praegune kellaaeg 25.09.2026 04:01:10
hddadhd
18.10.2014 23:59:20
Väga imelik pikk startup läpakal |
Andsin oma vana läpaka õele kasutada ja sellel on väga kahtlane probleem. Kui shut down ehk lõplikult välja lülitada ja siis bootida jälle ei tule pilt ette umbes 7-10min ja siis tuleb kohe windowsi loading ekraan ja peale seda vista login. Läpakas on Lenovo thinkpad w500.
Siis login sisse ja kõik normaalne. BIOSile eriti ligi ei saa ja ei usu, et ka seal mingi probleem on kõige uuem versioon peal jne. Samas kõvaketas ei tohiks ka ju läbi olla või mis minu mõistus peale ei hakka. Üldiselt võiks see nii olla aga ma tahaks vahetada Win vista -> Win 7 64 bit korra sain biosile ligi ja panin first boot option usb aga ikka ei booti usbsse. Väga tänulik oleks kui keegi aitaks.
Fortran
19.10.2014 03:51:21
Kui kõvaketas on kontrollimata, siis ei saa päriselt välistada, et ta on lõpuni töökorras. Võiksid ketas kontrollida programmiga HDTune. http://www.hdtune.com/
Startup'i ajategur oleneb hästi paljudest asjadest. Antud juhul tundub, et Windowsi enda failid põhjustavad raskusi. Kui arvuti on pikka aega tarkvaraliselt hooldatama, siis on mõistlik (juhul kui ketas on korras) ketas formaatida ja installida opsüsteemi värske versioon.
Pelgalt boot-järjekorra muutmisest ei piisa, mälupulk ise peab olema õigesti formaaditud. Õpetusi leiab Google'i kaudu näiteks märksõnadega windows 7 bootable usb. Natukene oleneb, kas operatsioonisüsteem on "failina" reaalsel või virtuaalsel kujul (võid otsingut täpsustada, lisades näiteks fraasi from iso file vms).
hddadhd
19.10.2014 15:53:18
Formatit ei sa teha kuna biosit ei saa enam avada laeb 15 minti ja siis läheb otse windows loading screen ja siis vista login. Ma ei tea kuidas ühekorra sai avada.
Tõmbasin sinna hd tune scannib hetkel ketast health andmetest midagi aru ei saa aga need osad numbrid tunduvad kahtlased.
http://imgur.com/XjSZdkb Ketas on ka mingi päris X versioon kuskilt sisse laotud sinna kunagi, vb tuleks üldse 128ne ssd panna kui sobib sinna.
Scannis terve ketta ära ja kõik oli ok roheline, no probs erroritega.
Ei kujuta ette mis jama on, usb on bootitav n all that jazz alles panin desktop arvutile sellega win peale eelmine päev.
Fortran
20.10.2014 10:57:20
| Numbritega paistab siiski pigem kõik korras olevat. Hetkel jätaksin kettaga seonduva kõrvale ja uuriks, mida teeb BIOSi patarei (mõõta klemmipinge). Konkreetselt selle seeria (ja ka T-seeria) läpakad on konstrueeritud pigem inimlikult ja saab ilma suurema vaevata kätte selle patarei.
hddadhd
27.10.2014 21:07:30
| Oligi patarei viga, pidin selle sealt kile vms seest veel välja võtma mingi plaatide vahel oli ja selle pärast veel kinni tinutama ilge juramine aga vähemalt nüüd kestab jälle üks paar aastat ma loodan. Suur tänu Fortran.
