muda
19.10.2003 13:57:27
Probleem Chaintech emaplaadiga |
Tegemist siis Chaintech 9sil7l emaplaadiga ja Os (win Xp pro) ei taha integreeritud audiot omaks võtta.
On tõmmatud uued Driverid ja neid talle igat moodi ette söödetud aga kasu pole.
Nii palju kui ma sõbra Jutust aru sain siis Win 98 se oli upitud Win Xp-ks
Iga sugune abi on teretulnud.
ipruul
19.10.2003 14:43:40
| Endal oli küll veidi teine Ct ki mudel (6via3), kuid selle audio sain tööle tänu emaplaadi cd-l olevate driveritele. Hiljem sain ka Windowsi update lehelt uuemaid, mis mängisid heli suht normaalselt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
HDD
21.10.2003 08:56:06
Kas ta leiab üldse helikaarti yles ?
asi võib olla selles ,et sul on Biose alt heli maha keeratud.
Proovi bioses käia ja uurida kas heli on disabled või enabled.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
muda
21.10.2003 18:44:14
"bios settingud paigas
device-i leiab üles, kuid peale driveri installimist väidab: this device can not start (code 10)"
Sõber saatis sellise vastuse.
HDD
21.10.2003 20:56:58
| muda kirjutas: |
Sõber saatis sellise vastuse. |
Aga kas netis mingeid uusi driveriedi ei ole ??
JA teine asi on see et XP re - istall on midagi i pannud ... las proovib nii ,et teeb istalli kohe bootitava winiXP plaadi pealt
57 |
hdi28
22.10.2003 13:45:55
| Endal 6via3 jne. Kui sai kunagi ostetud oli peal Win 98 se ja kaasas muidugi ka plaadid igasugu jamaga. Tüdinenud 98-st panin lõpuks XP peale. Ja peale formati enam häält tagasi ei saanud. Ainult internetist tõmmatud driveritega.
muda
22.10.2003 18:56:14
| tänud rahvale, arvatavasti lähen ise Pärnuse et masinat näha.
ipruul
23.10.2003 20:31:28
| hdi28 kirjutas: |
| Endal 6via3 jne. Kui sai kunagi ostetud oli peal Win 98 se ja kaasas muidugi ka plaadid igasugu jamaga. Tüdinenud 98-st panin lõpuks XP peale. Ja peale formati enam häält tagasi ei saanud. Ainult internetist tõmmatud driveritega. |
Win XP peal sab heli tööle siis, kui paned emaplaadi cd sisse, siis pead ära määrama täpse driverite folderi (w2k driverite alt) ning siis installib selle ära.
28 |
HDD
26.10.2003 17:20:46
| ipruul kirjutas: |
| hdi28 kirjutas: |
Win XP peal sab heli tööle siis, kui paned emaplaadi cd sisse, siis pead ära määrama täpse driverite folderi (w2k driverite alt) ning siis installib selle ära. |
Jah siis ta peaxs veel kysima ,et kas ikka soovid installida nedi kuna need pole XP originaalid ...... Pressid OK
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
57 |
