sõnum  |
pnormak
22.10.2015 12:55
ma just jahtisin karastatud klaasi. Peaks olema tugevam kui tavaline klaas ja parema kuumustaluvusega. Ja kui see klaas mul käte vahel juba puruneb, siis eelistaks väikesi ruudukesi kui teravaid servi.
Aga kas keegi peeglit on proovinud? Mul on üks suuremat sorti peegel üle millega midagi peale ei oska hakata. Prooviks sealt mõne tüki välja lõigata, aga kuidas peegli tagumine pool heatbedi suhtub?
raitl
22.10.2015 13:23
pnormak, printisin jupp aega 6mm paksusele peeglile(jep, üles soojendamise aeg oli metsik Päeva jooksul bedi kütet maha ei võtnud ). Väga hästi toimis. Klaasinoaga lõikasin parajaks ja olemas. Plussiks see, et peeglilt on igasugune sõrmejälg ja muu määrdumine kohe näha.
Peegli vahetasin välja alumiiniumi vastu paar päeva tagasi et auto-bed levelling funktsiooni kasutada saaks. Muidu jätkaks peegliga.
EDIT: Peegel või mis iganes muu klaas võiks alati sutsu väiksem olla kui heatbed. Muidu tekkivad kiirelt pinged sisse ja tükid taga. Minul oli peegel näiteks 5mm väiksem igast küljest.
pnormak
22.10.2015 13:38
Kuumenes sul kaua sellepärast, et on 6mm paks või selle peegli kihi pärast mis vahel on?
Kui auto-bed leveling kõrvale jätta, siis mis vahe on klaaskattel ja alumiiniumil?
droz
22.10.2015 14:13
| pnormak kirjutas: |
Kui auto-bed leveling kõrvale jätta, siis mis vahe on klaaskattel ja alumiiniumil? |
Klaas ei tõmba nii kõveraks (veel vähem, kui on borosilikaat ehk kuumust taluv) kui alumiinium. Soojuspaisumine on oluliselt väiksem.
http://www.engineeringtoolbox.com/linear-expansion-coefficients-d_95.html
Tavaline aknaklaas on "glass, plate", kuumuskindel on "glass, pyrex".
ixidor
iceincube
24.10.2015 20:51
Seoses tavalise klaasiga - lõikamisega tegelevad ka nt piltide raamimisega tegelevad kohad, iseasi kas teenusena lihtsalt klaasi ka lõikaks raamimise asemel.
Custom mõõtu peaks vabalt saama kuna raami tellides selgub klaasi suurus lõpuks.
raitl
25.10.2015 05:38
| droz, räägi veidi lähemalt. Kust kaudu 3d-eez hankisid? Ning kas on nii hooldusvaba nagu kirjutatakse? Kaua üks kiht kestab enne kui vahetamist vajab?
ixidor
idegraaf
25.10.2015 12:13
Muudan veidi teemat. Väga huvitab mida siin olevad inimesed pridivad. Tänapäeva digiajastul on ju igalühel võimalus pilte teha. Pealegi üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna.
Teen otsa lahti: Prindin põhiliselt PLA-d 0,2mm kihipaksusega ja kuuma aluseta. Allolevad on prinditud Trint printeriga. Viimane pilt on ABS. Sellel on väga hästi näha M8 keermelati järgimine, sest kasutasin jäika muhvi mootori ja keermelati vahel.
2ndalpha
ixidor
26.10.2015 13:25
sain ka enda ultimakeri tööle Nüüd ainult puudu kaks 12mm lineaarset laagrit ja z kruvi. Kui need nüüd jõudma peaks siis saab ka hakata printima
EDIT: Kas kellelgi on laenata või müüa Leadscrew-d koos mutriga. Kuna minu tellitud variant on ikka veel kuskil lennus. 11. Sept tegin tellimuse ja siiamaani pole veel saabunud :S.
viimati muutis ixidor 26.10.2015 15:57, muudetud 2 korda |
droz
26.10.2015 14:00
| raitl kirjutas: |
| droz, räägi veidi lähemalt. Kust kaudu 3d-eez hankisid? Ning kas on nii hooldusvaba nagu kirjutatakse? Kaua üks kiht kestab enne kui vahetamist vajab? |
http://3d-eez.com/products/ tellisin ja näidispudel läks €22 koos postiga. Üks kord olen aluse kokku määrinud ja kulu oli väga väike (võibolla koonerdasin ka natuke). Kestvuse kohta ei oska veel väga kommenteerida, olen 4 asja printinud ja pole veel värskendust vajanud.
Enne tellimist proovisin 4 juukselaki, pulgaliimi ja lahjendatud puiduliimiga aga tulemus oli nii ja naa, vahest tõusid ääred üles, või siis tulid asjad aluse pealt maha, 3d-eeziga on siiani kõik asjad esimese korraga õnnestunud (tõsi, hetkel kuumutan alust 70 kraadini (PLA), liimide ja lakiga proovides nii kõrge temperatuuriga ei proovinud - see võib ka ilmselt nakkuvust mõjutada). Mulle müüs 3d-eeze maha see atrikkel: http://richrap.blogspot.co.uk/2015/01/stick-with-it-3d-printing-print-bed.html
26.10.2015 15:06
droz, lahjendatud puiduliimi all pead PVA liimi silmas?
Mul hetkel 1:2 lahjendatud PVA liim klaasi peal, pole vist mingi 3 kuud juba torkinud seda ja kannatab veel printida. Ei prindi küll väga tihti, aga mitukümmend korda saab vabalt ühe pinnaga printida. Hooldus samuti hea lihtne, klaas kraanikaussi, jooksva vee all kas käega või harjaga üle nühkida ning siis lihtsalt uus kiht peale.
raitl
26.10.2015 16:29
droz, tänud info eest. Võtan vist kah pudeli ligi. PLA ja väiksemate ABS jubinatega mul muret pole aga suuremate ABS detailide puhul on äärte lahti tõstmine tõsine probleem. Hetkel kasutan frustratsiooniastmest ja tujust sõltuvalt liimipulka, "ABS Slurry't" või PVA'd - ikka on paras lotomäng. Igale detailile alati ~5mm brim veel lisaks aga ikka koorib nurgad püsti kui toekam detail on.
Prindin 105C bed tempiga.
ixidor
27.10.2015 11:45
| Palun aidake, kuskohast võiks osta juhtkruvi "lead screw" printerile koos vasest mutriga. Rõhk on pigem kiirusel. Kuna ma tean et terve ebay on neid täis ja paljud muud kohad aga ma ei taha oodata kuu aega. Ma ei taha isegi nädalat oodata enam. Ootamisest on juba nii siiber. Saan sellelt epoelt raha tagasi kes mulle hiinast ei ole suutnud asju kohale saata. 11 september tellisin ja siiamaani pole midagi koha. Äkki keegi oskab aidata, sain eile oma xy teljed super hästi tööle ja nüüd ainult Z puudu :S
raitl
27.10.2015 11:54
| ixidor, väga levinud lahendus on kasutada 6mm või 8mm keermelatti.
ixidor
27.10.2015 12:05
| raitl kirjutas: |
| ixidor, väga levinud lahendus on kasutada 6mm või 8mm keermelatti. |
jah aga kas see kvaliteet on ka ok? Mis selle steps per mm peaks siis panema?
raitl
27.10.2015 12:13
Kvaliteet sõltub otseselt keermelatist. Kui poes natuke valida ja mitte umbropsu midagi kaasa haarata, siis näiteks ACME lead screw'st peetakse tavalist meetersüsteemi keermelatti paremaks.
3D printeri ehitamisel tasub see link ära bookmarkida
http://prusaprinters.org/calculator/
ixidor
27.10.2015 12:17
| raitl kirjutas: |
http://prusaprinters.org/calculator/ |
Kas siis see mis meil poes müüakse on M8 - metric 1,25mm per rotation keermelatt?
raitl
27.10.2015 12:36
ixidor, täpselt nii
ixidor
27.10.2015 13:07
| raitl kirjutas: |
ixidor, täpselt nii  |
ok , siis on EZ. Tänud kiire vastuse eest, arvatavasti teen selle ära kuna mul ultimaker ootab 1kg PLA ja 1kg ABS ning BuildTAK ostetud, siis saan proovida ja pajatada oma tulemusest
idegraaf
27.10.2015 13:19
| Mul on pakkuda 1206 trapets keermelati. See tähendab 6mm täispööre. Mutter on silindriline ja välis läbimõõt 26mm.
ixidor
27.10.2015 13:22
| idegraaf kirjutas: |
| Mul on pakkuda 1206 trapets keermelati. See tähendab 6mm täispööre. Mutter on silindriline ja välis läbimõõt 26mm. |
Läbimõõt 8mm? ja kui pikk see latt on? Ning kuskohas asud ja mis raha tahad?
idegraaf
27.10.2015 16:06
| Kahjuks on keermelati läbimõõt 12 ja see kahe algusega keere. Probleeme tuleb arvatavasti mootoriga ühedamisega.
