praegune kellaaeg 13.11.2026 18:35:27
vindi
14.10.2014 18:34:36
väline ketas tuksis? |
Probleem on WD välise kettaga, kogu aeg on töötanud, ning ühel hetkel ühendades ei pääse enam failidele ligi, my computeri all ketast näitab, kuid algul pakkus formati välja, ning hetkel ütleb lihtsalt
"G:/ is not accessible, parameter incorrect"
Kas on üldse kuidagi võimalik sealt veel admeid kätte saada? Ketast külge ühendades hakkab tuluke põlema, ja vibratsioonist on ka tunda, et ketas töötab.
Mis mu edasised sammud nüüd olema peaks?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
A.S.
14.10.2014 18:47:59
Kui karbi sees on USB ketas (uuemad tavaliselt sellised on), siis pole kardetavasti muud teha kui suuremat rahasummat koguma hakata. Kui karbi sees on normaalne ketas, siis saab seda prooviks otse arvuti külge ühendada.
Ja lahti käivad need karbid kõik üsna lihtsalt, aga võid ju netist julgustuseks ka õpetavaid videoid vaadata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
montez
14.10.2014 23:40:48
Isegi kui arvuti ei tunne ketast ära, saad teha nii mõndagi. Esiteks testida, kas ketas on loetav. Näiteks HD Tune ja Full scan. See näitab, kas on halbu sektoreid. Selle järel soovitaksin kogu ketta kloonida vähemalt samasuurele kettale. Vabavaraline programm HDClone, leidub ka BIOS-i alt bootivalt UBCD plaadilt. Oluline, et ei hakka seda ketast parandama, vaid võtad kloonitud ketta ja proovid selle pealt faile taastada. Näiteks Run käsuga chkdsk x: /f (kus x on selle ketta täht). Mul on oletus, et välisel kettal võis olla NTFS vorming ja kui viga saab NTRL fail, siis windows ei tunne ka seda ära. Minul on ühe korra nii juhtunud. Siis võtsin FAT32 kettal oleva windowsiga selle ketta lahti ja kustutasin faili ära, pärast tekitas windows ise selle faili uuesti. Failide taastamiseks soovitan vabavaralist Testdisk´i ja sellega koos olevat PhotoRec´i(puudus, et kaotab kataloogid ja failinimed), mis võimaldab ka näiteks ketta parameetreid muuta: bootimine, failitabeli MFT taastamine koopiast(välises karbis ei pruugi õnnestuda).
Üldiselt on rumal karp kui hoiab ketast pidevalt töös. Eriti kui on selline kinnine karp, mis kuumendab ketta üle.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
725 |
