sõnum  |
redart
09.01.2019 18:20
| radist87 kirjutas: |
Mis materjalist teha auto põrkeanduri kinnitust? Peab pärast värvitav olema... nailoni ja petg jätaks välja. Mingi imedisainiga ulmekallis põrkeraud, milllele tootja ja esindus eraldi kinnitusi ei müü.
Tavaline ABS suudab selles keskkonnas elada? |
Enamus bumpereid ise on ABS-ist tehtud, seega võiks ju kesta
09.01.2019 22:19
| Peaks kestma, lihtsalt nõrgem on, kuna valmis jupid tavaliselt klaaskiusisaldusega.
redart
09.01.2019 22:54
| mikk36 kirjutas: |
| Peaks kestma, lihtsalt nõrgem on, kuna valmis jupid tavaliselt klaaskiusisaldusega. |
Vahe on kindlasti ka selles, et injection moldingu tulemus on homogeenne, aga printides kihtide nake on viletsam.
NightStriker
09.01.2019 23:27
Midagi pean kindlasti toekama tegema. Originaalil on mõned kõrvad väga peenikesed ja neid sellisel kujul prindituna pidama ei saa. Enam vähem seda tüüpi. https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/set-of-mounts-front-pdc-p/51118063195/ Selle vahega, et seda konkreetset komplekti ei müüda mitte kuskil.
Eks näeb. Homme jõuavad jupid ja andurid minuni.
ABS printimine on soojas kapis päris hästi välja tulnud. 4 perimeetrit katsejupp purunes selles katses alles 29,34 kilo peale
_________________ Please don't follow me into the sun.
Tsüklis töönarkomaan. Öös on asju mida magajad ei näe... |
arnis
11.01.2019 18:30
Minu pakk jõudis kohale. Nädalavahetusel vast jõuan pool kokku panna
Saksast tuli pakk siis lubatud 2-5 päeva asemel 8 päevaga. Ja kukkus mitte AliExpressis sätitud aadressile (milleks on Omniva pakiautomaat)
vaid lähimasse Smartposti automaati tollest Omniva automaadist. Üsna huvitav paindlikkus
_________________ Oled huvitatud "maailma parandamisest" (alustuseks Eesti)?
Tahad anda panust startupi maailmas?
On oskusi/teadmisi mõnes tarvilikus valdkonnas: ärimaailm, juriidika, programmeerimine, tarkvara? Kirjuta PS. |
pwn13
14.01.2019 07:42
Keegi vorpali on kokku klopsinud? Tellisin alist jupid juba suht ammu, pole veel viitsinud kere osi printida.
_________________ pWn |
arnis
15.01.2019 20:53
Noo tere. 2 tundi rõõmu printeri kokku panemiseks ja üllatuseks... ekstruuderi ajam ei ketra. Vahetasin X-i ja E pistikud kohtadega, stepper funkab, nüüd ei funka X-telg.
Panin tagasi, nii nagu varem.
Mis on tüüpviga DOA puhul, kas katkine juhe või katkine emaplaat?
Kas peaksin tegema koha Alis complainti? Kui kinnitan, et kaup on kohal, siis oli vist 15 päeva aega.
haidee445
15.01.2019 21:08
| Ekstruuderiga on selline asi, et mootor ei hakka ennem tööle, kui otsa temperatuur on 170 või oli see 175 kraadi. Muul juhul võib viga olla lihtsalt mootori draiveris.
Laurman
arnis
17.01.2019 18:01
| haidee445 kirjutas: |
| Ekstruuderiga on selline asi, et mootor ei hakka ennem tööle, kui otsa temperatuur on 170 või oli see 175 kraadi. Muul juhul võib viga olla lihtsalt mootori draiveris. |
Superluks, täpselt nii koba olingi, et neid kahte asja kokku ei pannud. Nüüd tundub kõik funktsioneeriv olema.
Z-telg algselt kohe üldse ei tahtnud ülesse liikuda kõrgusest üle 10cm sammhaaval, suuresti lahenes sellega, et tegin rullikute kinnitused lahti ja lasin lõdvemaks - tehase poolt oli liiga tuuga.
Samas ikkagi, kui käsitsi kruttida Z-telge 0,1mm kaupa, siis vahest paugutab kõvemini ja võib jääda isegi vahele. Kas G-koodi jooksutamise ajal on siis karta ka seda, et kui teen
mõne kõrgema prindi, siis ülemises otsas võivad defektid tekkida? Z-kruvilati ülemise puksi lõdvestamist proovisin ka juba
IffikaS
17.01.2019 21:48
| arnis kirjutas: |
mõne kõrgema prindi, siis ülemises otsas võivad defektid tekkida? Z-kruvilati ülemise puksi lõdvestamist proovisin ka juba  |
Sul raam on ikka sirgelt koos? Kui ma õigesti mäletan siis alus vist oli sellel juba karbist koos ja ülejäänud keerasid ise külge ja see põhjustas poomist all ja täitsa üleval. Ehk tasub ülevaadata ikka on kõik 90 nurga all.
Väike link kui pole ise selleni jõudnud - https://www.reddit.com/r/3Dprinting/wiki/newguideender3#wiki_building
haidee445
18.01.2019 19:58
See printer on vist ainult ühe z- telje mootoriga. Sel juhul võib tõesti tõstmisel kiiva kiskuda, kui teine pool veidikenegi takistab.
Need naksud näitavadki seda, et mootor jätab samme vahele.
Vaata, kas teisel poolel laagrid ikka vabalt liiguvad ja nagu siin eelnevalt mainiti, peavad mõlemad püstised profiilid olema rangelt paralleelsed ja alusega risti..
Kõige õigem oleks stopper kruvid z-mootori küljest lahti lasta ja käsitsi seda muhvi koos keermelatiga keerutada. Nii on kohe tunda, kus tekib takistus.
Teiseks on kasulik ka keerme võlli ja tõste mutri peal määret kasutada.
warwas
22.01.2019 23:05
Õhtust!
Uudishimu sai võitu ja haarasin siit samast ühe hiinlaste tehtud Prusa klooni ligi. Nädalavahetus läks kokku kruvimisele ja nüüd olen jõudnud juba mõned proovitrükid teha.
Loomulikult on tekkinud mõned probleemid, millele loodaks siit lahendust leida.
Päris esimene 5mm kuubikute hunnik läks suht võssa.
Teisel katsel panin 0,2mm kihi + 40mm/s kiiruse ja tulemus oli palju viisakam. Valdavas enamuses minu jaoks suht ideaalne... aga see viimane korrus läks ikka lappesse. Jääb mulje nagu see hotend'i soojus ei laseks välja pritsitul materjalil piisavalt kiiresti maha jahtuda. Loogiliselt võttes ei jäta 5x5mm alal ringiratast liikmine väga võimalust ka.
Mis selle vastu aitaks?
Ühe paadi tegin ka. Sellega nii hästi ei läinud. Üks häda on see, et vöör jäi astmeline ja siis jälle see sama "tatikolli" probleem. Miskipärast jäävad mingid sellised kärakad plasti maha vedelema ja kui need juba ära jahtunud on, siis hotend vahest komistab nende otsa ja see jälle omakorda käkib kvaliteedi ära
Kui need "tatikollid" kõrvale jätta, siis paadi sisemus näeb üsna viisakas välja.
maxfox04
22.01.2019 23:27
Printeri hotendist pilte? Mudeli jahutus milline?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Teen pisemat jootmistööd odavalt. Suuremad kokkuleppel.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
pwn13
23.01.2019 00:44
tundub leke kuumkeha juurest.
warwas
23.01.2019 11:16
pwn13, kisub vist jah veidike liiga palavaks.
maxfox04, hotend on põhim. selline (pätsasin netist pildi):
Vent puhub selle radikaga osa peale ('heatbreak' on vist õige termin?) ja detailini sealt vist väga midagi ei jõua.
Liiga "roheline" veel, et oleks osanud kohe sellele tähelepanu pöörata :/
Vaatasin, et 'päris' Prusal on seal kohe mingi selline turbiin+õhusuunaja. Eeldaks, et selline jupstükk on kerge vaevaga sinna juurde prinditav?
Kammisin seda sama teemat mõned lehed tagasi ja leidsin jutu silikoonist 'sokkidest'. Kas see ka aitaks antud kontekstis?
maxfox04
23.01.2019 11:33
Silikoon sokk on hotendi temperatuuri stabiliseerimiseks, et heatbreakeri ja detaili jahutus ja jahutaks seda.
Otsi oma mudelile õige detaili jahutus.
Minul on selline:
Prinditud väga ammu, veel sellest ajast, kui ise alles süvenesin 3d printeri teemasse.
IffikaS
23.01.2019 12:20
Sul tundub olema E3D V6 kloon, nii et see peaks sobima, kui just ülemise faniga liiga kitskas ei lähe.
2-in-1 lahendus.
https://www.thingiverse.com/thing:2449326
Väga hästi töötab, ise kasutan juba päris pikalt.
PS: Varsti panen selle sama printeri müüki CTC Prusa i3 Pro B
viimati muutis IffikaS 24.01.2019 23:39, muudetud 2 korda |
warwas
23.01.2019 13:27
IffikaS, tänud!
Mul on vist ikka natuke teine konf seal. Ventikad on külgede peal. Leidsin ühe natuke parema pildi:
Selline kahe sarvega lahendus on iseenesest päris huvitav aga ma ei saa vist külgede peale väga laieneda.
IffikaS
warwas
23.01.2019 14:20
Nüüd teisi lahendusi vaadates on seal seis jah suht nutune.
Iseenesest see 2in1 tundub täitsa lubav.
"Plaan B" oli see, et otsin mingi eest alla puhuva suunaja ja aretan sinna külge mingid sellised kõrvad, millega ma saaks ära kasutada olemasolevad ventikate kinnitused.
raitl
24.01.2019 05:02
warwas, seni kuniks jahutuse modiga tegeled, proovi printimisel hotendi temperatuuri langetada. Otsi mõni "temperature calibration" mudel ja timmi selle abil temperatuur paika. Erinevate filamentide printimise temperatuurid kõiguvad väga suurtes piirides. Näiteks olen printinud PLA'd mis tahab saada 210C ja ABS'i mis prindib ideaalselt 180C juures. Kuigi tootja soovitused olid vastavalt 180 ja 240C
Iga kord kui uue tootja filamenti võtad (ka iga uue värvitooni puhul) tasub kiire kalibreerimine teha ja välja selgitada konkreetselt selle plastiku ideaalne temperatuur.
Aegumatu kuld - https://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide
warwas
24.01.2019 10:56
raitl, tänud. See kalibreerimise giid ehmatas esimese hooga veidi ära aga võtan õhtul täpsema uurimise alla.
Tegin eile õhtul veel natuke katsetusi.
Timmisin natuke aluse kõrgust ja võtsin teise plasti (Esun'i PLA+) kasutusele. See eelmine valge oli mingi täiesti tundmatu looma nahk, mis printeri juppidega kaasa tuli. Suure tõenäosusega niiskust saanud (aegajalt oli trükkimise ajal prõksumist kuulda).
Kuubikute test läks juba tunduvalt paremaks. Tuli vist 205 kraadi ja 40mm/s 0,2mm kihiga.
Mingi kerge jõnks jäi küll viimasesse korrusesse sisse aga kõvasti viisakam, kui eelmised katsetused. Kui nüüd veel jahutuse ka külge saaks, siis ehk saaks nendest viimastest anomaaliatest ka lahti.
Paadiga aga ei lähe üldse hästi.
Esimesed ~10..15 kihti tulevad ilusti ja siis läheb võssa. Lähedalt vaadates oli näha, kui pardaid prinditi, siis oleks materjal nagu nii kõvasti paisunud, et hotend lihtsalt kündis sealt läbi ja pehme plast mängis kaasa.
Samas paadi sisu tuleb üsnagi viisakas.
raitl
24.01.2019 11:03
| warwas, võta see giid samm sammult läbi. Hetkel sul pressitakse liiga palju plastikut peale, sellest tekib see et välimist kesta printides hakkab nozzle eelmiste kihtide sees vagu vedama. Sisu on ok sellepärast et seal on ainult üks rida plasti, tal on ruumi kuhu kõrvale laiali valguda.
IffikaS
28.01.2019 20:54
Plaanis endale tellida Capricorn XS Series PTFE tube.
Äkki keegi soovib ka miskit järgnevalt lehelt - https://ooznest.co.uk.
