praegune kellaaeg 10.11.2026 08:41:32
its2cold
riaak
04.11.2014 21:08:44
Ei ole elektroonikaga väga tuttav, aga tegu ilmselt kas takisti või kondekaga.
Kondekad on tavaliselt kollased ja näevad ehk veidi teisiti välja, seega pakuks takistit.
Kuna õige jublakas sul kadunud, siis on ilmselt jube raske teada saada, mis sinna käima peaks, kui sa just netist skeemi ei leia.
Enne, kui prügikasti viskad, võid sinna ju midagi suvalist külge keevitada ja loota, et töötab.
Takisteid ja kondekaid saab muidu nt Oomipoest. Tüübiks on neil SMD, aga peaks ka teised sobima (SMD on väike ja ehk veidi keeruline seda joota).
Põhimõtteliselt on võimalus olemas, et kui selle raja niisama kinni joodad, siis töötab ka.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
afex
04.11.2014 22:11:53
| Tegemist peaks olema isetaastuva kaitsega. Kaitse on tavaliselt +5V ahela peal, ilma kaitseta peaks siiski arvuti käivituma, kas on kindel, et muud asjad on paigas? Milles see mitte käivitumine väljendub?
its2cold
04.11.2014 23:38:19
Tänud esialgse informatsiooni eest!
afex, õigemini arvuti käivitub aga ees on kiri "usb device over current status detected."
Teoorias on võimalus, et saan osta uue sellise komponendi(Eestist?) ja kui keegi selle peenjoote ära teeb, siis saab plaadist veel asja?
Fortran
05.11.2014 01:51:20
| Jah, pindjoodetavad komponendid (antud juhul takisti) on Eestis müügil, seda siis eelnevalt mainitud Oomipoes näiteks, kus nad praktiliselt mitte midagi ei maksa. Töövahenduse alamfoorumis on päris mitu (ka uuemat) tegijat, kes selle töö kindlasti ära teeksid (sh tooksid poest ka õige takisti).
its2cold
05.11.2014 18:40:33
| Olen nüüd selgeks saanud, et tegu on 0.5A SMD kaitsmega suurusega 1206(3.2 x 1.6mm). Häda ainult selles, et Elfas ja Oomis see saadaval ainult tellimise peale. Veel ideid, kus seda saada võiks?
The_Boss
05.11.2014 18:47:47
yeint (rs-components), aga arvatavasti samuti tellimisega.
Kui arvuti kasutamisega kiire, siis ajutine parandus oleks sinna kasvõi juhtmejupp panna, kuniks uus kaitse kätte saadud.
05.11.2014 19:40:15
| its2cold kirjutas: |
| Olen nüüd selgeks saanud, et tegu on 0.5A SMD kaitsmega suurusega 1206(3.2 x 1.6mm). Häda ainult selles, et Elfas ja Oomis see saadaval ainult tellimise peale. Veel ideid, kus seda saada võiks? |
See "P15" peab olema suurem väärtus kui 0,5A, kuna osadel emaplaatidel jookseb P15 vidinast läbi läbi kahe USB-pesa vool.
Ja ühe pesa korral on kasutusel hoopis P10.
Pigem siis 1,5A, ehk siis 0,75A ühe pesa tarbeks.
Kui Mustamäele tulla viitsid siis võid saada surnud plaadi kus on P15 vidin peal.
Ja ise katsetad mahajootmise ja teisele plaadile pealejootmisega.
Kirjuta maili peale, kui huvi on.
