uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Mida teeb Priority & VLAN seadistus võrgukaardil? märgi kõik teemad loetuks
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 04.11.2014 14:53:06 Mida teeb Priority & VLAN seadistus võrgukaardil? vasta tsitaadiga
Hi, et siis mida ta teeb? Pool päeva otsisin internetist ja vastust ikka pole.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 04.11.2014 15:08:21 vasta tsitaadiga
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/switch/configuration/guide/fswtch_c/xcfvl.html#wp1006298
Siin on sellest juttu.
Siin ka.
Tehnikadoktor.
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 04.11.2014 15:27:59 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
Siin ka.
Seal pole ju kirjas mida teeb "Priority & VLAN" seadistus võrgukaardi propertis.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 04.11.2014 15:45:24 Re: Mida teeb Priority & VLAN seadistus võrgukaardil? vasta tsitaadiga
vaegkuulja kirjutas:
Pool päeva otsisin
Otsisin teemast võrgukaardi mudelit ja tootja infot. Pole. Kristallkuul kah ei tööta.
Tehnikadoktor.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.11.2014 15:54:35 Re: Mida teeb Priority & VLAN seadistus võrgukaardil? vasta tsitaadiga
Õiged võtmesõnad annavad vastuse esimese lingina juba: https://www.google.ee/webhp?&ie=UTF-8#q=%22Priority%20%26%20VLAN%22%20setting
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 04.11.2014 16:12:33 Re: Mida teeb Priority & VLAN seadistus võrgukaardil? vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Ma olen peaaegu kindel et te ise ka ei tea mida see seadistus teeb. Näiteks seal on kirjas "Priority & VLAN Enabled — The adapter sends and receives QoS and VLAN tagged frames.". Nonii ja mida see siis targemaks teeb ja lahti seletab? Mitte midagi.
"Send" on veel enam-vähem arusaadav et lisab paketile IEEE802.1Q headeri. Kuid ainult juhul kui võrgukaardi propertis ikka on lahter VLAN ID seadmiseks. Kui pole, siis ei saa ta midagi lisada. Mida ta siis sendib? Veel kummalisem aga on selle "receivimisega". Mida tähendab et RECEIVIB? Paneb rahakoti vahele või ja ütleb aitähh? Kujutame nüüd ette et võrgukaardile saabub 802.1Q headeriga pakett. Võtame vastu. Edasi? Kuidas me selle ip-stackile edasi anname? Kas võtame lihtsalt vastu ja anname ip-stackile või siis eemaldame 802.1Q headeri? Aga mis siis kui näiteks ei eemalda. IP-stack vaatab et polegi IP protokoll seal kus peaks olema IP protokoli märge. Aga mis siis saab kui me paneme seal võrgukaardi propertises selle VLANi disableks? Mis siis teeb? Ei võta vastu? Blokib või? Või ikkagi saadab edasi, ainult ei eemalda headerit? ...........Niipalju internetist sain teada et erinevatel windowsi versioonilel on erinevad driverid ning vanemad windowsid sisse tulevat VLAN üldse ei filtreerinud. See ei tee muidugi väga palju targemaks, et asjast mingi ülevaade ka oleks.
OFFF
OFFF
sõnum 05.11.2014 14:28:37 vasta tsitaadiga
See oli nüüd küll väga segane jutt. Üldiselt selleks, et saata ja vastu võtta 802.1q markeritega eetrikaadreid, peab tavaliselt paigaldama tootja "advanced" võimalustega draiverid. Sellegipoolest ma ei soovitaks seda teha. Üldiselt on vajadus klientseadmes VLANe rääkida pigem halva võrgu planeerimise tulemus, kui reaalne vajadus. Mõnikord võib selline vajadus tekkida, kui tegemist on tõesti võrguhalduri seadmega seda on vaja testmiseks v. migiteks eri-tegevusteks. Ma olen täheldanud, et MSW võrgupinu on niigi jube kipakas ja kui sinna veel VLANid otsa lisada, siis pärast paari-kolme ühest võrgust teise kolimist aitab ainult restart, sest asi on nii panges kui panges.
Seega, ilma TUNGIVA vajaduseta ei soovitaks.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
AgentDeus
sõnum 09.11.2014 23:35:34 vasta tsitaadiga
Päris nii ka ei ole, Inteli omaga pole mingeid probleeme kuniks protsessorit jagub. Vanasti käristati kogu võrgujama prosest läbi nimelt Windowsi puhul ja see pani päris suure paugu masina performance ja võrgu oma pihta samuti. Lühidalt öeldes on Qos jaoks vajalik vlan maagia kah, sest see topitakse sinna samma headerisse koos kogu krempliga, suurus 3 bit. Kodustes tingimustes seda vaja ei lähe aga ettevõte võrgus saab serverist GPO'ga igale töömasinale QoS poliitika peale suruda. Asi ei tööta nii, et üks saadab ja teine ei tea midagi. Kuskil peab olema saatja ja kuskil peab olemas olema ka vastuvõtja. Võrgumaailmas, kui tegu pole läbipaistva (transparent) lingiga ToS ja Cos jne bit'de koha pealt, peavad ka vahepealsed võrguseadmed konfitud olema, et neid edastada õiges järjekorras. Kuna sa siin küsid konkreetselt windowsi maailma kohta, siis loe see lehekülg läbi: http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2007.02.cableguy.aspx ja peaks sul olema suurepärane vastus küsimusele.
Lühidalt öeldes: Kodus ei tee ta midagi, ettevõttes võib olla elupäästja VoIP osakonnale.
kindel on see et miski pole kindel
