killer666
15.10.2014 14:40:44
wifi reconnectib koguaeg. |
Probleem siis vana thinkpad t40 , peal winxp. Wifi wep. Nett töötab ilusti, aga yhendus katkeb nii paar korda tunnis. Samas kui näiteks panna midagi tõmbama, siis max mega-kaks tõmab ära ja siis wiskab wifi kinni. Hakkab uuesti yhendama. Näiteks youtubes laadib videot paar sekunidt ja siis ühendus katkeb, sama teema torrentiga. Torrentiga proovisin siis et mis juhtub ja tulemuseks kadus võrk üldse ära. Restartides viskas ette network connection not responding. Wifi driverid uusimad mis saada on. Mida võiks proovida? Teistes arvutites, ega telefonides sellist jama ei ole, seega just selle arvuti viga.
Porno Parm
mugavuspagulane
15.10.2014 19:52:42
| settingutes mingi linnuke pole et disconnect after 20 min if inactive vms?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
killer666
15.10.2014 19:58:55
Ei. Ta katkeb siis ära kui liiklus suureks läheb. Niisama sirvides töötab ilusti, aga niikui hakkad midagi suuremat läbi ajama näiteks. yt. tõmbamised jne. siis on kohe nett kadunud. See wireless connectionnagu jookseb ise kinni või midagi sellist.
Üks variant oleks võibolla vahetada os. aga pole siiani mõistliku hinnaga ramme leidnud sellele. Muidugi võiks proovida wifi kaarti vahetada, aga see samuti eeldaks terve arvuti lahti võtmist kuna kaardile luuki pole märgatud teha.
15.10.2014 22:00:35
Kruvi klaver lahti ja saad kaardile ligi.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
killer666
16.10.2014 08:16:45
| Betamax kirjutas: |
| Kruvi klaver lahti ja saad kaardile ligi. |
See on touchpadi all. Klaveri ära v6tmisel on ainult nurka näha.
NAIRI2
16.10.2014 08:51:27
Ma prooviks mingi USB WIFI pulgaga. Kas siis ka jamab?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
killer666
28.10.2014 22:49:07
Kuna tänapäevasem arvuti otsustas lõplikult pooleks minna, siis on tagavara arvuti jälle käigus ja teem aktuaalne.
Selgub, et see on t40 seeria arvutite tüüpviga kuna nendes on mingi igivana inteli kaart, mis tänapäeval lihtsalt ei toimi enam ja kukuvad reconnectima. Aga asja pull alles algab. Nimelt ei saa siia arvutisse niisama uut kaarti panna, kuna biosis on mingi whitelist, mis piirab suvalise riistvara arvutisse toppimast ja ta lihtsalt ei bootigi "vale" võrgukaardiga. Niipalju kui aru sain siis on olemas ka mingid kräkid selle jaoks.
See selleks,lihtsalt kirjutan siin ja vaatan seda arvutit ja mõtlen et küll on ikka hästi vastu pidanud, võrreldes teise ainult paar aastat vana mudeliga mis on täiesti ära lagunenud. Krt nupud isegi käivad kuidagi mõnusamalt.
725 |
29.10.2014 08:49:23
See ei ole kanalite teema, kahjuks. T4x seerial on selline loll omadus. Avatud võrgus toimivad normaalselt, aga tõsisema krüpteeringu puhul hakkavad anomaaliad.
Samas toimetab see kaart ja ka kogu arvuti väga edukalt näiteks Ubuntu all. Seega Linuxi-arvutina on täiesti arvestatav.
571 |
killer666
29.10.2014 11:56:40
Otsisin mingeid suvalisi asju sahtlist ja leidsin mingi vanema adslruuteri. Siis meenusgi, et seal sees oli ka bmingi eraldiseisev Ralink wifikaart. Crackiga läks veidi aega, aga lõpuks õnnestus ja tulemus on positiivne .
Arvuti seest aga leidsin teise ebameeldiva üllatuse. Nimelt pole sel mudelil gpul radikat peal. Näpuga katsudes läheb see ikka päris tuliseks ja kiire goole näitab, et video jamad on selle mudeli teine tyypviga.
29.10.2014 12:22:22
Kõik sõltub sellest, kuidas seda arvutit kasutada ja hoida. Mul on siiamaani neid terve hunnik alles (T40 kuni T43) ja kõik töötavad. Klaviatuuri ja touchpadi nuppude streikimine/füüsiline purunemine, FAN error ning tuhmistunud taustavalgus on siiani ainsad tõsisemad probleemid antud arvutitega.
571 |
