praegune kellaaeg 17.11.2026 13:14:35
deicide
07.11.2014 12:00:02
Windows 7 ei booti |
Tere, mure selline, et vennal läks vanal arvutil midagi tuksi ja tahtis, et ma talle välisele kettale XP installiks, peale seda aga ei käivitu mu oma arvuti 7 enam. Selline kiri tuleb ette:
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.
Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware.
Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.
Mis jamps see on? Mul pole win 7 plaati ka ega miskit. On mingit lahendust?
Vael
07.11.2014 12:08:16
BIOS-s on boot järjestuse seaded samad ja ketas on samas SATA\PATA augus?
Pakuks, et installi käigus kirjutas XP MBR üle, BCD on võtmesõna. CD-lt võiks repair suht lihtne olla, CD\USB puudumisel ei oska küll pakkuda kuidas käsitsi korda saaks.
http://support.microsoft.com/kb/927392
deicide
07.11.2014 13:40:39
| Nii nüüd sain plaadi. Ja kui ma command promptis seda bcd asja tegin siis lõpus panin yes ja ei aidanud mitte midagi. Aga kuidas seda fix booti teha saab? Kui panna /FixBoot nagu ta käseb, siis ütleb not recognized ja kõik, oehh on ikka jama.
Vael
07.11.2014 17:09:05
| Lase win7 CD-lt käima ja vaata kas kõik partitionid olemas ja sama suured nagu vaja(100mb, ntfs partition jne...). Karvane tunne, et XP võis mõne enda partitioni sinu kettale kirjutada(igaljuhul mul win8.1 tegi seda nalja paar korda)...
taf131
07.11.2014 20:10:38
When Command Prompt successfully loads, type this command:
bootrec /rebuildbcd
Press Enter
Type the next command:
bootrec /fixmbr
Press Enter
bootrec /fixboot
Press Enter
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
