tomz
20.10.2003 16:35:48
2 hdd'd |
ei osanud kuidagi leida mingit teemat selle kohta...
asi selles, et vaja ühte masinasse panna teine ketas, et sealt asju tõsta... Primary ketas on 80gb (@profiil) ja teine on see 20gb, kui mõlemad sisse panen, siis bootib alati selle 20bg'ise pealt
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
freestyler
20.10.2003 16:49:18
| Biosist määra kumma pealt esimesena buutida tahad. HDD0 või HDD1.
tomz
20.10.2003 16:51:20
| freestyler kirjutas: |
| Biosist määra kumma pealt esimesena buutida tahad. HDD0 või HDD1. |
pandud on HDD0, kuid kui teise ketta sisse panen bootdib ikka selle pealt, mis ta siis vahetab ära ja paneb hoopis 20'ese + kettaks!?
Aegir
20.10.2003 16:52:13
buudib küll 20Gigase pealt aga kas ta seda teist ( 80'st) ka näitab
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
XYZ
20.10.2003 16:53:17
| cable select võib seda tempu ju teha, kindlam ise master ja slave määrata.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Aegir
20.10.2003 16:54:52
ma igaksjuhuks mainin ära, et määratlsetakse Master ja Slave'i jumperiga kõvakettal. Ja kuskilt lugesin, et on ooluline ka primari ketta asukoht kaablil. Kas emaplaadi lähemal või kaugemas pistikus
80 |
tomz
20.10.2003 17:03:38
| seda teist näitab küll. 80gignae on 1 juhtme otsas, teine 2 otsas, proovisin teist ka esimese otsa panna jne (esimene oli ikka kogu aega esimeses). ps mõlemasd panin kaugemal asuvasse otsa kuid üks on first ja teine sedondary!
freestyler
20.10.2003 17:20:44
| Vaata järgi, kummas emaplaadi pesas on kaabel, mis 80se ketta taga on. Ja siis vaata, mis moodi bios kettaid tuvastab.
XYZ
20.10.2003 18:13:50
| Mis siis teeb kui biosis vahetada bootivat ketast (loomulikult ketaste endi kallal selle katseseeria ajal näppimata)?
12 :: |
56 |
tomz
20.10.2003 19:43:58
| proovisin kõike, näppisin ketast ennast, ei midagi, muutsin BIOS'is (loodetavasti õiget asja), proovisin kõõiki vüimalusi, ikka bootib sellel 20'eselt... mõlemal on erinevad failisüsteemid, 20'esel fat32 ja 80'esel ntsf.
XYZ
20.10.2003 19:47:28
| Kaugelt ei oska enam muud küsida, kui --- kas 80-nene ketas veel üldse üksi boodib?
12 :: |
56 |
tomz
20.10.2003 19:50:53
| XYZ kirjutas: |
| Kaugelt ei oska enam muud küsida, kui --- kas 80-nene ketas veel üldse üksi boodib? |
ikka, töötab üksi tip-top
XYZ
20.10.2003 19:55:15
| Üks võimalus veel - kas koos sees olles ikka 80-ne töötavaks kettaks ära tuntakse?
12 :: |
56 |
tomz
20.10.2003 20:05:10
| XYZ kirjutas: |
| Üks võimalus veel - kas koos sees olles ikka 80-ne töötavaks kettaks ära tuntakse? |
hmm, kui koos sees ütleb, et 80'nene on first primary ja 20'nene second slave, ühesõnaga peaks mõlemad ära tundma. bootib esimesena HHD-0 mis peaks nagu olema 80'nene (see asub esimese kaabli kaugemas otsas [master ketas peaksgi nagu seal olema]).
freestyler
20.10.2003 20:21:24
| siin saab minu mõistus otsa...
tomz
20.10.2003 20:42:49
| siin saab minu mõistus otsa... |
kuradi kamm... eks ma homme proovin vastupidi, viin uue ketta vana masina külge, täna lihtsalt ei viitsi.
