see,et peale seda toimingut TÕUSIS protsessori temperatuur 43C pealt 49C peale?Midagi muud ma ei näppinud.Peaks ju nagu vastupidi olema - kui jõudlus suurem,siis ka temperatuur kõrgem.Või ma eksin? |
Las ta olla edasi 200 peal, jõudlus ju suurem sellega ja sinu jutu järgi ka temp väiksem! kõik ainult plussid ju!
121 |
plaier
21.10.2003 19:40:26
Aga kuidas siis prose elueaga jääb? On kuulda olnud et klokkimine vähendab seda tublisti. Ja kas aja jooksul stabiilsusega probleeme ei teki? Ja kui tekib,kas siis pole juba liiga hilja seda tagasi keerata?
Jälle nii palju küsimusi...
50 |
Dumb(_;_)
21.10.2003 19:49:33
Siis ju peaksid ka kõik 'õige' Barton 3200 omanikud prose pärast värisema.
Kui jahutus korras, pinget lisatud oluliselt ei ole, siis pole ju üldse vahet neil 2500 ja 3200 prosedel peale parema suutlikkuse.
Kui kolme aasta pärast on prose kiirus üle 10GHz, leinad sa siis enam oma 2,2 GHz proset? On ta sul enam üldse alles mujal kui ruuteriks
Prosed on tehtud kestma kümmekond aastat, masinat vahetad sa välja kindlalt enne kui prose kõngeda jõuab.
55 |
arm2004
21.10.2003 19:53:07
Sa jõuad vahepeal 3 korda prose välja vahetada enne, kui see sul läbi põleb
Ja kui alguses stabiilsusega probleeme pole, ei tohiks ka edaspidi olla
Ja isegi kui tekib mingi jama, võid alati FSB 166 peale tagasi panna. Kunagi pole liiga hilja
krt, jälle olen liiga aeglane
_________________ nooope!
viimati muutis arm2004 21.10.2003 19:54:43, muudetud 1 kord |
97 |
plugger
21.10.2003 19:54:07
Nojaah, control panel ja norton on nüüd küll kõige õigemad kohad sellise infi saamiseks, ma arvan, et paar pilku biose boot up -i ajal ekraanile oleks nagu probleemi lahendanud.
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Poco
21.10.2003 19:55:47
| plaier kirjutas: |
Oman sama platet ja temp´id võivad lihtsalt "mängida". Ja kust sa neid vaatad - biosist või progedega? Idles võiks keskmine ikka alla 40C jääda. Loodetavasti sul masin mingi ahju või radika otsas ei istu . Samuti võiks olla ka korpusel lisa väljatõmme, aga see teine teema.
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski? |
DanielLoorits
51 |
plaier
22.10.2003 14:35:43
No niimoodi siis. Suurimad tänud kõigile inffi andjatele. Topicus antud küsimusele on vastus saadud ja ka muud inffi nii et tapab.
Sellega võib vist antud teema kinni panna või mis?
50 |
