uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uued Maxwellid ja Coil Whine, Kõik 970 & 980 omanikud õelge sõna sekka! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Scart
Scart
sõnum 25.10.2014 17:16 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Scart kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
kas siis osadel see coilwhine tõesti nii tugev, et peab garantii vahet käima selle pärast? natukene panin takti juurde ja hakkas ka nagu häält tegema veidi, aga ma leian seda, et niikaua kuni pilt ees, perf korras ja tempid kontrolli all, pole mõtet hakata jurama remondi või garantii või kurat teab millega.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60614652/20141024_132517_cut%281%29.mp3
Pane see omale taustaks mängima ja vaatame, kaua vastu pead.
nojah, see on midagi uut, mull ikka klassikaline vilin kõrge fps juures. sellist "mängukaardid kodarate vahel" asja pole veel kordagi arvutist kuulnud.
kuna ma ei tea, kui valjuks hääle keerama peab, siis ei oska ka kommenteerida, kui hästi sellist klõbinat kannataks.
Titanfalli menüüdes, millel istudes läheb FPS ~1000 peale, karjub GPU/PSU combo nagu oleks sul kriiskav vastsündinu kõrva juures icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 95
NATAS999
sõnum 25.10.2014 18:09 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Scart kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
v-synci ei kannata peale panna?
heretic666
heretic666
sõnum 27.10.2014 13:06 vasta tsitaadiga
V-Sync peal ja 144hz pealt monitor 60hz peale lülitada, kaob coil whine nagu vits vette icon_smile.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
dohc-48v12
dohc-48v12
sõnum 27.10.2014 16:15 vasta tsitaadiga
Mis mõtet siis sellel 144hz monitorist on ?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 85
Vael
sõnum 27.10.2014 17:01 vasta tsitaadiga
Tuhlasin natuke netis ja uurisin "inductors\transformers\coil acoustic noise" kohta. Jõudsin ikka samale järeldusele, et praak\odav toode undab.
1. Toimub pinge alandamine 250kHz või kõrgematel sagedustel, kõigil transformaatoritel esineb kuni 80 dB müra, aga seda 1MHz juures. Vaevalt inimesed seda kuuleksid.
2. Kallimad\uuemad segu põhjal südamikega jupid teevad müra 2x vähem ehk siis alla 40dB max, mis ei tohiks ka väga häiriv olla, isegi kui keegi 1MHz heli suudab kuulda;)
3. PSU poolt sisse tulev müra on ka sama kõrgel sagedusel, loomulikult võib kusagilt sisse tulla mingi madalama sagedusega komponent, aga siis on kehva filtreerimise tulemus
4. Tagasisidest tuleb mingi komponent sisse, jälle kehva disaini tulemus, st ei filtreerita välja...
5. Praak jootmine, jälle praak toode
6. Võib esineda kondekate müra, jälle praak toode, kuna seda saab kondekate "liimimisega" vähendada.
Ainuke järeldus ongi, et kui toodet reklaamitakse kui 29dB heli müraga ja sealt tuleb 80dB mingi vingumine, siis on tegemist odava praagiga.
Samas kui 1000st tootest 1 kehvema jootmisega jne, siis pole ka imestada. Mingi veaprotsent jääb ikka sisse.
Endal õnneks probleemi pole kuna ei kuulnud ühelgi youtube videol kõrget pininat, selle koha peal kurt õnnek icon_wink.gif Nii, et Maxwell teemas toodud näited enda graafika puhul ei pruugi ka paika pidada...
Lisan ka mõned lehed, mis õnnestus sel teemal leida. Kui keegi oskab paremini seletada, mis täpsed põhjused on, siis kuulaks huviga, kuna materjali oli vähe leida:
http://f1.hs-hannover.de/fileadmin/media/doc/f1/eaa/Publikationen/PCIM-2009_Reducing-Noise.pdf
http://www.researchgate.net/publication/224262240_Experimental_comparison_of_Mega_Flux_and_JNEX_inductors_in_high_power_dc-dc_converter_of_Hybrid_Electric_Vehicles
http://www.nec-tokin.com/english/product/emc/inductor/
http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=5626
heretic666
heretic666
sõnum 27.10.2014 17:55 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Siis polegi mõtet icon_lol.gif lihtsam ja otstarbekam viis on mänge häälega mängida, ei kostu siis ka midagi
Vael
sõnum 28.10.2014 01:51 vasta tsitaadiga
Huvitav kas nendel kõrgematel FPS tuleb piiksuv heli videokaardist või kõlaritest? Mõnel puhul võib kõrge FPS helikaarti kanduda, ka kõrge hiire refresh rate mäletamist mööda võis seda põhjustada. Eraldiseisev helikaart siis probleemi ei lahendanud?
Teist kaablit pesa pole proovinud 144Hz monitoriga?
Scart
Scart
sõnum 28.10.2014 16:24 vasta tsitaadiga
Uue toitekaga on nii PSU ise kui ka video haudvaiksed ning mitte mingeid hääli pole kuulda thumbs_up.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 29.10.2014 13:05 vasta tsitaadiga
Coilwhine ei tulenegi aint kaardist. Vaid ka teiste komponentide kokkusobivusest.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
kaido163
sõnum 29.10.2014 15:52 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Mis firma (mudel) uus toitekas sul on? Endal on mingi Chiefteci vana toitekas ja tõenäoliselt hakkab juba otsi andma. Plaan osta ka uus toitekas ja oleks hea teada, millist valida. Ehk aitab ka seda Coil Whine vähendada. Kuigi mul esineb seda ka
ainult siis kui FPS utoopiliseks läheb. (üle 200FPS)
Scart
Scart
sõnum 29.10.2014 17:25 vasta tsitaadiga
kaido163 kirjutas:
Scart kirjutas:
Nagu profiilis mainitud, siis Be quiet! Straight power 10, 500W - http://www.bequiet.com/en/powersupply/520
kaido163
sõnum 29.10.2014 18:09 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kaido163 kirjutas:
Scart kirjutas:
Ja kust poest sa selle ostsid? Eestist kuskilt või tellisid?
kummieesel
kummieesel
sõnum 29.10.2014 19:31 vasta tsitaadiga
kaido163 kirjutas:
http://arvutitark.ee/est/Otsing/straight+power
parm
sõnum 31.10.2014 09:50 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/nvidia-gtx-970-coil-whine/
The R22 inductors are suspected to be responsible for the issue, at least partially. Your power supply also plays a huge role in coil whine. Simply installing the same card in a different system with a different power supply can sometimes resolve the issue.
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
MelGibson
sõnum 02.11.2014 02:46 vasta tsitaadiga
Gigabyteil on juba mingi revision 1.1 väljas
http://www.gigabyte.com/products/list.aspx?s=43&p=52&v=1#1%3B52%2C53%4053%4053%2C62%4054%4054%7C1%2C8%401%402%2C29%40268%40269
kazemaky
kazemaky
sõnum 06.11.2014 14:52 vasta tsitaadiga
SAin just MSI GTX 970 gaming 4g kätte ja üle 60 fps on suht rets coil whine. 60 fpsiga on seni witcher 2 põhjustanud väikest coil whinei kõrgel sagedusel. FIFA 15 ei põhjusta aga üldse. Kui alt tabida ja asi aknasse läheb ja vsync siis miskipärast tötamise lõpetab ja fps tõuseb sadadesse, siis on ikka päris rets siristamine. Ma olen üsna kindel, et viga on ka mu PSU-s TX650 Corsair. See siristas teatud mängudega juba siis, kui mul 6870 veel kaardiks oli. Peab ka proovima neid be quiet! PSU-sid vist icon_sad.gif
jyrgen
jyrgen
sõnum 06.11.2014 19:53 vasta tsitaadiga
MSI GTX 970 Gaming 4G, coil whine'i ei ole. Tõsi, kuna ma ise ei mängi, pole olnud palju võimalusi seda genereerida, ainult benchmarke jooksutades. Poeg mängib FIFA15, seal ka muidugi pole. Toiteks on juhuslikult samuti be quiet!. Mulle mõlemad sobivad väga - tahtsin kasti, mis idles/surfates oleks praktiliselt vait, aga kui vaja mängida või renderdada midagi, "jääks powerit ülegi". Toimib. Rahulikul päeval ei käivitu kummagi vent vist kordagi icon_cool.gif
Edit: kui kõik muud heliallikad olid kinni pandud või magama läinud, kuulsin coil whine'i ära. Kui fps läks kuskil üle 1500. Õnneks pole vajadust igapäevaselt sellise fps-iga elada icon_biggrin.gif
viimati muutis jyrgen 07.11.2014 02:13, muudetud 1 kord
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.11.2014 22:53 vasta tsitaadiga
Gigabyte Gaming G1, rev 1.0, 970 GTX. Coil Whine eksisteerib ainult 3DMark 2013 testis kus fps on üle ~300 (üsna vaikne sirin, üle klappide ei karju). Fire Strike'is kordagi ei pinisenud. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Chromedome
sõnum 06.11.2014 22:57 vasta tsitaadiga
Gigabyte gtx 970, alguses pisut pinises, aga nüüd kõigel fps piiratud ja ei ole enam kuulda.
sõnum 07.11.2014 00:06 vasta tsitaadiga
Zotac 970 amp extreme, coil whine oli vaid 3dmark 2013 alguses ja korraks. Väga vaikselt.
Korra vaid kuulnud, eks annan teada, kui kunagi veel kuulen icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Undu1
Undu1
sõnum 07.11.2014 23:11 vasta tsitaadiga
Testimisel 11 kaarti.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 08.11.2014 00:08 vasta tsitaadiga
Undu1 kirjutas:
sooty
sõnum 10.11.2014 18:52 vasta tsitaadiga
MSI GTX970 stock jahuti
Ei tea kui väga ta kliimast sõltub, aga täna oli radikas suts alla keeratud ja toas koju jõudes ~22'C, tavaliselt ~24'C. Arvutit käima pannes vilistas päris hästi, kõrvaklappidest tuli läbi ja olin sunnitud arvuti lausa kinni panema. ~30min hiljem tagasi tulles ei vilistanud. Varem ei ole mingit vilinat vms jama olnud.
Kujutasin seost ette?
kazemaky
kazemaky
sõnum 14.11.2014 16:07 vasta tsitaadiga
sai siis be quiet! straight power 10 500w ostetud, aga pärast paigaldust jäi koormusel ikkagi sirin/sahin alles gpul. Vähemalt psu ei lõuga enam. Sitt lugu on aga see, et saan random BSOD erroreid. Üksk ord on mingi nvidia failiga häda, siis on memory managemet, siis mingi secondary cpu processor jura. Kas jääb 500w vatist ikkagi väheks? mul on cpu 4.4 peale turboga overclockitud ja gpu +180 core ja +500 memory oc. eelmise tx650-ga oli stabiilne. Mingi 3-4 erinevat inimest (kaasa arvatud arvutitarga töötaja) kinnitasid mulle, et 500w on piisav. :/ võtsin gpu clocki maha praegu ja vaatan, mis teeb, aga krt see 10 fps võitu on päris palju ja ajab veits kettasse.
Vael
sõnum 14.11.2014 16:41 vasta tsitaadiga
kazemaky, Kui uue toiteploki asendasid, siis võib olla, et pinged paigast, uuesti sättida OC pinged?
Ja see 4 rajaga toide, ürita vaadata, kas ühtlaselt 12v rajad jaotatud: 1 mobo, 2 cpu, 3 GPU, vähemalt teoorias võiks nii olla. Juhend tuleb abiks.
Peaks piisav olema küll: 100W CPU(OC), 200W GPU ning 100W muu kola=400W, lubatud 12V peal max 480W, kusagil 100W võiks ruumigi olla.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uued Maxwellid ja Coil Whine, Kõik 970 & 980 omanikud õelge sõna sekka! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
