uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Lua int->hex->char teisendus märgi kõik teemad loetuks
raitl
sõnum 17.03.2016 12:59:36 Lua int->hex->char teisendus vasta tsitaadiga
Hei,
probleemiks Lua integer->char teisendus. Vaja kokku panna bittidest koosnev pakett. Kasutan selleks string.char(bit1, bit2, bit3, bit4, jne) lahendust. Seni kuniks kõik algandmed ei ole suuremad kui üks bit, ei ole ka probleemi.
bit1 = 10
bit2 = 0x0F
bit3 = 254
bit4 = 0xF2
packet = string.char(bit1, bit2, bit3, bit4);
Paraku on tarvis toimetada ka suuremate numbritega ja siin jookseb asi rappa kuna bit ei ole enam bit vaid mitu.
bit1 = 8001
bit2 = 0x0F
bit3 = 254
bit4 = 0xF2
packet = string.char(bit1, bit2, bit3, bit4); -- ERROR
Esimene mõte oli, et teha integerist hex ja siis see bittideks lahutada. paraku läks see tee väga kiiresti liialt mahukaks ja tundus liialt ratta uuestileiutamisena.
Kuidas lahendaksid antud olukorra Sina?
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
karu
sõnum 17.03.2016 13:40:04 vasta tsitaadiga
Need mida Sina bittideks nimetad on tegelikult baidid. Baidi väärtus on 0..255 (8bitti)
string.char teisendab baidi ASCII sümboliks, 64 -> A
Mida sa tegema pead, on jupitama numbrid suuremad kui 255 baitideks.
8001 on 0x1F41 (31*256 + 65)
raitl
sõnum 17.03.2016 13:45:39 vasta tsitaadiga
Doh! Njah, kooliajast on liialt palju möödas.
Aga ühesõnaga jõuame ikkagi sinna tagasi et kõige lihtsam on siiski integerist hex teha ja see siis baitideks tükeldada.
troglodyte
troglodyte
sõnum 17.03.2016 13:46:04 vasta tsitaadiga
Sa tahad neljast integerist kokkupanna 4 baidise "stringi", kuid vahest on mõni väärtus suurem kui üks bait (väärtus on suurem kui 255). Mida baidist ülejäävate "bittidega" teha vaja on? Kas need võib ära kaotada või peaksid need näiteks järgmise baidi väärtusesse kuidagi ülekanduma?
Sellest et sellele probleemile mõistlik lahendus välja mõelda oleks vaja teada mida see kood tegelikult tegema peab, milleks seda 4 baidist "stringi" kasutatakse?
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
raitl
sõnum 17.03.2016 13:56:38 vasta tsitaadiga
Tegemist on ModBus paketi koostamisega. Ükski bit ära kaduda ei tohi. Maksimaalne ühe väärtuse suurus on kaks baiti.
Näide:
11 04 0008 0001 B298
11: The Slave Address (11 hex = address17 )
04: The Function Code 4 (read Analog Input Registers)
0008: The Data Address of the first register requested.
             ( 0008 hex = 8 , + 30001 offset = input register #30009 )
0001: The total number of registers requested. (read 1 register)
B298: The CRC (cyclic redundancy check) for error checking.
karu
sõnum 17.03.2016 14:16:29 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
seega numbrid on kas 8bit või 16bit suured ja sa tead täpselt mis järjestuse need esinevad.
visates märksõnad googlesse,
http://stackoverflow.com/questions/29175209/lua-working-with-bit32-library-to-change-states-of-i-os
funktsioon mis vaja on:
local function toTwoByte(value)
    return string.char(floor(value / 256), value % 256)
end
raitl
sõnum 17.03.2016 14:40:33 vasta tsitaadiga
