praegune kellaaeg 20.11.2026 23:15:49
kaupmees
10.11.2014 15:50:33
vba |
Tere,
Proovisin teha taha aga ei tööta:
Sub QuickChangePrinter()
Dim sNewPrinter As String
sNewPrinter = ActivePrinter
ActivePrinter = "Kyocera color"
Application.PrintOut Filename:=""
ActivePrinter = sNewPrinter
End Sub
Vaja et peale nupu vajutust prindiks konkreetsesse printerisse, see on võrguprinter aga mitte põhiprinter.
alfreedo
10.11.2014 21:49:01
kaupmees.
| Vaja et peale nupu vajutust prindiks konkreetsesse printerisse, see on võrguprinter aga mitte põhiprinter. |
Väga segadusse ajav lause.
Tegin midagi kiiresti.
Selle najal saad paremini ehk väljendada mida soovid!
Kas "Kyocera color" on printeri nimi?
http://web.zone.ee/alfreedo/Prindi.xlsm
kaupmees
11.11.2014 08:20:07
Tere,
Soov on teha vba koodi nupule, nii et nupu vajutamisega saaksin välja printida teatud leheküljed, mitte kõik.
Võrguprinter mille nimi on "Kyocera color". Samas "Kyocera color" ei ole vaikeprinter.
pmq
11.11.2014 09:38:17
| kaupmees kirjutas: |
Tere,
Võrguprinter mille nimi on "Kyocera color". Samas "Kyocera color" ei ole vaikeprinter. |
Põhimõtteliselt peaks su esialgne kood töötama.
Probleem on selles, et ActivePrinter ei sisalda ainult printeri nime, vaid ka lisainfot pordi kohta. ( näiteks ' on Ne00:' )
Kui tahad selle asja ainult ühes arvutis tööle saada, siis kõige lihtsam viis on selline:
Muuda see 'Kyocera color' ajutiselt vaikeprinteriks, ja siis jooksuta koodi: MsgBox ActivePrinter
Näed täpselt ära, mis kujul selle printeri nimi kirjas peab olema.
Kui kood peab toimima mitmes arvutis (printeri nimed/pordid võivad olla erinevad), siis http://www.cpearson.com/Excel/GetPrinters.aspx
Tegelikult ei olegi vaja seda ActivePrinter väärtust vahepeal muuta, võid kohe teha nii:
.PrintOut Copies:=kogus, ActivePrinter:=printer
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
95 |
kaupmees
11.11.2014 11:27:19
printimisega on nüüd koodiga OK.
Nüüda aga enne pintimist on vaja et VBA koodiga muuta pivotis üks filtri väärtus.
Nimelt iga nädal on vaja printida uus info välja.
Näiteks nädal 46 on vaja printida välja eelmise nädala kokkuvõtte.
Selleks peaks filtri väärtus olema 45.
Sooviks nii et esilehel kus on nupp "print" kõrval tühi lahter kus kirjas nädala nuber mida soov printida n:A1=45
Siis print nuppu vajutades muudaks kõigepealt ära pivot tabelis filtir väärtuse ja asendaks selle selle numbriga mis on kirjutadud A1 kasti.
Hetkel kasutan koodi:
Sheets("CRP-Graafikud").Select
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable15").PivotFields("W").ClearAllFilters
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable15").PivotFields("W").CurrentPage = "45"
Sheets("Index").Select
Dim STDprinter As String
STDprinter = Application.ActivePrinter
Application.ActivePrinter = "Kyocera color on Ne05:"
ActiveSheet.PrintOut
Application.ActivePrinter = STDprinter
End Sub
Kuna neid lehti ja Pivot tabeleid ja graafikuid palju siis ei sooviks iga kord üks haaval muuta.
