praegune kellaaeg 25.06.2026 21:15:26
Nu
17.10.2003 21:19:30
ei loe RW'd ???? |
mis kamm võib olla. kui uus 52x24x52 LG kirjutaja ei saa cdrw plaatidest aru?
panen rw sisse ja ei midagi......... nagu polekski plaati sees.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
gemini
17.10.2003 21:26:32
| Mitte ühestiki ve?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Nu
17.10.2003 22:12:17
2 olen proovinud 4x ja 10x
ss |
157 |
Mägiaivar
17.10.2003 22:42:30
Vaata kas mingit firmware update pole väljas. Oli endal kogemus ühe uue Liteoniga, mis ei tahtnud overburnida- aitas.
"Match more media" peaks olema update kirjelduseks. Ja kuidas see üldse väljendub- et näitab nagu plaati polekski sees? Tühja RW-d ei näitagi. Proovi Nero all, vali disc info. Võib ka olla selline jama, et oled installinud INCD. Siis peab plaat olema formatitud vms. Kas kaasa ei saanud mingit RW-d kribajaga? Seda peaks alati tunnistama. Kui midagi ei aita, siis garantii.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Nu
17.10.2003 23:20:02
| Mägiaivar kirjutas: |
| Ja kuidas see üldse väljendub- et näitab nagu plaati polekski sees? |
ära pane midagi cd rommi ja püüa siis teha seda mida soovitasid. vaata mis juhutb. täpselt selles
see väljendubki.
kuna asi tuli koos komplektiga siis mingit rw-d kaasas polnud.
rw 'l on failid minu NEC neid näitab aga see LG ei näita. neroga pole ka midagi teha kuna
ütleb, et insert disc vms.
firmwaret proovin homme.
ss |
157 |
