Pihv
19.10.2014 18:31:40
CAT5e telefoniliini karpi. |
Tere,
Plaanis paigaldada Elioni 12/1. Kaablid kõik veetud ja otsad pandud. Eltel vedas ka kaabli tuppa (karpi).
Jäänud ongi ainult ruuterist tulev CAT5e kaabel sinna karpi ühendada. Kasutan CAT kaablit telefoni kaabli asemel.
Karp on alljärgnev:
RJ11 pistik mis läheb ruuterisse on tehtud alljärgnevalt:
Tekkis 2 küsimust. Esiteks mis värvi kaabel ühendada millise sissetuleva kaabliga. Kasutan ainult ühte liini ehk siis karbis sinine ja valge ja kaablil valge/sinine ja sinine. Samas soovin ka selle teise liini kohe ära ühendada, et tulevikus vajadusel oleks olemas.
Teiseks kas seal karbis on 2 kruvi omavahel sillatud (tagantpoolt) st. CAT otsa ühendan teise kruvi alla või tuleb ühendada sama kruvi alla kuhu telefoni liin tuleb. Ehk kas nt. 1B kaks kruvi pildil on omavahel ühenduses. (see kuhu tuleb valge telefoni liin sisse)
CAT5e -- Telefoni liin
valge/oranz -> kollane?
sinine -> sinine?
sinine/valge -> valge?
oranz -> punane?
Tänan abi eest. Tean, et võiksin lasta Elioni tehnikul selle ära teha aga juba puhtalt huvist teeks selle asja ise lõpuni.
kalvis
20.10.2014 11:50:57
Kasuta seda keskmist CAT5 keerupaari. Oluline pole mis värvi kasutada vaid kasuta keerupaari.
Pihv
20.10.2014 11:57:11
kalvis kirjutas: |
Kasuta seda keskmist CAT5 keerupaari. Oluline pole mis värvi kasutada vaid kasuta keerupaari. |
Ehk siis vahet pole millise panen valge ja millise sinise alla? Eeldasin, et peab olema kindel järjestus.
shizny
20.10.2014 12:12:02
soovituslik oleks lasta tehnikul see ära teha, sest sa ei tea ju mis paari pidi signaal sul sisse ju tuleb. ja mis puutub värvidesse, siis enim kasutatad paarid ongi sinine ja oranz ja kui paare väheks jääb, siis võetakse kasutusse ülejäänud.
nagu boksist näha, siis peaks olema küll see 1A ja 1B jne sillatud omavahel.
mis puutub pistikusse, keskmine paar on põhiline (sinine)
kalvis
20.10.2014 12:12:27
Paraku just mille eest hoiatasin tahetakse teoks teha!
Toksisin googlesse cat5 ja piltidel on puust ja punaseks paarid ju näha.
sinine on paaris sinine-valgega ja ei ole paaris oranziga ega oranz valgega. Keskmine paar ongi sinine ja sini-valge. Kasuta seda.
Pihv
20.10.2014 12:18:06
No tean, et keskmine on Liin 1, sellepärast ka pistikusse panin keskele sinise ja sinise/valge. Samuti tean, et karbis pean ühendama sinise ja valge külge , Elteli mees ütles. Küsimus tekkiski kas peab sellel sinisel ja valgel olema mingi järjestus või ei ole vahet.
Kas Liini 2'te (kollane ja punane ) pole siis mõtet üldse ühendada ja kas see jääb kuidagi segama kui on ühendatud aga ei kasuta?
kalvis
20.10.2014 12:26:27
Telefoniliinis liigub signaal vahelduvvooluna ja temal pole vahet.
Muud jäta ühendamata kui sul pole erisoove (kaks telefoni jne.)
lisa lemmikuks |
