uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 70, 71, 72  järgmine
sõnum 10.11.2015 13:16 vasta tsitaadiga
Võid ka filamendiga seda teha, see on piisavalt aeglane.
tarmac
tarmac
sõnum 10.11.2015 14:05 vasta tsitaadiga
Niisiis. Paistab et oligi kas tühi plaat või corrupted bootloader. Programmaatoriga sain firmware peale, vähemalt repertier host nii ütles. Aga hiljem proovides läbi USB, ei saanud firmwaret laadida.
Kas pean koguaeg läbi programmaatori seda tegema?
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
sõnum 10.11.2015 14:15 vasta tsitaadiga
tarmac, kas arvutiga ühendades on COM port olemas?
Arduino Studioga Blink näidist suudad peale laadida ja tööle panna?
tarmac
tarmac
sõnum 10.11.2015 14:23 vasta tsitaadiga
Ma teen ilmselt nii, et kuna neljapäev on vaba, siis võtan töölt selle AVR mk2 programmaatori koju kaasa ja vaatan mis toimub.
Hetkel on selline tunne, et läbi programmaatori saab kenasti laadida, aga bootloader nagu oleks katki.
USB kaudu ei saa. Aga püüan täna õhtul veidi täpsemini vaadata, tööl on suht kiire koguaeg, kõrvalistele asjadele aega vähe. icon_sad.gif
Aga vähemalt hea meel on, et asi pole päris lootusetu.
Kui ma nüüd selle firmware modifitseerimise ka selgeks saaks, oleks päris priima. thumbs_up.gif
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 15:45 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ixidor, kontrolli üle, et reaalselt käitub 1/32 steppinguga, siis võid edasi uurida.
M92 E100
G91
G0 E64 F100
Ma korra veel küsin, et mis selle käskude sisestamisega ma teada peaksin saama? Kas pean nägema et teeb täisringi ära? Kuna minu jaoks on need käsud võõrad, ma ei kasuta seda tavalisel, minu eelistus on Repetier hosti kaudu EEPROM kasutada. Ja siis manuaalselt nende nuppudega liigutada mootoreid mida vaja.
sõnum 10.11.2015 15:59 vasta tsitaadiga
Need käsud ei salvesta midagi ära, EEPROM'iga ei ole midagi pistmist. EEPROM'i salvestatakse püsiseadistus.
M92 E100 <-- määrab, et E teljel kulub 1 mm jaoks 100 sammu (ajutiselt, M500 vaja sisestada, kui tahta püsivalt salvestada)
G91 <-- muudab liikumissüsteemi suhteliseks (valikus on absoluutne ja suhteline)
G0 E64 F100 <-- liigutab E telge 64 mm võrra edasi kiirusega 100 mm minutis
64 mm * 100 sammu per mm = 6400 sammu ehk siis sinu 200 sammu per rev ja 1/32 microsteppinguga peaks see jah täisring olema.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 18:09 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Proovisin ära ja teeb täisringi täpselt. Seega on 32 sammu. Mõõtsin välja ja 192 sammu peab õige olema 100mm kohta. Kui ma kasutasin 291 siis lasi mingi 140mm läbi filamenti. Siit tekib minu hämming, et kuidas see on võimalik ja kus viga võiks olla :S
sõnum 10.11.2015 18:13 vasta tsitaadiga
ixidor, siis ei ole sul MK8 extruder gear.
Mis sul selle diameeter on sealt kohast, kus plastik läbi käib (hammaste välimine diameeter)?
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 18:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Müüja ütleb et on, aga ma hiljem mõõdan. Hetkel tundub et probleem pigem printbedi liiga lähedal hotendile olemises.
sõnum 10.11.2015 19:34 vasta tsitaadiga
ixidor, see mõjutab vaid esimesi 100% filliga kihte.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 20:11 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ei tea mis anomaalia mul on, vahest on probleem selles, et kui panen rohkem kui ühe elemendi printbedile, siis annab liiga vähe filamenti brimi ja first layeri jaoks. Ja siis kui panen ühe elemendi siis ok, aga samas sõltub failist kuidas infill ja layerid on. Tundub et ei saagi printerit abs-iga printima nii täiuslikult et plug and play. Peab koguaeg näppima väikseid nüansse :S
sõnum 10.11.2015 20:45 vasta tsitaadiga
Mis temperatuuril prindid ABS'i?
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 21:13 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Üldiselt 235c aga olen ka 240c ja 245 proovinud
tarmac
tarmac
sõnum 11.11.2015 21:35 vasta tsitaadiga
Niisiis. Veidi nõu vaja. Lasin igaksjuhuks programmaatoriga uue bootloaderi peale, kasutades Arduino 1.6.6 programmi.
Sealt edasi printeri firmwaret laadides annab veateadet.
Samas arduino näidis programme(blinker jne) laeb kenasti.
Nüüd vähemalt tean, et saab küll läbi USB uploadida. Aga küsimus selles, et mis ma valesti teen, et Marlin peale ei lähe.
Edit: Sama error tuleb ka Repertier firmwarega.
sõnum 11.11.2015 23:00 vasta tsitaadiga
tarmac, http://forum.arduino.cc/index.php?topic=116128.0
Selle peale rohkem infot ei näe?
Kas laadides oli Arduino üksi või koos RAMPS shieldiga?
Kuhu USB pesasse sul Arduino ühendatud on?
tarmac
tarmac
sõnum 11.11.2015 23:24 vasta tsitaadiga
Lingilt saadud infot uurides, ei leia mina preference.txt failist antud kombinatsiooni.
Kopeerisin kogu info mis tekkis alla punase kirjana.
Laadides on siiani olnud ilma RAMPS plaadita.
Ühendus on koguaeg olnud COM3 pesasse. Programmaatori olen pannud COM4 pesasse.
Naljakas on see, et programmaatori abil saab praktiliselt kõik firmwared sisse laadida. Kompileerib kõik kenasti ära ja laeb sisse.
Aga läbi USB enamasti suuremaid firmwaresid ei lase laadida(marlin, repertier) aga example variandid laeb ära.
Viimasena proovisin Marlin 1.1.0 millel on kaasas ka LCD valmidus kui LCD ekraan on blank.
Samas firmware on arduinol ikkagi peal sest printeri teljed vaikselt liiguvad. Kasutades Repertier Host programmi siis.
sõnum 12.11.2015 00:00 vasta tsitaadiga
tarmac, pidasin silmas seda, et millist füüsilist USB auku sa kasutad.
tarmac
tarmac
sõnum 12.11.2015 00:51 vasta tsitaadiga
Viimane kord kui proovisin USB-ga ühte pikka Marlin tarkvara sisse laadida.
Programmaatoriga siiani on alati õnnestunud, aga nõme ju kui peab mingi pisikese muutuse
pärast kõik plaadid lahti kiskuma, sest 6-pin klemmiühendus on ju arduino ja RAMPS vahel.
Füüsiliselt on koguaeg kasutatud sama USB auku.
Programmaator ühes augus ning arduino plaat teises.
Hea küll, jätab selle USB asja siis ajutiselt kõrvale.
Kas keegi oleks äkki nõus uploadima või vähemalt juhendama mida muuta, et saaks
RepRap Discount Full Graphic Smart Controlleri tööle?
Nimelt kõik mis ma Marlinis muudan, ei pane seda ekraani tööle.
Sinine pilt on küll ees, aga mingit infot ekraanile ei kuvata.
Juhtmed peaks õigesti olema, kuna teisiti ühendades ekraan ei tööta.
raitl
sõnum 12.11.2015 04:57 vasta tsitaadiga
tarmac, ehk on abiks minu LCD'ga maadlemise teema: http://forums.reprap.org/read.php?158,498417
ixidor
ixidor
sõnum 12.11.2015 08:59 vasta tsitaadiga
tarmac kirjutas:
Kas sul tähestiku library on lisatud? REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
Panen siia oma viimased tegemised mis sai lõpuka ka peegelkaameraga jäädvustatud icon_smile.gif
tarmac
tarmac
sõnum 14.11.2015 18:10 vasta tsitaadiga
Vahepeal on palju katsetatud ja proovitud nii 4-5 erinevat firmwaret(Marlin või Repertier).
Ekraan on endiselt blank/tühi. Olen testinud erinevaid viise ning ka neid mida netis jagatakse. Et kustuta // kusagilt rea eest ära jne.
Aga tulemus endiselt sama.
Paistab, et ise jagu ei saa. Pean vist ka sinna reprap foorumisse kirjutama.
Muidugi kõige lihtsam oleks katsetada mõne teise kasutaja firmwarega, kus on teada ja näha, et ekraan töötab.
Siis on kindel et RAMPS ja LCD on elektrooniliselt korras ja terved.
Ja mis puutub USB-ga uploadimisse, siis paistab, et mingi seade on vale. Sest koguaeg tuleb see STK500 timeout error.
idegraaf
sõnum 14.11.2015 19:14 vasta tsitaadiga
Mul sama probleem ja olen ekraani unustanud praegu. Eemaldasin ekraani ja hetkel prindin arvutiühendusel. Sa võid ka proovida ilma ekraanita laadida. Minul ilma laadis, aga ekraaniga mitte.
Ma proovisin tiny oled-i
ixidor
ixidor
sõnum 16.11.2015 09:55 vasta tsitaadiga
Kõik puidust liikuvad jupid printeris on vahetatud ABS vastu ja tegin ilma eriliste seadet puutumata mõned PLA prindid. Väike uuendus on veel selles, et mul nüüd print cooling fan 40mm icon_smile.gif
idegraaf
sõnum 18.11.2015 01:22 vasta tsitaadiga
Alustasin uue projektiga. Eelmisest printerist projektist jääb kasutuse kogu liikuv "tala", sest see õigustab end suurepäraselt. Raamiks saab olema aluminium profiil 20x20. Uues projektis võtan arvesse seda, et printimisala suurust saab valida enne ehitust. Plastik detailid jäävad kõik samaks-olgu printimisala 100x100x100 või 200x200x200. Muudatuseks eelmisest on vast see, et Z-teljel tulevad kasutusele 12mm siinid.
Pildil on 100x100x100 printimisalaga variant.
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2015 14:57 vasta tsitaadiga
Vägev värk, ma tahan ka tulevikus mingi enda disaini teha printerile ja kindlasti kasutaksin H põhimõtet. Mis materjalist sa neid detaile prindid sinna?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 70, 71, 72  järgmine
