tavikas
23.11.2014 20:22:21
Wifi stabiilsus |
Tere,
Olen hädas ebastabiilse wifi-ühendusega korteris.
kasutusel on Elioni 50/50 (50mbps) internetiühendus ning thomson TG784 ruuter
Kui arvuti on ühendatud kaabliga näitab elioni kiirusetest stabiilselt 49..50Mbps üles ja 49..50Mbps alla.
Üle wifi on kiirusetesti tulemuseks tavaliselt umbes 20Mbps, kusjuures üldjuhul on upload kiirus kuvatud suurem kui download.
Kui wifi ja kaabel on korraga aktiivsed, näitab kiirusetest kiiruseks veidi üle 40'ne.
Reaalsel arvuti kasutamisel ainult wifi ühendusega püsib ühendus tund-kaks peale ühendumist hea(sõltumata sellest, kas ühendust või arvutit reaalselt kasutatakse või mitte), kuid pärast paari tundi muutub signaal nõrgemaks ning katkeb (wifi ikoon arvutis näitab ka vahepeal maksimumi, siis miinimumi ja vahepeal üldse mitte mingit levi ning kirja not connected). Peale katkemist wifile restarti (ükskõik kas wifi disable/enable või connect to..) tehes taastub ühendus mingiks ajaks alati.
Ruuteriga on ühendatud ka Motorola digiboks ning selle küljes üks teler. Wifi stabiilsuse probleem esineb sõltumata sellest, kas teler ja digiboks on töös või näiteks üldse lahti ühendatud. Ajal, mil Wifi katkeb, on teleri signaal tugev - audio ja video on stabiilsed ja märke ühenduse aegluse või ebastabiilsuse kohta teleri signaalist näha ei ole.
Arvuti töölaud asub ruuterist umbes 1.5 meetri kaugusel samas ruumis ning samal tasapinnal. Ruuteri antenn on püstises asendis.
Töölaual on katsetatud sarnaste tulemsutega kahte erinevat arvutit.
Milles võib seisneda probleemi põhjus ning mida saaks ette võtta wifi stabiilsemaks muutmiseks?
ette tänades,
Taavi
_________________ ja olemegi tagasi.. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
NAIRI2
23.11.2014 21:24:33
Re: Wifi stabiilsus |
| tavikas kirjutas: |
| thomson TG784 ruuter |
| Milles võib seisneda probleemi põhjus ning mida saaks ette võtta wifi stabiilsemaks muutmiseks? |
Selle ruuteri sisemine wifi ilmselt jamab. Kui wifi on vajalik, tuleb lisada teine wifi tugijaam.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
ThedEviL
97 |
tavikas
23.11.2014 22:28:37
njah.. arvasingi ehk, et ruuteri küsimus. Aga tänud seniste vastuste eest.
15 |
p2ep
29.11.2014 14:03:08
Lisaks veel nüanss, et TG784 toetab 802.11g standardit, mille maksimaalne kiirus on 54 Mbps, reaalne andmeside kiirus sellega ongi 20 mbps kanti.
Kui tahad kiiremat, otsi 802.11n toetav AP ja pane Tg-le sappa, või lunasta Elionist Inteno
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
martin366
29.11.2014 18:44:09
Ma läheks Elioni kontorisse ja kurdaks mure ära, ehk saad Inteno, kasvõi odavamalt kui see muidu on
Kui ei saa, siis tuleb teine ruuter Thomsonile lisaks panna, wifit jagama
172 |
aht0
10.12.2014 14:04:59
| kui ümbruses on palju teisi wifi 2.4 GHz levialasid (teiste levialade kanalid tahes-tahtmata kattuvad sinu wifi ap kanaliga, misiganes kanali valid) siis koli ümber 5Ghz alasse (hangi vastav ruuter). 5Ghz diapasoon lahendaks ka wifi kiiruse probleemi.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
-parun-
10.12.2014 15:38:28
| aht0 kirjutas: |
| kui ümbruses on palju teisi wifi 2.4 GHz levialasid (teiste levialade kanalid tahes-tahtmata kattuvad sinu wifi ap kanaliga, misiganes kanali valid) siis koli ümber 5Ghz alasse (hangi vastav ruuter). 5Ghz diapasoon lahendaks ka wifi kiiruse probleemi. |
Siinjuures ei tasuks unustada et klientseadmed peavad ka 5GHz diapasooni toetama.
