sõnum |
miq12
18.09.2017 10:57:11
Scuall, kuidas Flsun Cube kokkupanek edeneb?
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Scuall
18.09.2017 16:16:21
Aparaat on koos pmt.
Kohe, läks puruks üks akrüülist z mootori hoidik aga supper attack abiks.
Rihma rullikute latid olid kõverad. Profiili jaoks olid kaasas mingid neljakandilised mutrid mitte normaalsed t-sloti omad.
Kruvidesse, unustas hiinlane panna metalli. Toitekaableid võib kasutada pigem põrandakütte jaoks (kuumenevad)
asi, mis muudab voolu teeb kõva häält, kui vent hakkab tööle. Enamik telgede tugikonstruktsioone, koos pingutitega ümber tehtud mul. Hetkel PLA´st.
Extruder, on kuul pähe, koostekvaliteedi poolest.
Jube suur on aparaat ise, raisk.... tõsiselt.
Kaasasolev PLA..... no, ei hakka ropendama, nunnud kettad vähemalt.
Softi peale laskmiseks, peab displei tagant võtma ära.
Aga need enamjaolt sünnivalud ja endaspidine, usun, läheb lilleliseks.
Autolevel, toimetab nagu peab, lausa lust ja lillepidu. Uus extruderi komplekt hiinast tulemas juba:
https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-J-head-Hotend-with-Fan-for-1-75-3-0mm-12-v-E3D-v6/32504536967.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sqrm57
link
Lisaks buildtaki kloon minu plaadi jaoks: link
Aparaat ise on kõvasti vaiksem, kui I3 ja tundub ka palju stabiilsem olevat.
Vahetada ja näppimist on veel oi kui palju, kuid oma hinda arvan, et aparaat kindlasti väärt.
Kokkupanek võttis aega u 11h lisaks paar tunnikest autoleveli tööle saamiseks, kunas polnud seda varem uurinudki.
Mõned pildid kah siis:
miq12
NightStriker
29.09.2017 14:24:52
Väike hoiatus selle Prusa MK3 kohta (vs MK2). Prageusel MK3 versioonil on printimispind kergelt krobeline võrreldes MK2 sileda pinnaga.
Ilusaid kapi peale panemise asju tehes vahet ei ole. Mul on vaja alt siledaid juppe ja see krobelisus ei lähe kohe mitte. Sile pind pidi tulema tulevikus, aga mitte veel lähiajal. Enem seda ostukorvi ei pane kui sile pind saada on.
Muidu suht mõistlikud uuendused Paari nädala pärast peaksid esimesed testprinterid välja saadetama ja siis peaksid ülevaated tulema. Väga tahaks näha kui kobedalt see elektri kaotuse järel prindi jätkamine töötab.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks. |
miq12
02.10.2017 11:11:56
radist87, ma pole uurinud, aga klaasi lisamine alusele tekitab vist probleeme selle auto kalibreerimise jne asjadega?
Samuti pakkus huvi see voolu katkemisel printimise jätkamine.
KillFrenzy
04.10.2017 21:11:49
On tekkinud kunagi mingit kola mida vist saaks printeri ehituseks kasutada.
Arduino MEGA ja Ramps v1.4 koos driveritega.
Oskab keegi soovitada mingit KIT'i kus oleks näiteks raam, hotplate, mootorid, võllid olemas, et saaksin ära kasutada oma praeguseid tükke või oleks mõistlik hoopis võtta näiteks creatly cr 10
300 x 300 x 400mm oleks vast esialgu paras. Ulme täpsust ega ilu pole vaja, küll aga võimalikult siledat pinda pärast. ABS ja atsetoon?
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
miq12
KillFrenzy
05.10.2017 22:33:56
miq12, vaatasin vähe alis ringi, tundub jah et vist pole. Mõni asjalikum raam juba üle poole CR 10 hinnast, ja sinna siinid, laagrid, mootorid jne juurde, siis hind juba sama või rohkem + peavalu.
miq12
05.10.2017 23:31:13
KillFrenzy, nii kahjuks on jep. Kui Alist hiina laost printeri tellid, siis arvesta kindlasti tollimaksu ja käibekaga, mis Eestis juurde tuleb maksta.
KillFrenzy
05.10.2017 23:43:23
miq12, tolli asjad mul juba krooniajast selged
Scuall
06.10.2017 00:41:20
Otsige neid, kes saadavad euroopast.
tarmac
KillFrenzy
06.10.2017 17:38:27
Cr10 europas pole. Või on kallim isegi kui hiinast x 1.25
miq12
Mihkel^^
10.10.2017 09:36:38
kas keegi on metall konstruktsioone üritanud 3d printida? Mul täismõõdus katlamaja koos seadmetega projekteeritud, oleks soov vähendada 30 korda seda ja välja printida ükshaaval, kuid kuna metalli paksus on 1,2mm-10mm siis seda 30 korda vähendades läheb see üsna tühiseks, kuidas seda peaks printima või on mõttekas joonisel kõik ära fillida ja siis printida?
Laurman
10.10.2017 10:14:14
Ilmselt on lihtsam nad ära fillida, pärast saad sliceris seina paksuse ja infilliga mängida.
Mul oli kogemus kus s3d lihtsalt ignoreeris väga õhukesi seinu ning ainus lahendus oli vidinad hoopis slic3riga printida.
ixidor
20.11.2017 20:50:10
Terekest jälle, infoks niipalju , et mul üks ideaalses korras Original Prusa i3 MK1 pakkuda. Prindipea on originaal E3D V6 (mitte lite versioon). Sellega peaks saama üle 300c minna ja veidi kangemaid materjale printida. Müün oma isa printerit kuna tal ei leia enam kasutust ning soovib pisikese hobi cnc muretseda endale. Kaasa tuleb terve komplekt kvaliteetseid mustast ABSist prinditud osasid. Antud mudelit saab uuendada MK2-ks või isegi MK3-ks kui ma ei eksi. Ostetud sai umbes 2a tagasi shop.prusa3d.com. Lisaks tuleb kaasa veel pleksiklaasist ehitatud kast mis käib printerile ümber, et saaks muretult ABSi printida ilma, et õhuliikumised segaks. Lisainfo korral kiri PS. Panen siia ka HV foorumi teema https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=720904&highlight=
Lisaks pakkuda veel seisma jäänud ramps 1.3 koos arduino ja driveritega ja E3D V6 Lite prusa i3 raamiga ning üks Nema mootor mis küljes. Hind on väga hea seega kui huvi siis kirjuta
KillFrenzy
21.11.2017 12:04:54
Tahan printida sellist hammasratast, ~5mm diameeter, spidomeetri sees käib. Millest printida, nailon?
miq12
21.11.2017 12:55:48
KillFrenzy, Nailon või PC jep
KillFrenzy
21.11.2017 13:08:38
Peab kuskilt otsima mingi väiksema koguse, pole ilmselt mõtet mingit poole kilost rulli osta paari hammaka jaoks.
tarmac
22.11.2017 00:29:52
KillFrenzy kirjutas: |
Peab kuskilt otsima mingi väiksema koguse, pole ilmselt mõtet mingit poole kilost rulli osta paari hammaka jaoks. |
Küsi näidismaterjali. Äkki veab sellega välja.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
KillFrenzy
22.11.2017 00:36:23
Ah kiiret pole, mingi aeg vaatab kuskilt netist paarsada gr tellima.
GLS tõi täna mõned rullid esun filamenti ja dpd helistas, et mu CR-10S on eestis
maxfox04
22.11.2017 00:39:46
Võib küsida nendelt:
https://www.3dpartner.eu/
Omal ajal, kui pidin leidma sobiliku painduva filamendi, siis sain nendelt näidist. Väga hea kliendiga suhtlemine oli nendelt, 5+ rahul!
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
miq12
22.11.2017 12:12:33
KillFrenzy, palju CR-10S maksma läks koos postiga ning kust tellisid?
KillFrenzy
22.11.2017 12:25:06
Esimene tellimus läks hukka, facebookis ringiliikunud promo koodid millega sai wish.com tellitud, lubati 13nov kohale, aga pole isegi välja saatnud selleks ajaks, kontole pandi ka piirang peale ja support enam ei vasta, nüüd paypal tegeleb claimiga. Hind oli seal äkki 319€ hiinast. Mõned said ikka kätte ka oma printerid sealt.
11.11 puhul sai tellitud tootja lehelt otse nende veebipoest ja saadeti välja saksa laost, ehk maksud tasutud, 428€. See hetk odavamat varianti S mudelile kuskilt ei leidnud.
