praegune kellaaeg 02.10.2026 02:35:19
Quixy
01.12.2014 17:56:15
Arvuti läheb käima, aga ei võta pilti ette |
Tere!
Mure selline, et lauaarvuti läheb küll tööle (vendid hakkavad tööle, klaviatuur jm) kuid ei võta absoluutselt mingit pilti ette (emaplaadi tootja pilti ka mitte) ehk ei ühendu monitoriga ("HDMI no signal" tuleb ette HDMIga; "No Signal Detected !" tuleb ette VGAga)
ning kui vajutada veelkord start-nupule läheb masin kohe või mõne sekundi pärast kinni. Puhastasin arvuti tolmust ja võtsin korra mälud välja, aga ei midagi. Milles võib probleem olla? Kas toiteplokis, mäludes, videokaardis või hoopis emaplaadi lõunasillas? Monitor muidu töötab ilusti.
Arvuti muidu teeb sellist häält nagu ikka bootimisel, ei mingeid piikse ega midagi, aga kas vool on nõrk või on siin mingi tõsisem tehniline rike?
Fortran
02.12.2014 21:44:31
Kas sellel arvutil on nii integreeritud kui ka eraldi videokaart? Kontrolliksin kõigepealt BIOSis, et siinipõhise kaardi töötamisel on integreeritud kaart väljalülitatud (menüüs peaks otsima kirjet onboard video ning see peab olema Disabled).
Kui probleem pole selles ning ei tööta siinipõhine kaart, siis tasuks see arvutist välja võtta ning proovida integreeritud liidest (eelnevast veendudes, et BIOSis on vastav kirje nüüd Enabled). Juhul kui olukord on vice versa, siis tasub kelleltki laenata sobiv kaart (kõigi eelduste kohaselt PCIe-kaart) ning vaadata selle toimimist.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
725 |
