solo
19.10.2003 01:14:35
Mälu kiirused |
1. Kas keegi oskab öelda kuidas töötab selline kooslus, et CPU FSB on 333MHZ ja mälul 400MHZ kas süsteemisiin mitte pudelikaelaks pole?
2. Millised MB-d toetavad 500MHZ-i mälusid?
3. Kas Dual DDRAM-i max. mälu kiirused on 400 MHZ?
4. PC2700 mälu andmeedastuskiirus on 2,7GB/s, kuidas selline hulk andmeid sellise kiirusega mällu jõuab?
viimati muutis solo 19.10.2003 02:44:15, muudetud 4 korda |
tomson
19.10.2003 01:33:39
| ei ole mingit pudelikaela, ega mälu ei määra siini kiiruse, selle määrab ikka prosse ja kui mälu on 400 ja prosse ütleb, et nüüd hakkame tööle 333'e peal siis ei saa nagu mingist pudelikaelast juttu olla, muide analoogne teema on juba olnud ainult, et kiirused olid teised
28 |
skoop
19.10.2003 13:19:46
| FSB ehk süsteemisiin on sellisel juhul tõesti mälu jaoks pudelikaelaks. kõige parem on panna juhul kui sul on DDR400 mälu FSB 400 peale ja lihtsalt väiksema kordajaga. vähemalt igast benchmarkides tõuseb mälu skoor oluliselt.
101 |
ipruul
19.10.2003 13:41:53
| Nforce2 kiibistikuga emaplaatidel pidavat olema parem, kui mälu ja prose töötavad sünkroonselt, aga via puhul ei pidavat see erilist kiiruse kasvu tooma.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
eix666
19.10.2003 13:53:40
Nforce2 plaadil mis mul on, olen testinud...ja mälu ning fsb sünkroonis andsid ikka tuntavalt paremaid tulemusi....
>400MHz'ised mälud on reeglina mõeldud ülekellajatele, kuna nad lubavad sünkroonis fsb'ga saavutada paremaid tulemusi...
dual-ddr'i max on suht kaugel 400MH'zist....nForce2 AMD'le on näiteks suhtkoht parim chipset ülekellajale...ja lubab tunduvalt kõrgemaid siine....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
solo
19.10.2003 14:08:10
| skoop kirjutas: |
| FSB ehk süsteemisiin on sellisel juhul tõesti mälu jaoks pudelikaelaks. kõige parem on panna juhul kui sul on DDR400 mälu FSB 400 peale ja lihtsalt väiksema kordajaga. vähemalt igast benchmarkides tõuseb mälu skoor oluliselt. |
Kui võtta näiteks Abit NF7-S MB, siis sellel on FSB 333 ja toetab dual DDR400, kas see peaks siis seda tähendama, et need mälud hakkavad tööle küll aga kasutatakse väiksemat kiirust?
Scart
19.10.2003 14:12:52
| ohjah, prose jookseb 333 peal a mälu 400 peal... lihtne liigutus... prose 200 peale (200x2 = 400) & vähendad kordajat- mälu ning prose on synkroonis.
101 |
skoop
19.10.2003 14:15:18
| solo kirjutas: |
| skoop kirjutas: |
Kui võtta näiteks Abit NF7-S MB, siis sellel on FSB 333 ja toetab dual DDR400, kas see peaks siis seda tähendama, et need mälud hakkavad tööle küll aga kasutatakse väiksemat kiirust? |
mul on nf7 seeria emaplaat. mälud hakkavad tööle küll DDR400 (kui infot kusagilt vaatad, siis näitab nii), aga tegelik jõudlus ei erine 333 omast, kuna FSB on333 ja süsteem suhtleb tegelikult selle kiirusega.
101 |
