praegune kellaaeg 24.10.2026 09:19:33
Rasmus
15.11.2014 12:39:14
Windows Server 2012 ja VPN serveri seadistamine |
Tere,
On Windows 2012 Server, mis on ühe võrguliidesega otse välisühenduse taga. On vajadus seadistada sinna VPN server, et serveris olevad kasutajad saaksid serveriga ühenduda VPN-i kaudu (RDP), mitte üle välise IP. Sain kenasti konfiguratsiooniga hakkama s.t. server töötab, autdentimine töötab ja VPN tunnel avatakse. RAS serveris on defineeritud kenasti aadressivahemik, mis klientidele DHCP serveri poolt antakse ja kõik on ilus. Nüüd on aga probleem selles, et kuna serveris ei ole virtuaalset võrguliidest, siis serveril ei ole samas vahemikus IP-aadressi, mille poole saaks avatud VPNi tunneli kaudu pöörduda. Kuidas antud olukorda lahendada?
friik1
16.11.2014 16:19:25
Kui ma õigesti aru sain - näitena:
LAN1 [1.1.1.0/24-sise] - server [VPN,RDP ühes purgis] - LAN2 [2.2.2.0/24-välis]
VPN klientidele antakse aadresse vahemikust 1.1.2.0/24. Pole küll katsetanud sellist stsenaariumi, aga saad näiteks sise liidesele panna teise IP külge 1.1.2.0/24 vahemikust.
Andrus Luht
itimees.ee
mahno
26.11.2014 20:13:32
Kui sa tahad endale head teha, siis võta see server otse sabapidi internetist ära ja pane sinna mõni tulemüür vahele.
Kas sul on võrguliidesel seadistatud ip aadress läbi dhcp? Kui ei, siis pane sellele samale võrguliidesele ip sinule sobivast subnetist lisaks külge.
