praegune kellaaeg 28.10.2026 16:00:34
poroloon
15.11.2014 12:52:48
Probleem Hikvision turvakaamera seadistamisega, ei saa tööle |
Kaamera ise on kirjeldatud kui Hikvision 3 MP IR Home Security Network Cctv IP Camera DS-2CD3132D-I.
Peab saama vaadata ja juhtida nii läbi arvuti kui ka nutitelefoni, aga mul ei õnnestu seda käimagi saada. Panen voolu taha, netikaabli taha, see on kõik. Tarkvara "nagu" leiaks mingi seadme, aga ma ei jaga matsu lahti. Pildi ette saamisest on asi väga kaugel. Omaarust confisin seal tarkvaras midagi, veateateid pole, aga nagu alati... must kast, pilti pole.
Mahavisatud raha?`
Samas on mul Zmodo turvakaamerate süsteem, juhtimiskesku on kõvakettaga ja netiühendusega, aga täpselt sama jama! Ei saa mitte mingit ühendust, et neti kaudu midagi näeks, ja pealegi seal on e-postile teatamise võimalus, ka see ei tööäta!
Screenshotid:
kõigepealt see:
http://puu.sh/cRwKO/80ada0eeee.png
ja siis:
http://puu.sh/cRwFS/293ff59bcf.png
http://puu.sh/cRwJg/469d5592ba.png
Oleks kena, kui keegi oskaks mind aidata
kfl
15.11.2014 14:19:49
Hiljuti sai üks sama seeria kaamera tellitud - ja hetkel veel ei ole jõudnud salvestuseks serverit seadistada, aga kaamera hakkas küll tööle ja pilti saab vaadata ning mälukaardile salvestada, meili saatmine toimib ka.
Esialgne probleem oli see, et kaamera ei tulnud tehaseseadistuses, mingi lambiaadress oli talle staatiliselt külge pandud ja see polnud kaugeltki see, millest kõik paigaldusjuhendid ja manuaalid räägivad. Jumal teab mis kasutajanimi ja parool veel seal olla võisid. Kaamera aga oli uus ja polnud tal mingeid pruukimise jälgi, nii et ma oletan, et ta sedasi tuligi tehasest.
Mina tegin kõigepealt kaamerale reset-nupust tehaseseadete taastamise ja alles siis õnnestus juhendites nimetatud aadressil ning vaikimisi kasutajanime ja parooliga veebiliidesesse sisse logida ning seda seadistama hakata.
Lisaks on sel kaameral video dekodeerimiseks mingi tema oma plugin vaja brauserile paigaldada, ilma selleta näeb vaid h264 live-videot veebiliidese avalehel. Igal pool seadistuses on vaja pluginat, mis töötab ainult Windowsis - ilma selleta on pildi asemel must kast. Õnneks on siiski olemas plugin nii IE-le kui Firefoxile ja selle paigaldust peaks veebiliides pakkuma automaatselt.
poroloon
15.11.2014 14:41:12
Kindel et sul 192.0.0. võrk üldse õige võrk kasutamiseks on?
Tavapäraselt istuvad koduarvutid ju 192.168.x. võrgus?
Edit: lingitud youtube videos seletab ka kohe alguses et sa pead selle IP ümber muutma oma võrgule vastavaks.
viimati muutis mikk36 15.11.2014 14:43:09, muudetud 1 kord |
15.11.2014 14:43:58
Mis mõttes "siis"? Pärast resetti?
Sa pead ikka oma arvutiga samas aadressiruumis olema, et kaamera IP-ga ühendust saada. Mina kasutan selleks enamasti läpakat ja võrkude ümberlülimise mugavuse mõttes kindlasti Linuxiga (Kubuntu).
Windowsis saab ka muidugi - selleks sa pead oma arvuti võrgukaardile samas aadressiruumis staatilise aadressi andma - näiteks IP 192.0.0.10 / netmask 255.255.255.0, siis võrgukaabli otse kaameraga ühendama ja brauseris minema aadressile 192.0.0.64.
Ma ei mäleta, kas port oli ka oluline, st et kas tal on veebiliides port 80 peal, või tuleb aadressile lisada ka port. Veebist hetkel leidsin, et justkui port 8000 peaks olema.
Nii et kui 192.0.0.64 pealt midagi ei avane, siis proovi 192.0.0.64:8000
Kui sisse pääsed, siis avad IP-seadistuse koha ja määrad kaamerale oma sisevõrgu aadressiruumis oleva staatilise aadressi (soovitavalt). Või kui tahad ebakindlamat teed pidi minna, siis määrad, et ta saab dünaamilise aadressi DHCP-ga ja hiljem ruuteris märgid, et kaamera MAC saaks alati just ühe ja sama kindla IP-aadressi.
Pärast kaameras IP-seadistuse määramist võid kaamera juba oma üldisesse võrku ühendada ja arvuti aadressi ka tagasi tavaliseks muuta ning samasse võrku ühendada.
Ühesõnaga on see suhteliselt 1:1 sama töö, mis iga WiFi ruuteri või AP-ga läbi tuleb teha nende "kodustamiseks".
viimati muutis Dogbert 15.11.2014 14:45:11, muudetud 1 kord |
