uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta arutamine märgi kõik teemad loetuks
estdata
estdata
sõnum 03.12.2014 22:16:45 kõvaketta arutamine vasta tsitaadiga
tere
Tekkis küsimus , kui biosis näeb ketas ja kui soov clean installi teha siis selle ketta mille peale soov windows lasta ei näita . kas asi on siis nii et kettas kutu?
Või võimalik veel miskit teha
viimati muutis estdata 04.12.2014 19:56:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 03.12.2014 23:01:03 Re: kõvaketta arutamine vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
Kus ei näita? Mis ei näita? Mida ei näita? Kui vajad abi, siis väljendu mõistetavalt.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Märt.
Märt.
sõnum 04.12.2014 05:30:03 Re: kõvaketta arutamine vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
tere
Tekkis küsimus , kui biosis näeb kettas ja kui soov clean installi teha siis selle ketta mille peale soov windows lasta ei näita . kas asi on siis nii et kettas kutu?
Ketas kirjutatakse ühe t-ga. Ja muidu pn ka su jutt täiesti arusaamatu.
Longero
sõnum 04.12.2014 08:17:55 vasta tsitaadiga
Ilmselt BIOS'is on ketas näha, aga plaadipealt bootides pole ketast näha.
Osad SATA pordid (oleneb emaplaadist) olid vist mõeldud ainult sellistele ketastele kus andmed (pildid jms) peal, kui ketas sellise pordi järel siis sinna ei saa wini peale lasta... ma küll ei tea, kas win plaadilt bootides on näha taolistes portides olevad kettad. Vähemalt nii ma olen aru saanud taolisest lausest...
These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI device is not supported
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
estdata
estdata
sõnum 04.12.2014 20:00:09 vasta tsitaadiga
Kui windows install usb pealt peale lasta siis kui jõuab ketta partitioonide juurde siis seda ketas näha pole kuigi BIOSis näeb seda.
Kas ketas on kutu või mitte?
A.S.
sõnum 04.12.2014 20:09:01 vasta tsitaadiga
Võib olla, et sa üritad installida XP-d.
Võib olla, et eelnevalt oli kettal mõni eksootiline opsüsteem ja Windows läheb selle nalja peale lihtsalt lolliks.
http://gparted.org/ näeb ketast?
estdata
estdata
sõnum 04.12.2014 20:47:38 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
proovitud Windows Server OS peale installida prooviks aga ei saanud
A.S.
sõnum 04.12.2014 21:01:55 vasta tsitaadiga
Et siis Windows Server 2012 (R2) ei leidnud ketast? Siis on jah natukene pahasti.
estdata
estdata
sõnum 04.12.2014 21:22:42 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
windows server 2008 R2 aga leiab teist ketas mis on suurem küll kuid seal on andmed enamuses
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 05.12.2014 10:51:34 vasta tsitaadiga
Alustaks nii:
1. Mitu ketast on masinas?
2. Millised partitsioonid on ketastel?
mina uuriksin gparted abil.
Tehnikadoktor.
estdata
estdata
sõnum 06.12.2014 17:23:20 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
Alustaks nii:
gpartega leiab teist ketast üles kuid kui installib ilusti os ära siis kui peale reboot ei booti üles ega miskit ei tee , must ekraan ja üleval nurgas kriips nurgas vilgub ja muud ei miskit
A.S.
sõnum 06.12.2014 19:06:40 vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
Et siis Windowsi installikas leidis lõpuks ketta üles? Või mis asi mida installis ja kuhu?
Kas see konkreetne ketas, selles konkreetses arvutis, selle konkreetse koha peal, selle konkreetse kaabli küljes buutis varem opsüsteemi korralikult?
Opsüsteemi installimise ajal ühendasid ülejäänud kettad ilusasti emaplaadi küljest lahti?
estdata
estdata
sõnum 06.12.2014 20:06:05 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
estdata kirjutas:
Just nii , Proovisin nii et ühendasin kõik kettad emaplaadi küljest lahti, jättes vaid ühe selle just probleemse ketta ja leidis üles , installis ilusti ära aga siga kaua võtab aega et ta selle op systeemi laeks üles bios hardware menu siis must ekraan ja mõne aja pärast alles laeb üles
sõnum 07.12.2014 21:08:15 vasta tsitaadiga
1. mingi delay on pandud ketaste tuvastamisele.
2. kui kettaid hakatakse masinale uuesti külge ühendama, pannakse sata0/1/2/.. pesadesse need suvalises järjekorras ja kui satub installitud ketta "ette" prioriteetsemas pesas olev ketas, kust pealt proovitakse buutimiseks vajalikku infi saada, läheb aega..
estdata
estdata
sõnum 07.12.2014 21:51:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
või siis tekib konflikt selle grubiga kui jäi kuskil taga plaanile see icon_razz.gif
