praegune kellaaeg 26.04.2024 05:24:49
sõnum |
rimz
05.06.2021 11:58:54
pwn13 kirjutas: |
vana juukselakk sai otsa, mul platel klaas peal. uus lakk ei kleebi, isegi pla kipub üles tõusma, siis eile määrisin poes müüdavat pirnisiirupit peldiku paberiga peale ja lasin soojaks. see ikka ulme liim. |
Ma olen väga edukalt C-stick spreiliimi kasutanud, klaasi peal toimib ideaalselt, hetkel veel 4 pudelit laos meil saadaval.
_________________ http://www.3dcenter24.com/
Lai valik Eestist laost saadaval - filamendid, 3D printerid, tarvikud ja varuosad. |
pwn13
05.06.2021 17:53:20
rimz kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
Ma olen väga edukalt C-stick spreiliimi kasutanud, klaasi peal toimib ideaalselt, hetkel veel 4 pudelit laos meil saadaval. |
pirnisiirup muidugi märksa odavam, aga võtan prooviks siiski pudeli.
_________________ pWn |
rimz
07.06.2021 09:57:28
pwn13 kirjutas: |
rimz kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
pirnisiirup muidugi märksa odavam, aga võtan prooviks siiski pudeli. |
No siirupi eelis kahtlemata see, et kuuma ilmaga saab kohe sama ainega mõnusa janukustutaja valmis segada Muus osas on see liim ennast õigustanud väga hästi. Pudel teel...
redart
08.06.2021 00:05:13
Keegi vist siinsamas jagas pulgaliimi soovitust - nimelt UHU omad on üle prahi. Olles nüüdseks igasuguseid läbi proovinud, julgen kinnitada, et UHU on hea valik, ainuke mis mul kõik asjad plaadil hoiab. Sellest on ka spray versioon, just sain postist, aga pole veel proovinud. Pulga versiooniga pole ka palju vaeva, kui vahel kiht natuke lahti tuleb, siis saab ka niiske svammiga olemasoleva liimi plaadi peal korraks vedelamaks ajada, ühtlaselt laiali ajada ja toimib jälle. Ei pea iga kord plaati pesema ja uuesti mäkerdama, nagu teiste pulkadega (ja siis üle päeva venivatel printidel lõpuks ikka tõdema, et liim kuivas ära ja enam ei hoidnud )
pwn13
08.06.2021 16:56:26
rimz kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
rimz kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
No siirupi eelis kahtlemata see, et kuuma ilmaga saab kohe sama ainega mõnusa janukustutaja valmis segada Muus osas on see liim ennast õigustanud väga hästi. Pudel teel... |
tänud, tänud ka näidiste eest.
rimz
02.07.2021 16:53:52
Suviselt soiku jäänud teema elavdamiseks annan märku, et lisaks filamentidele Eestis laos alles veel üks väga hea hinnaga Ender 3 v2 ja valik erinevatest varuosadest Trianglelab'ilt (3D touch, nozzle kit'id jne).
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.08.2021 13:29:39
Enda Artillery Genius on ikka hädapätakas.
Vahepeal kooles voodi temp andur ära. Kuna voodi soojendust üldiselt ei kasutanud ja töö sai käima, kui kaablit üleval hoidsin (leidis anuri üles), siis oli savi.
Järsku printis nagu niiti ja jätis tööd karvaseks, kuid see kadus ka imeväel.
Nüüd siis pea soojendus või temp andur kutu, sest annab kohe tööle pannes heat error ja kill käsu. Pole aega ka olnud, et uurida, mis täpselt viga. Lintkaablite liigutamisest kasu polnud.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
G80
10.08.2021 23:20:07
Kas keegi siit omab/ on proovinud Creality3D LD-006?
Estnx
11.08.2021 12:15:25
G80 kirjutas: |
Kas keegi siit omab/ on proovinud Creality3D LD-006? |
Mis sa sellega teha plaanid
_________________ Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada. |
redart
11.08.2021 22:10:39
kjaups kirjutas: |
Nüüd siis pea soojendus või temp andur kutu, sest annab kohe tööle pannes heat error ja kill käsu. Pole aega ka olnud, et uurida, mis täpselt viga. Lintkaablite liigutamisest kasu polnud. |
Mul pole elektrihädasid olnud. Aga mul olid need plastivaluga tehtud z telje kelgud mädad. Printisin PLA+-st uued ja paremad, reguleeritavad, nüüd on kõik toiminud kenasti ja kõik on tihke ja loksuvaba.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.08.2021 09:05:14
Kui kellelgi teadmisi, kuidas kiirelt kontrollida tollel elektri tüüpvigu selle peaga, siis võiks jagada.
Pole väga aega otsida ja niisama jaurata, et äkki on see ja too.
M: Nodi |
redart
12.08.2021 15:01:53
kjaups kirjutas: |
Pole väga aega otsida ja niisama jaurata, et äkki on see ja too. |
Alustaks loogikat kasutades.
Heateril endal tagasisidet pole, emaplaat ei tea, kas ta on taha ühendatud või ei. Seega tema surmast saab ta teada ainult nii, et paneb voolu peale ja mõõdab läbi temp anduri, kas temp muutub. Enne kisa ei tõsta, kui timeout möödas. Marlini vaikimisi on, et ootab 20 sekundit ja kui selle aja jooksul temp ei tõuse 2 kraadi v rohkem, siis annab vea.
Samas, kui ta üles boodib ja võtab esimese lugemi temp sensorist ning see on väljaspool min ja max vahemikku (vaikimisi vist 5 kraadi ja 275), siis loeb anduri surnuks.
Seega, kui viga tuleb kiirelt, on tõenäoliselt andur või tema ühendus, kui viga tuleb poole minuti jooksul, on suurem tõenäosus kütteelemendi või tema ühenduse kalaks.
Hotendi ühendus emaplaadiga käib läbi mõlema lintkaabli, elik nelja pistiku. Kas sa tsekkisid neid kõiki?
NightStriker
12.08.2021 15:23:17
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 19:26:13, muudetud 1 kord |
redart
12.08.2021 16:19:50
NightStriker kirjutas: |
Lintkaableid ei oska kommenteerida. |
Geniuse eripära on see, et kõik ühendused hotendi ja tegelikult ka X-i liigutavasse stepperisse käivad üle lintkaablite mitte tavajuhtme. Need flex-pcb moodi vooluradadega lindid, mitte sellised nagu vanasti arvutis kasutati, kus olid kaablisooned lihtsalt serva pidi koos.
Aga vähemalt minu priteril oli kaasas ka teine komplekt linte, nii et pole keeruline neid ringi pista ja vaadata kas midagi muutub.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.08.2021 18:21:55
redart, kui ma nüüd ei eksi, siis toa temperatuuri raadiuses näitas bootides ära. Kill error tuleb kümmekond minutit peale ülesande andmist, kas siis eelsoojendamine või töö ette andmine. Olen lintkaablit niisama välja ja tagasi pessa pannud, seda mis jookseb pähe, x telje oma pole käperdanud.
Äkki ülejärgmine nädal saab aega, siis lammutab vähe ja uurib edasi.
M: Nodi |
NightStriker
13.08.2021 05:11:37
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 19:25:58, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.08.2021 12:09:11
Leidsin oma saani vea üles.
Süüdlaseks siis kuumuti kahene pistik. Too oli ühelt poolt halva ühendusega ja pesa suht must ning pistik plastikuga koos. Ei tea, mis tempi juures ära käis, kuid isegi tina teiselpool trükiplaati on veits sulama tõmbanud
M: Nodi |
kirjumega
23.08.2021 12:44:06
Sulamisega seoses, mis meetodid on siin kasutajatel abiks võetud, kui printer peaks reaalselt põlema minema?
Creality müüb mingit kuuti, mis väidetavalt võiks tuld kinni hoida.
Rax.
24.08.2021 20:33:06
kirjumega kirjutas: |
Suitsuandur, CO2 kustuti, ei jäta asju printima kui ise kodus pole. - mis saaks olla lihtsam meetod?
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
NightStriker
24.08.2021 21:25:51
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 23:44:46, muudetud 1 kord |
kirjumega
Rax.
Saiapäts
06.10.2021 22:38:05
Ahvidele mingit sooduskoodi on jagada, et ei peaks byroomaailmast filamenti ostma?
miq12
07.10.2021 07:24:27
Saiapäts, selle kuu lõpuni Ruumiku lehel -10% ahvidele: ahv102021
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
IffikaS
07.10.2021 09:05:06
Kuna endal viimasel ajal printimist vähe olnud, siis näiteks kvaliteetset Fiberlogy filamenti saab meil näiteks Lemonast: https://www.lemona.ee/search.html?query=Fiberlogy
Mingit soodust pole, aga lihtsalt tundus mõistlik hetk siin ka promoda. Fiberlogy Easy PET-G on ülismooth materjal minu tööde jaoks
lisa lemmikuks |
