praegune kellaaeg 19.11.2026 13:20:21
kossur
01.11.2014 18:04:02
teise ruuteri nutitv probleem |
Tere
Maja esimesel korrusel on Elioni inteno ruuter. Selle wifi levi seoses maja eripärasustega teisele korrusele aga ei ole väga hea.
Teisel korrusel on Digiboks ja sinna interneti juhe tuleb. Sai siis vahele ostetud Edimax N300 ruuter. Interneti kiirusega nüüd korras.
Alt korruselt tulev juhe läheb Edimaxi ruuteri WAN auku. Edimaxi LAN august aga omakorda elioni digiboksi.
Probleemiks on aga selline kummaline asi, et sellise seadistusega ei saa vaadata Kordustv-d !!!
Kui võtan Edimaxi ruuteri vahelt ära ja panen interneti juhtme otse Elioni digiboksi, siis kordustv töötab.
Ette tänades,
-parun-
01.11.2014 21:11:43
Re: teise ruuteri nutitv probleem |
| kossur kirjutas: |
Tere
Ette tänades, |
Ei tunne seda konkreetset ruuterit aga üldiselt vajab iga ruuteri taoline asi võrku ühendamisel seadistamist.
Lihtsad võimalused, mis võivad aidata:
1. Uuri kas oleks võimalik see ruuter panna tööle access pointina.
2. Paned sissetuleva lan juhtme Edimaxi ruuteri LAN auku. Edimaxis seadistad DHCP -> disabled.
vaegkuulja
Aeg maha 30
02.11.2014 18:42:29
Elioni ipTV kasutab VLANi. Nii et VLAN4 tagidega peab minema Elioni ja ilma tagideta mitte-vlan peab minema digiboxidesse. Elioni ruuter teeb VLANe tarkvaraliselt. Keegi täpselt ei tea aga ta tunneb ära digiboxi ja ühendab ta vlan4 võrku automaatselt. Ruuterit vahel olla ei tohi, siis ei tööta.......Nüüd mida saab teha. Elioni ruuteri anna neile tagasi, seda pole tarvis, hoiad 5 eur kuus kokku ka. Juba sellepärast et nii VLANe ja võrku teha on porno nagu seda see ruuter teeb, lisaks on seal veel turvaauk, Elion pääseb ise alati ligi ruuterile ja seega ka sisevõrgule. Endal on see tagastatud ja kasutusel enda seadmed kõik. Saan aru et kaabel tuleb sisse teisele korrusele ning lisaks on tarvis veel nii interneti kui TVd ka esimesele korrusele. Nüüd teed nii, et ostad kaks manageeritava switchi, 33 eur/tükk ( http://www.digisalong.ee/net-switch-5port-1000m-tl-sg105e-tp-link.html ). Mina sain ta 26 eur Arvutitargast aga näen praegast et enam polegi saadaval. Muidugi võid osta ka võimsama kui tahad, näiteks selle - http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/TP-Link+TL-SG2008/TP-LINK-NET-SWITCH-8PORT-1000M-TL-SG2008-TP-LINK-126024 (endal on see ka). Esimesse porti (näiteks) paned Elioni sisse tuleva võrgukaabli, paned vlan2, PVID2, egress untaged ning ka vlan4-ja, egress taged. Teise porti paned oma ruuteri (tood alt korruselt üles) WAN pordi, vlan2, PVID2, egress untaged. Kolmandasse porti paned oma ruuteri LAN pordi, vlan3, PVID3, egress untaged. Neljandasse porti paned kaabli mis läheb esimesele korrusele, vlan3, PVID3, egress untaged ning ka vlan4, egress taged. Viiendasse porti sama korruse digiboxi, vlan4, PVID4, egress untaged. Sama korruse arvutid paned oma ruuteri teistesse lan portidesse. Alla korrusele paned samuti selle switchi. Esimesse porti kaabli mis tuli ülevalt korruselt, vlan3, PVID3, egress untaged ja ka vlan4, egress taged. Teise porti digiboxi, vlan4, PVID4, egress untaged. Ülejäänud portidesse arvutid, vlan3, PVID3, egress untaged. Portide asukohti ja vlane võid muuta, kuid siis kõikidel vastavalt, välja arvatud vlan4 mis on Elionil fikseeritud. WiFi-t teed oma ruuteriga. Ja muidugi kasutama peab 802.1Q VLANe.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-parun-
02.11.2014 23:22:05
| vaegkuulja, lugedes küsija küsimust jääb mulje et inimene kuigi palju võrgundusest ei tea. Vaevalt ta siis sinu pakutud lahendust ka realiseerida suudaks. Mis puutub lingitud 33 eurosesse switchi, siis see mudel ei ole manageeritav.
kossur
02.11.2014 23:35:39
| -parun- kirjutas: |
| vaegkuulja, lugedes küsija küsimust jääb mulje et inimene kuigi palju võrgundusest ei tea. Vaevalt ta siis sinu pakutud lahendust ka realiseerida suudaks. Mis puutub lingitud 33 eurosesse switchi, siis see mudel ei ole manageeritav. |
Sul on täesti õigus
Praegu telekas töötab toas aga kui tahan kordustv-d vaadata, siis pean Edimaxi ruuteri tagant juhtme otse elioni digiboksi ümber tõstma.
Edimaxi ruuterit saab Access pointina kasutada aga ma leidnud sealt üles kuidas saaks DHCP disable panna. Loobusin ja juhtmeid ümber tõstes hakkas järsku telekas tööle. Kuna internet oli ka olemas, siis jätsingi praegu nii
Ei leidnud õpetust Edimax N300 õpetus macile DHCP disable panna.
vaegkuulja
Aeg maha 30
03.11.2014 00:15:18
| -parun- kirjutas: |
On küll manageeritav, endal kodus olemas ja teeb Elioni TVd, VLN-ide tugi on täitsa olemas. Ma ei usu et mingi muu lahendus töötab. Elioni ipTV ei saa tööle kui mingi ruuter vahel on. Põhimõtteliselt võib isegi saada aga see oleks veel suurem punnitamine. Esiteks ruuter peab laskma multicasti läbi. Teiseks Elioni enda ruuter teev VLANi dünaamiliselt, detektib ise ära kuhu porti digibox on pandud. Kuidas ta detektib on juba pikem katsetamine, mina ei viitsiks kui on olemas lihtsamaid ja loogilisemaid lahendusi. Teada on niipalju et IP pole oluline, selle võib saada suvaliselt DHCP serverilt. Võimalik on et peale "ära tundmist" annab digibox teada ruuterile enda IP või MACi, pole ka välistatud kindlad IP pordid ja on veel võimalusi kuidas mingi seade teeb kindlaks kas vahele pole midagi topitud. Kui õigesti emuleerida siis kindlasti läheb ka tööle.
-parun-
03.11.2014 07:48:00
| vaegkuulja kirjutas: |
| On küll manageeritav, ... |
Jah ongi, minu viga....
