uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uued Maxwellid ja Coil Whine, Kõik 970 & 980 omanikud õelge sõna sekka! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
kazemaky
kazemaky
sõnum 14.11.2014 17:09 vasta tsitaadiga
sain irql ja driver irql bsodid nüüd otsa. OC pinged on korras, need resettisid defaulti enne ja tegin esimese asjana endiseks. PSU installimine oli lollikindlaks tehtud, seal ma endam eelest pange ei pannud.
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 14.11.2014 18:17 vasta tsitaadiga
KAZEMAKY:
Kas mitte ei jää +12v1 , +12v2 ampreid väheks ?
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2329240/potential-psu-problem-msi-gtx-970.html
See vana teeme ammusest ajast kui tulid esmased lisa toitega videokaardid välja, Näiteks gt8800 ja vist ka 7000 lõpu kaartidel juba oli lisa toite võimalus.
Siis ka toodeti odavaid toiteid millel ei vastand amprite ehk (+12v1) poolest nende high end kaartidele. Heal juhul sai kasutatud nõrgema otsa videokaartidel millel oli lisa toide moe pärast. NT gt8600
Ja üldse miks ostsid nii nõrga toite kui jätkus raha selline komplekt kokku panna icon_biggrin.gif
Põhimõteliset alla 850W ei oleks nagunii mõtet.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 85
kazemaky
kazemaky
sõnum 14.11.2014 18:21 vasta tsitaadiga
be quiet! peaks ju olema kvaliteettoide ja minu meelest annab seal kokku 12v 40 amprit. Mul ei olnd lihtsalt plaansi arvutit enam aastaid uuendada. Ei hakanud seepärast kallimat toidet ostma. Kinnitusi sain ka be quiet kodukalt, et isegi overclockides peaks piisav olema.
sõnum 14.11.2014 18:50 vasta tsitaadiga
6-pin spec on 75w. gtx970 kogutarve jääb üldiselt 145w ettenähtule küllalt lähedale.
too be quiet annab iga 12v pealt välja kuni 214w ja 12w kokku kuni 480w. rohkem kui küll, isegi klokiga.
soovitatava toite numbrid on antud väga suure varuga, eelkõige noname gutless wonder plokkide pärast.
võrdluseks, mu i7 ja gtx970 kast võtab reaalselt loadis seinast voolu <300w.
- londiste
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 207
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 14.11.2014 18:57 vasta tsitaadiga
Ei ole usku selles et toidet pea 100%-lisel loadis hoida, ning ka väsivad toited suhteliselt kiiresti.
Vähemalt jõudluse poolest kindlasti.
Ning ka need ajad on möödas kus sa võisid lasta 350W-ga gt8800-i mis siis soovitatav oli 450W
Kõikse kasulikum on hoida toidet 40-60% loading-s, nii on toide kõige efektiivsem. Eriti siis kui pole plaanis mitte rohkem üldse uuendada rauda oleks mõttekas vähe võimekam isend endale muretseda.
See ka et gtx970 on samaväärne nagu seda gtx780 siit ka.
Kui gtx780 tahab saada 42A and a 600W PSU miinimum
Isegi siis ei oleks väga loogiline et (GTX 970 - 28A and a 500W PSU miinimum) saaks selle 500W hakkama.Ei ole Eriti loogiline kui referents kaart tahab saada 500W aga sinu kaart on suuremate clock-ga saab ka hakkama 500W-ga. ?!
Olen ka avaldanud juba meelt et 900 seeri ei võtta nii vähe voolu kui seda välja reklaamitud nvidia poolt on.
Ja tõestusi lugenud siit foorumis kus härradel järjest toite plokke vahetavad kuna need lihtsalt ei Kannata nii palju watt-e Ampreid kui vaja kaardi korralikuks toimimiseks vaja.
Kuigi 700 seeria kaartidega härradel probleeme pole olnud.
sõnum 14.11.2014 19:13 vasta tsitaadiga
samaväärne? gtx780 tarbib oluliselt rohkem voolu kui gtx970.
gtx970 on terves reas reviewdes mõõdetud mängudega loadi voolutarve kuskil 160-180w. gtx780 vajab samadel tingimustel 50-70w rohkem.
max load a la furmark kipub gtx970 ikka 180w kanti jääma, gtx780 aga hakkab tarbima oluliselt rohkem. gtx970 saab ka väidetavalt samas suurusjärgus tarbima, kuid ainult spetsiifilise arvutamise loadiga, mis kõik voolusäästu meetmed kasutuks teeb. aga see on mängimisest väga kaugel olev use case.
dohc-48v12, mul näitab odav (aga ikkagi mitte sadades protsentides veaga) mõõtja seinast tarbitavat voolu. mängides üle 280 pole näinud. furmarkiga näen 300. isegi üsna efektiivse plokiga (nagu x-760 seda on), on see ikkagi kogu masina reaalne tarbivus ~280w max.
oled sa kaartide ja masinate voolutarvet mõõtnud, millistes tingimustes?
edit:
need amprid ja vatid, mida sa välja tood on kogu süsteemi kohta, mitte vaid videokaardi.
- londiste
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 14.11.2014 19:48 vasta tsitaadiga
jah ma pole kordagi veel 900 seeriat näppida saanud kahjuks.
Parem räägi miks siis 700 seeria vanad kasutajad üht äkki toiteid vahetama hakkasid. Ühel vanal 780 ti härra oli probleem.
Et referents kaar tahab soovituslikult 500w siis msi poolt üle kiirentatud kaart tahab ka soovituslikult 500W pealegi kui veel kodanik veel ise annab nuuti kaardile siis tahab ka soovituslikult 500W? Sellise valemiga me tapame nvidia poolt lubatud energia säästu ära ning saamegi ikka sama palju energiat õgiva kaardi kui seda on gtx780. muidugi me saame overclock-s kiirema kaardi kui seda näiteks gtx 780ti (Või midagi sellist) on. Ning ka sellega tõuseb energia tarbivus ning ka sellest NN soovituslikust 500W asemel võiks ikka ilutseda juba 550W või siis veel parem 600W ja arvestades seda et kodanik ei plaani pikalt enam rauda uuendada siis oleks mõistlik olla vähemalt 700-850W vahele see toide osta.
Kas siis Tõesti ei tahtnud mõnda lisa €-t raatsind juurde panna? Praegu küll väga ehku peale mindud, et ehk peab vastu.
Tahame siiski härrale paremat, mitte ei aja möla kiusu pärast.
See ka et be quiet! straight power 10 500w on +12v1 18A, +12v2 18A jne
Väike teooria: Kas viga võib selles olla et 18A on jagatud nelja video lisa toite väljundi vahel. Oma ala teadjad võtku ka sõna!
parm
sõnum 14.11.2014 19:50 vasta tsitaadiga
Just ilmus huvitav artikkel samal teemal,
The Math Behind GPU Power Consumption And PSUs
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-card-power-supply-balance,3979.html
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 14.11.2014 19:56 vasta tsitaadiga
aaa see ka, et väidtud gtx 900 seeria on ala voltidud.
kazemaky
kazemaky
sõnum 14.11.2014 20:17 vasta tsitaadiga
Proovisin arvutitagas seasonic g 650w ja ei krässind enam. Case closed
Scart
Scart
sõnum 15.11.2014 02:08 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
What in the fuck? 970GTX võtab maksimaalselt 160-200w, see on sõna otseses mõttes kõige rohkem mis üldse läbi selle kaardi saab joosta ilma modifikatsioone kaardile installimata. Kust kuradi kohast sul 600-700w toidet on vaja sellise kaardi jaoks? Minu 4.2 gigane i5 koos 970GTXiga võtab all out lastes seinast alla 300w.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 95
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 15.11.2014 02:15 vasta tsitaadiga
Elu on näidanud et päris 300W toitega ei aja asja korralikult tööle.
Võib isegi vähem tahta, ja isegi ei ole vaja lisa toiteid video külge panna ja tööta !
Aga kuskilt maalt vaja ikka rohkem kui 300W
Jah keskmine voolu tarve võib olla alla 300W aga mingi hetk tahab korraks rohkem, aga pole kusagilt enam juurde võtta ning võimalusi mitmeid mis siis juhtub.
Vael
sõnum 15.11.2014 06:10 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.de/geforce-gtx-970-power-target-boost-analysis,testberichte-241652-3.html
saksa keel küll roostes, aga numbritest saab ikka aru. Karm OC selga keerata, siis tuleb 100W veel juurde nagu naksti, aga isegi siis võiks piisav olla: 100W(CPU)+ 250W(GPU)+100W muud jupid= 450W<480W 12V kokku, korralik Gold\Platinum peaks isegi sellest üle hüppamised välja kannatama, kui GPU voolutarve kõigub hetkeliselt. Samas kui ühe 18A raja pealt saab 216W ja GPU tarbib 250W ülekellatuna, siis võib käest ära minna küll. EDIT Juhendis kirjas, et mobo v1, CPU v2 ning 2 PCIe kaabli jaoks eraldi v3 ja v4, nii et see peaks klappima.:
EDIT:
vt sama edit...
sõnum 15.11.2014 08:01 vasta tsitaadiga
milleks piiripealset PSU võtta, pole ju tegemist kõige kallima isendiga arvutis icon_rolleyes.gif
viimati muutis jeesus188 15.11.2014 13:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
NATAS999
sõnum 15.11.2014 12:29 vasta tsitaadiga
ma ka aru ei saa sellest, kui gaming arvutisse topitakse kontori/terminali toitekas. endal 1200W toitekas, ehk siis vabalt võiks teise samasuguse pc veel ära toita ja ei pea mingi kondekate vananemise pärast põdema.
viimane 500W toide oli siis, kui veel 8800GTX kuum teema oli. sai teine 8800GTX ka juurde võetud millega siis hakkas BSOD viskama suht lampi. aga too ei olnud ka mingi 10'ks jagatud 12V railiga, eks see aitas ka kaasa sellele, et pidevalt iga s1ta asja peale sinist ei hakand loopima.
kazemaky
kazemaky
sõnum 15.11.2014 12:32 vasta tsitaadiga
Tundub, et viga polnud siiski toitekas. Natukeseks ajaks rahu majas ja nüüd jälle BSOD fest. Otsin probleemi mujalt edasi icon_sad.gif
NATAS999
sõnum 15.11.2014 13:16 vasta tsitaadiga
kazemaky kirjutas:
millest järeldad, et toiteka viga pole?
Scart
Scart
sõnum 15.11.2014 13:27 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ma ei teadnudki, et 90+ euri maksvad toitekad on kontori/terminalitoitekad. Teeks äkki nii, et härrad kellel pole aimugi millest nad räägivad, ei levita totaalset valeinformatsiooni?
kazemaky
kazemaky
sõnum 15.11.2014 13:42 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
kazemaky kirjutas:
Ostsin seasonic g 650 ja ikka bsod. Vahetasin cpu clockid turbost konstantse peale koos overvoldiga ja vaatan, mis nüüd teeb
NATAS999
sõnum 15.11.2014 14:05 vasta tsitaadiga
Scart, 500W toitekas ei ole see, kuhu otsa topitakse high-end/enthusiast gaming komponendid ja hakatakse neid kiiremaks tuunima ja full loadis jooksutama. Eriti veel juhul, kui see 500W on jagatud 12V peal neljaks mittemidagi ütlevaks kanaliks.
kazemaky, järgmine konks võib olla mälude viga/valed seaded või mälude/emplaadi mitte ühilduvus, ehk siis emaplaat mälude/konkreetse mälu konfi suhtes valiv.
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 15.11.2014 15:28 vasta tsitaadiga
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html#DownloadLinks
Uuri kas sealt ei saa vastust miks viska blue sceen-i
kazemaky
kazemaky
sõnum 16.11.2014 11:32 vasta tsitaadiga
pole nüüd saanud bsod tükk aega ja laseb benche ka lõpuni teha. fingers crossed
Vael
sõnum 16.11.2014 16:15 vasta tsitaadiga
Erinevad toitekad väljastavad erineval tasemel pingeid: mõni 12V on 11.9V teisel 12V on 12.15V, emaplaat peaks selle ära siluma aga see ei pruugi nii olla. Vaata mõne programmiga, emaplaadi enda või N: CPUID Hwmonitor, kas pinged ikka täpselt samad kui enne ja kas püsivad või hüplevad.
Ise teeks nii: Vooluvõrgust arvuti välja, Clear_cmos ja alustad algusest CPU OC, samuti GPU-ga.
Memtesti võib ju jooksutada, aga kui ainuke, mis vahetas on PSU, siis pigem kahtlustaks, et pinged paigast.
sõnum 16.11.2014 18:24 vasta tsitaadiga
spec ütleb 5%, ehk siis 11.4-12.6 on okei.
pinge väljastamine pole enamasti mitte toitekas kinni vaid loadis. enamik siiski algab kuskil veidi kõrgemal (nagu 12.1) ja koormatuna laseb voldi madalamaks.
päris korralikud toited seda nii muidugi teha ei tohiks.
- londiste
ShaoKahn
ShaoKahn
sõnum 20.11.2014 20:56 vasta tsitaadiga
heaven benchmark 4 tulemus
Battlefield1 EU 43EUR / BF1 RU 33EUR / OVERWATCH: ORIGINS EDITION 48EUR / Mortal Kombat X 11EUR / CS:GO 10EUR ja teised
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 281
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uued Maxwellid ja Coil Whine, Kõik 970 & 980 omanikud õelge sõna sekka! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
