praegune kellaaeg 08.11.2026 08:25:34
sunset
19.11.2014 17:17:31
Probleem Sleep mode-ga Windows 8.1 op. süsteemis. [Lahendatud] |
Tere,
Probleem siis selline, et läpakas ei lähe enam sleep mode. Settingud on õiged: st. et arvuti läheks sleepi siis, kui sulgeda läpaka kaan, vajutada toitenuppu või panna manuaalselt sleep. Kui ühte meetodit neist kolmest rakendada, siis läheb arvutil pilt eest ära, kuid jääb edasi käima. Arvuti saab üles äratada vaid nii, kui hoida power nuppu all, et ta ennast täielikult välja lülitaks.
Masinaks on siis Lenovo Ideapad Z510. ja op. süsteemiks on Windows 8.1. Proovisin google järgi toimides disableda wifi adapteri, lülitada välja failijagamsie ja meediaserveri, homegroupi, kuid ka nendest ei olnud kasu. Endal on mõistus otsas.
Ehk oskab keegi nõu anda,
ette tänades,
sunset
viimati muutis sunset 20.11.2014 20:37:30, muudetud 1 kord |
taaniellin
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
sunset
19.11.2014 18:09:56
Proovitud, ei olnud tolku
WäntWõll
make.believe
19.11.2014 19:50:58
| Biose update kui on välja tulnud ?
300 |
Dijital
19.11.2014 21:11:21
Mul lauakal sama probleem, et ei saa sleepi kasutada, pärast ei ärka ellu vaid jääb musta ekraaniga. Õnneks hibernate töötab ilsuti, ja sellest mulle piisab : )
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sunset
20.11.2014 20:27:53
Lenovo Supportist allatiritud Bios ütleb, et ei ole võimalik installida, kuna masinal on juba kõige uuem BIOS peal..
Avastasin just, et ka Hybrid mode ja Shut down ei tööta. Täpselt sama keiss, mis sleep modega.
edit: Leidsin lõpuks siis lahenduse: jooksutasin Command Prompti admini õigustega ning trükkisin käsureale: bcdedit /set disabledynamictick yes . Seejärel käisin arvuti DriverUpdate programmiga üle ning installisin kõik saadaval olevad draiverite uuendused ja ka Windowsi uuendused. Seejärel taaskäivitasin arvuti ning asi toimib siiani.
