kasslane
07.11.2014 16:24:52
Mure sülearvutiga |
Mure nimelt selline, sai ostetud 2a tagasi tagasihoidlik sülearvuti Ordi C561B, peale umbes aasta kasutamist muutus arvuti aeglasemaks ja lõpuks nii aeglaseks, et isegi Youtube videote vaatamine oli pea võimatu, sest koguaeg ainult mõtles, samas ka arvuti ise täitsa tavaliste digi failide vaatamisel mõtles suhteliselt kaua ennem kui sain avada järgmise faili.
Sai siis kogu operatsiooni süsteem uuesti peale lastud ja kogu arvutile format tehtud. Tegin ka tolmupuhastuse. Pärast kõike seda on arvuti küll natuke kiirem aga ikkagi aeglane ja sama jama, et kogu süsteem ei toimi nii nagu peaks.
Lisan veel , et arvuti on kasutusel olnud ainult laua peal ning põrutada pole saanud. Sai ostetud lihtsalt interneti kasutamise jaoks. Mingeid lisaprogramme pole paigaldatud.
Kas oskaks keegi aidata kasvõi mõne tarkusega? ( ise pole just kõige targem arvuti alal ja seepärast siia oma murega pöördusin)
Või ongi nii, et need odavama otsa läptopid ongi mõeldud kasutamiseks 2 aastat ja siis prügimäele?
Kahju oleks ära visata, sest arvuti ise visuaalselt nagu uus ning väga vaikne.
Arvuti enda andmed:
Processor: AMD C-60 1,33Ghz
Installed memory: 4,0 Gb
Kõvaketas: 750GB
Operatsiooni süsteem: Windows 7 32bit
Fortran
07.11.2014 16:35:05
Kas tolmupuhastuse käigus sai vahetatud välja ka termopasta? Teinekord ei muuda tolmu eemaldamine asja oluliselt paremaks, kui soojusülekanne on kivistunud pasta näol olematu.
Tarkvara osas võib siis eeldada, et alates draiveritest kuni rakendusteni on kõik mõistlikult paigas? Ketta defragmenteerimine on sisselülitatud, viirused välistatud jne.
Arvuti võib küll odav olla, kuid sihtpärase hooldusega nad üldiselt kestavad. Eriti veel olukorras, kus portatiivse omadusega masin on tegelikult lauaarvuti. Mul on päris mitu analoogset näidet, kus teada-tuntud doomed-to-fail-arvutid töötavad hooldatuna väga edukalt.
kasslane
07.11.2014 19:19:55
Termopastat kahjuks pole välja vahetanud, pole kogemust sellega. Kas on võimalik, et see tuleks välja vahetada pärast kahte aastat kasutust?
Samas on imelik see, et pärast tarkvara uuendust muutus palju kehvemaks interneti kiirus saitide külastamisel.
Fortran
07.11.2014 20:03:14
Kõik oleneb nii termopastast, kasutustingimustest ja -sagedusest kui ka arvuti enda ergonoomikast-ehitusest. Ise kasutan mitte just kõige kehvemat sülearvutit ning paigaldan mitte just kõige kehvemat termopastat, kuid olen täheldanud, et kord aastas on mõttekas läbi viia nii tolmupuhastus kui termopasta uuendus. Kaks aastat oleks minu meelest juba liig.
Kas Interneti edastuskiirust on reaalselt mõõdetud? Või lihtsalt tundub, et on aeglasem? Võib-olla lihtsalt brauser (sh ka kõik teised programmid) ei jõua toimetada piisava kiirusega. Eelkõneleja soovitus kõvaketta kontrollimise järele on väga õige - on võimalik, et Su ketas laguneb.
taf131
07.11.2014 20:59:49
| Kui arvuti tuntavalt kuumaks ei lähe, siis soovitaks samuti kõvaketast kontrollida ja uurida Resource Monitorist, kas ja milline graafikutest aegluse ajal põhjas on.
kasslane
12.11.2014 10:23:14
Kontrollisin kõvaketta testiga üle ning ei leitud vigaseid kohti, kuid ma ei saa aru kuidas on see võimalik aga alates eilsest õhtust peale arvuti käima panekut töötab asi laitmatult, on kiire ja kõik toimib. Imelik aga millest selline viga võis tingitud olla, kui peale operatsioonisüsteemi pealepanekut pea 5 päeva oli arvuti väga aeglane ja nüüd mitte midagi tehes muutus kiireks ja asi nagu uus töötab?
Ja selline küsimus veel, et arvuti andmeid vaadates hakkas silma selline rida: installed memory (RAM) 4,00 GB (2,62 GB usable ) ? Kas ma saan õigesti aru, et arvuti sisemälu polegi 4 GB ?
kasslane
12.11.2014 11:40:42
Jah Windows on 32 bit, saan ma õigesti aru et kui plaanis osta kunagi uuem arvuti siis kas tasuks võtta ikka koos 64 bitise windowsiga?
Vaatasin Ordil tekkinud sellised sülearvutid mis hinnaga 299 eurot omavad juba SSD ketast samas kui konkurentidel algavad SSD kettaga arvutite hinnad 600 eurost. Kas tasuks pigem kaarega mööda minna neist või pakuvad nad siiski konkurentsi kallimatele mudelitele?
Näiteks : http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=ARVUTID&IC=9920&ItemID=9920-2004
12.11.2014 12:02:04
Kui sul on Windowsi legaalne litsentsivõti olemas, siis võid sellega installida nii 32-bitise kui ka 64-bitise Windowsi. Võti töötab mõlema versiooniga. Lihtsalt korraga tohib olla installitud ainult üks versioon.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
emty
13.11.2014 10:56:31
sellele, et masin 5 p2eva aeglane oli pakuks p6hjuseks kombinatsiooni 32-bitisest operatsioonisysteemist, lahjast prosest ja windows updatest...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Klamber®
13.11.2014 12:11:46
| kasslane kirjutas: |
| Ja selline küsimus veel, et arvuti andmeid vaadates hakkas silma selline rida: installed memory (RAM) 4,00 GB (2,62 GB usable ) ? Kas ma saan õigesti aru, et arvuti sisemälu polegi 4 GB ? |
lisaks 32bitisele windoozale läheb sul ka jupp ära videokaardile, millel pole oma mälu- (VGA kuni 1469MB AMD Radeon HD6290)
