sõnum  |
idegraaf
23.11.2015 16:24
| raitl kirjutas: |
Olen esialgu Deltad oma valikust välja jätnud. Kurdetakse et tööala servades kaob täpsus ära matemaatiliste iseärasuste tõttu. Kokkuvõttes ongi idee selline, et esimese hooga lihtne asi valmis mis siiski kvaiteedi osas enam-vähem kriitikat kannataks. Ja siis hiljem saab juba järgmise mudeli ehitusel ise juppe printida ja kohandada vastavalt enda tähelepanekutele.
EDIT: Here we go!
Kui keegi veel ise ehitamist kaalub, siis väike ülevaade, mis asjadest, mis neti teel tellitud. Et mis kust ja mis hinnaklassiga tuleb:
Aliexpress:
5x Nema 17 motor 42BYGH 1.7A (17HS4401) - 52.24€
(Shipping:0€)
eBay:
1x Metal J-head hotend (0.4mm/1.75mm) - 17.00€
1x 214mm x 214mm Heatbed - 7.69€
12x LM8UU linear bearings - $8.98
(shipping:0€)
reprap.me:
1x SANGUINOLOLU 1.3B2 KIT - 25.67€
2x GT2 belt - 7.34€
2x GT2 pulley - 7.34€
2x 5mm/8mm coupling - 6.40€
1kg PLA 1.7MM BLACK - 13.33€
1kg PLA 1.7MM WHITE - 13.33€
(Shipping:20.91€)
Tahtsin küsida sanguinolo kohta. Mis draiverid sa sinna istutasid? Vaatasin, et kasutad 1,7A mootoreid....Mul on 2,5A mootorid ja tellitud on DVR-id. Kas on mingeid näpunäiteid, et asi toimiks?
raitl
23.11.2015 17:06
Draiverid said võetud need. Nagu kõik muugi otsisin välja kõige odavama hiina kraami.
Näpunäiteid justkui ei oskagi miskit anda. Kui LCD välja arvata siis toimis kõik üsna valutult. Marlin-Dev build läks peale, mootorite pöörlemissuuna vaatasin ära ja siis kalibreerisin draiveritel amperaaži esialgu tunde järgi parajaks kasutades loogikat "nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik." Hiljem kiiruseid tõstes olen pidanud veidi juurde kruttima.
Aga üldiselt pole elektroonika osaga muresid olnud.
Ahjaa - üks suur Sanguinololu puudus: firmware jaoks ruumi vähevõitu. Näiteks auto-bed levellingi puhul pean piirduma 3-point süsteemiga
tarmac
23.11.2015 18:11
Niisiis, minul on toimunud areng.
Peale pikka katsetamist leidsin, et on mõistlik proovida Oomipoes müüdavat Genuine Arduino Mega 2560 plaati.
Katse osutus edukaks, kuna esimese korraga sain firmware peale laadida läbi USB ning samuti ka LCD hakkas toimetama momentaanselt.
Proovisin mõned korrad läbi USB uuesti laadida selliselt, et Ramps on Arduino küljes ning töötab laitmatult.
Laeb iga kord edukalt firmware sisse. Great Success
Kokkuvõtteks ainult see, et minul sattus katkine Hiina Arduino plaat.
Nüüd siis edasi parameetreid muutma.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
henri123
01.12.2015 18:27
hei rahvas!
kas kellelgi siit on juhuslikult polükarbonaadi filamenti kasvõi paar meetrit müüa või oskab soovitada firmat Eestis, kellel oleks seda laost anda?
_________________ Pakun 3D printimise teenust, huvi korral PS! |
2ndalpha
01.12.2015 18:57
Ma võin Tartus peotäie anda. Paras jant on sellega printida
01.12.2015 20:08
| Eks ta ole samasugune jant nagu iga teine väga kõrget temperatuuri vajav plastik.
ixidor
02.12.2015 20:13
Heips, kas keegi oskab ära seletada mis on extruder feed rate? ehk siis max feed rate jne.
Tänud!
02.12.2015 20:39
Extruderi kerimise kiirus on see.
Mõõdetakse filamenti läbi liigutamise kiirusena.
See tähendab, et kui annad käsu G1 E10 F100, siis on extruder feed rate 100 mm/minute ehk siis 1,67 mm/s.
Eelnev käsk täidetakse seega umbes 6 sekundiga, mille käigus surutakse plastikut 10 mm edasi läbi extruderi.
Extruder ei ole sama, mis hotend. See, kui pikk niit sul vabas õhus hotendist välja tuleb sõltub hotendi ava suurusest, temperatuurist ja väljasurumise kiirusest.
Kui on aga näiteks olukord, kus sul on 0,4 mm lai ja 0,2 mm kõrge kiht ja sa prindid kiirusel 50 mm/s, siis 1,75 mm plastikuga on extruder feed rate järgmine:
0,4 mm * 0,2 mm * 50 mm/s = 4 mm^3/s
(1,75/2)^2 * 3,14 = 2,4 mm^2 // 1,75 mm plastiku ristlõike pindala
4 mm^3/s / 2,4 mm^2 = 1,67 mm/s
1,67 mm/s * 60 = 100 mm/minute // extruder feedrate 100 millimeetrit minutis
Max feedrate on see, mis sa maksimaalseks kiiruseks lubad kas sliceril või printeri enda tarkvaral panna, mõlemast saab seda piirata, mõistlik on need mõlemas samad väärtused hoida.
Juhul kui aga printer on seadistatud volumetric extrusioni peale, siis võib piirduda esimese rea arvutuse juures juba, kuna seal saame ruumilise kiiruse juba kätte.
idegraaf
28.12.2015 16:57
Tere jälle,
Küsiks veidi abi, et oma printer töökorda saada. Eile sai mässatud lcd ekraaniga ja tulemuseks oli see, et vist kõrvetasin midagi läbi. Plaadiks on sanguinololu ja hetkel seis selline: Arduinoga laadib peale marlini(ei ole mingit probleemi). Curaga ühildub ka suurepäraselt, aga kui valida mõni toiming seoses mootoritega, siis ühendus Curaga katkeb(error write...). Kui usb korraks lahti ühendada, siis saab ühenduse Curaga tagasi. Muidugi peab ka 12V toite maha võtma, Muidu ühendus curags ei taastu. Lcd eemaldasin(kogun tarkust, siis proovin uuesti).
Võibolla on kellelgi mõni arduino;ramps;sanguino; vms üle. PS Driverid on olemas. Välismaalt tellimiseks pole lihtsalt aega. Pühad ja......
Oleks väga tänulik.
tarmac
30.12.2015 12:32
Arduino Mega 2560 Oomipoes midagi 50euri kanti.
Ise sain mingi soodusmüügiga 40euri. Hiina junn oli katkine, originaal toimib ideaalselt.
Enamasti on kohapeal olemas neil.
scrife
31.12.2015 08:30
| Arduino Mega soodushind on 6nda Jaanuarini (39€'i). Järvel neist puudust ei tule, igapäev saabub paar (2-3-4-5tk'i) juurde.
idegraaf
31.12.2015 15:18
Tänud pakumast, aga Sanguinololu hakkas jälle tööle. Võtsin Marlinist LCD seaded maha ja kõik toimib jälle suurepäraselt. Arvatavasti olen vist mingi pinni rada kõrvetanud.
Enne uuesti proovimist sai siiski tellitud välismaalt. Nüüd on endal ka tagavara olemas. Eelistan komplektina ostmist.
Neile, kes hiinast tellida ei taha, siis otsides leidsin sellise koha .
Head vana aasta lõppu!
31.12.2015 18:13
| http://isetegija.ee pood ka olemas, seal samuti ilmselt sobivat kraami olemas.
idegraaf
31.12.2015 18:51
| Jah on küll, aga hetkel neil arduino mega oli/on läbimüüdud.
ixidor
01.03.2016 11:57
| Mismoodi toiteplokk liiga võimas on?
ixidor
01.03.2016 13:30
| mikk36 kirjutas: |
| Mismoodi toiteplokk liiga võimas on? |
Reaalselt on vajadus 250w järgi ja see toitekas 400w. Tänu sellele on sellel 400w toitekal ventilaatoriga jahutus, mis teeb müra. Mul on printer väikeses ruumis kus tahaks saada veidi keskkonda vaiksemaks.
new1
01.03.2016 16:56
| Kui liialt piitsa ei anna toitekale, siis ehk kannatab vendi üldse lahti ühendada. Vaata mis temperatuurid teevad sees radikatel, kui ilma vendita toimetad.
ixidor
01.03.2016 17:18
| new1 kirjutas: |
| Kui liialt piitsa ei anna toitekale, siis ehk kannatab vendi üldse lahti ühendada. Vaata mis temperatuurid teevad sees radikatel, kui ilma vendita toimetad. |
Mul ausaltöeldes ei ole viitsimist ja tahtmist seda hakata lahti lammutama Suure tõenäosusega jah ei pruugi seal eriti kuumust olla, aga ma pigem pakun müügiks ja ostan passive cooling toiteka asemele.
Kas kellelgi on huvi ehk raami vastu. Kaasa tuleb kõik peale prindipea ja elektroonika. Soovi korral võib ka pakkumise kogu kupatusele teha. Point on selles, et plaanin hakata uut ehitama Printer ise täiesti töökorras ja probleeme ei esine.
tarmac
02.03.2016 09:02
Hea meelega võtaks ise ligi sellise. Aga hetkel on finants mujale suunatud. Elektroonika on mul olemas.
Kui viitsimist, kirjuta mulle PS mis raha soovid.
ixidor
02.03.2016 12:07
printer bronnitud
henri123
02.03.2016 19:28
| ixidor kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Reaalselt on vajadus 250w järgi ja see toitekas 400w. Tänu sellele on sellel 400w toitekal ventilaatoriga jahutus, mis teeb müra. Mul on printer väikeses ruumis kus tahaks saada veidi keskkonda vaiksemaks. |
kuule mees see ruumilahendus on sul küll väga skechy :S ei ole kuskilt otsast ära näidatud, et 3D printimisel tekkivad aurud (k.a. "öko"-plastik PLA puhul) inimesele halba ei tee. Senikaua kui järgmist põlvkonda üles ei ole kasvatanud, ei soovitaks nii väikses ruumis küll printeriga olla... Kui sul just seal mingi ulme äratõmmet pole...
ixidor
02.03.2016 19:41
| henri123 kirjutas: |
| ixidor kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
kuule mees see ruumilahendus on sul küll väga skechy :S ei ole kuskilt otsast ära näidatud, et 3D printimisel tekkivad aurud (k.a. "öko"-plastik PLA puhul) inimesele halba ei tee. Senikaua kui järgmist põlvkonda üles ei ole kasvatanud, ei soovitaks nii väikses ruumis küll printeriga olla... Kui sul just seal mingi ulme äratõmmet pole... |
Ei tohiks hullu olla, kuna ventilatsioon on laes olemas ja ise istun madalamal. Teiseks PLA on looduslikust materjalist tehtud ja ei tohiks ikkagi kahjulikku saasta välja ajada
henri123
02.03.2016 20:09
| ixidor kirjutas: |
| ixidor kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Ei tohiks hullu olla, kuna ventilatsioon on laes olemas ja ise istun madalamal. Teiseks PLA on looduslikust materjalist tehtud ja ei tohiks ikkagi kahjulikku saasta välja ajada  |
nu kui vent laest ära tõmbab, siis pole vast hullu
aga lugemist ülejäänutele ka (prindiruumi disainimise mõttes) :
Ultrafine particle (UFP) emissions from desktop 3D printers
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086
"Estimates of emission rates of total UFPs were large, ranging from ∼2.0 × 10astmel10 # min−1 for a 3D printer utilizing a polylactic acid (PLA) feedstock to ∼1.9 × 10astmel11 # min−1 for the same type of 3D printer utilizing a higher temperature acrylonitrile butadiene styrene (ABS) thermoplastic feedstock. Because most of these devices are currently sold as standalone devices without any exhaust ventilation or filtration accessories, results herein suggest caution should be used when operating in inadequately ventilated or unfiltered indoor environments. "
UFP-d ehk nanoosakesed. Need on paljude ainete puhul täiesti unknow asjad, millest inimesed väga veel mitte midagi ei tea... Ja see uurimus leidis, et neid osakesi eritub õhku 10 korda vähem PLA-d printides. Ehk oht on olemas, aga 10 korda väiksem.... Muidugi on võimalus, et need ei avalda mitte kui mingit (negatiivset) mõju inimesele, aga never know.
