sõnum |
TeaMeTzu
IffikaS
12.10.2019 22:46:01
Su märksõnad ei lähe väga hästi omavahel kokku, kõige soodsam, täpsem kvaliteet jne.
Aga Ender on ilmselt jätkuvalt kõige parem valik selles hinnaklassis, aga ole valmis alguses aega kulutama, selleks et see ilusti korrektselt kokku panna ja ära timmida.
Kindlasti vaata kokkupaneku videosid youtube'st, see printer on küll poolenisit preassembled, aga kokkupannes võta marurahulikult, seal on palju asju mida pead jälgima, et ei peaks pärast uuesti rihtima hakata.
Siin teemas "Ender 3" otsides või siis googeldades leiad kohe must-print asjad, mis peaksid tegema, et printer su ootustele vastav saaks olema.
Filamente soovitan: https://www.dasfilament.de/
PS: Natuke promo - Jäi üle kasutamata Geeetech 3D Printer Control Board GT2560, kui keegi peaks tahtma enda hiinaka boardi uuendada või midagi muud teha.
TeaMeTzu
Scuall
TeaMeTzu
miq12
15.10.2019 12:45:38
TeaMeTzu, mul endal oli anycubic kossel ja ender 3 (ja cr-10).
Kosseli puhul meeldis printimise kiirus ja vaiksus (mul oli vanem mudel ilma head bedita) + meeldis, et kuna mul oli diy versioon, sain hästi tundma printeri erinevaid osi. Minule isiklikult oli raskem kogu printimise ala saada ilusti paika, et printimise pea ei sõidaks äärtes lliga aluse sisse või siis et ei jääks liialt kõrgele)
Ender 3 ja CR-10 puhul meeldis, et kuna kasutatakse laagrite asemel rattaid, siis nt kihid z telje suhtes olid siledamad ja oli vähem tunda kihi vahetust. (samuti meeldis hinna ja prinditava ala suhe)
Ja lõpetuseks ütleks et esimeseks printeriks ja kogemuseks on Ender 3 või i3 mega ilmselt kergem valik.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Scuall
15.10.2019 13:36:26
TeaMeTzu kirjutas: |
i3 Mega S kohta räägitakse, et see prindib murevabalt ka ABS'i ja peaks olema kõige vastupidavam.
Nüüd ei teagi, millist neist võtta |
Abs tahab saada siiski vähemalt tuuletõmbuseta printerit, Hea kui oleks kinnine ja ideaalne, aktiivse termokambriga.
See i3 pole kohe kindlasti hea ABS jaoks. Väikseid detaile abs´ist saab printida pea iga printeriga, millel
bed soojendusega. Aga suuremate jaoks vaja juba eelpool nimetatud tingimusi.
Lisaks soovitan kindlasti vähemalt bedile, kui see saab toidet emaplaadi pealt, panna vahele mosfet. Vahet pole, mis emaplaat.
TeaMeTzu
Scuall
15.10.2019 17:27:56
mina kasutan selliseid
link
Klaas kasti võid ümber ehitada, kuid siis pead siiski jälgima, et mootorid ja muu jura üle ei kuumeneks, lisaks tuuningjupid nats kangemast materjalist kui pla.
warwas
15.10.2019 18:07:28
Scuall kirjutas: |
Lisaks soovitan kindlasti vähemalt bedile, kui see saab toidet emaplaadi pealt, panna vahele mosfet. Vahet pole, mis emaplaat. |
Kõik plaadid kasutavad suurte voolude lülitamiseks väljatransistore (e. rahvakeeli väljakaid). Pole veel näinud, et kuskil meh. lülitust relee abil tehtaks. Või on? Hiinlaste nupukusel pole ju piire...
Mofset saan aru on vajalik turvalisuse eesmärgil? Kas selline odav kombo on sobilik või peaks midagi uhkemat vaatama? |
Mitte otseselt turvalisuse eesmärgil vaid hiinlane on vahest ökonoomitanud kas 'feti enda või sellele pandava jahutuse arvelt. Seega võib juhtuda, eriti kui veel hakkad ise mingeid võimsamaid tarbijaid külje riputama, see väike vaene väljakas lihtsalt kuumeneb üle ja laseb oma maagilise suitsu välja. Samas kunagi ei saa välistada ka seda, et see transistor põleb lihtsalt ilma ülekoormust saamata maha (isiklik kogemus). Hiinlane vaevalt sinna mingeid väga kalleid ja kvaliteetseid pulki peale joodab.
Scuall
15.10.2019 18:14:30
Väljakas mosfet, väljatransistor, vabandan kui eksin, kuid sellest terminist poogen. Peamine, et saadi aru, mis asi on. Ei hakka süübima terminoloogiasse.
Mul endal oli juhus, kus esiti kõrvetas trükiplaadil ära klemmi. Aitas, kui jootsin otse plaadile juhtme. Ja mõne aja pärast plaadi enda põhisisend lõpetas ühendusel.
Jällegi oli abiks otse jootmine plaadile, connectori asemel. Edasine tegevus oli nii bedile kui hotendile mosfeti vahele lükkamine, et plaadil oleks vaid koormus endale ja draiveritele.
Plaat jahedam ja süda rahulikum, kui jääb üksi printima.
warwas
15.10.2019 18:41:49
Scuall, ma aimasingi, et ju Sa mingit taolist probleemi lahendada üritasid. Küll aga tasuks taoliste uuenduste korral arvestada sellega, et kui taoline moodul, nagu siin ennest lingiti, ka mitte kõige kvaliteetsem ei ole, siis Sa viid selle võimaliku rikkekoha lihtsalt teise kohta (põleb maha see uus jupp, mitte emaplaadil olev FET või pistik/pesa.)
Kas mitte Creality'l ei olnud mingi mudeliga ka sarnane jama, et kasutati mingeid kehva kvaliteediga pistikühendust ja need ei pidanud koormusele vastu.
Scuall
15.10.2019 19:01:32
Absoluutselt. Siiski peaks see kannatama rohkem koormust, kui trükiplaadi rajad.
Teine teema on jah, hiina kvaliteet. Ei näe põhjust, miks ei võiks kasutada soodsamat elektroonikat. Arvestades kohalikke müüjate ahnust.
Kindlasti, väike kodutöö ennem, kasvõi antud jubinate tagasiside näol alis. Aga mul need fetid ka aktiiv jahutuse all. Kogu kupatus kenasti
vanasse psu kasti topitud ja hea õhuvooluga. seega, ei karda džinni pärast, kunas juba pea aasta minu kompott töötab pea laitmatult, kui
olid eemaldatud kuumade juppide soojendus emme plaadi pealt. Mul ka muidugi 300x300alus, mida ajan tihti 100+ peale, et saaks abs mätsida.
Wordmc9
17.10.2019 07:19:57
küsimus, kas keegi teist teeb carboniga tugevdatud või metallist detaile ? teenusena mõtlen
pwn13
17.10.2019 07:39:01
Need odava otsa mosfetid on suht kehvalt tehtud, külmjooted jne. Jootsin enda omadel kõik ühendused korralikult üle. Pole probleemi olnud.
_________________ pWn |
Scuall
20.10.2019 21:55:53
Two Trees Sapphire S või ANYCUBIC 3D 4Max Pro ?
Suht samast hinnaklassist. Sapphire tundub ABS jaoks parem, lisaks 32bitine mb.
Tahan just kinnise kastiga, aga kahevahel. Oodata 11.11?või anda järele kiusatusele?
Viilutaja
21.10.2019 18:22:07
Teab mõni öelda FDM printimisega tegelevat ettevõtet, mis ei ole ülikallis kui nii 6 väiksemat juppi lasta välja printida?
Suurim jupp on 100mmx50mm ja nii 3mm paks, kus keskel on mõned pikemad "piigid". Ülejäänud on alla 10-50mm jupid.
maxfox04
21.10.2019 21:01:03
Miks mitte lasta kellelgi siin foorumist printida? Või vajalik arve firmalt vms?...
Pilte asjast?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
redart
21.10.2019 22:53:48
Viilutaja kirjutas: |
Suurim jupp on 100mmx50mm ja nii 3mm paks, kus keskel on mõned pikemad "piigid". Ülejäänud on alla 10-50mm jupid. |
Olen saanud 3dkoda-st üpris head prindikvaliteeti ja hinnad, mis on foorumipakkumistest soodsamad. See ei tähenda, et alati nii on, aga minu juppidega nii läks.
ifffff
21.10.2019 23:29:27
Kirjuta mulle ivo@vigurpuit.ee oma soovidest täpsemalt.
Viilutaja
22.10.2019 01:24:49
Minuga juba võeti ühendust siit foorumist ja saime kokkuleppele.
Ei olnud tõesti vahet, kas mõni ametlik ettevõte või siit foorumist keegi.
Kuid jah 3dkodasse jõudsin juba ennem siia teemasse postitamist ka päringu teha. Vastust pole veel saanud.
Scuall
22.10.2019 22:06:45
Võtsin Sapphire S teiseks printeriks. Kavas kinnine ala teha ABS jaoks. Saab normaalse passiiv termokaamera,
mitte poolkõva variandi.
TeaMeTzu
22.10.2019 23:48:26
Vähem kui nädalaga jõudis Mega-S kohale. Teab keegi, kas see normaalne, kui printimist alustada näitab selliseid koordinaate:
Lisaks lasin teha ühe "level testi" ja tulemus selline:
Mõni kogenud silm oskab öelda, kas nii põhi paigas või ei ole? Kinni nagu jäi hästi ja ei hakkinud ka (selle järgi eeldaks, et kõik hästi). Paberiga panin enam-vähem paika ja siis testimise käigus timmisin. Tunne oli küll, et ei saagi paika, sest kui nurgad hästi, siis keskelt poos ikka kinni paberi, aga prindib hetkel normaalselt nii.
Lisaks, kui curas panen tempi näiteks 200 peale, siis ühe failiga pani printeris ka kenasti automaatselt, teise kahe failiga (k.a. see mis printeriga kaasa tuli) oli 0 kraadi ja pidin käsitsi tempi paika panema.
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
pwn13
23.10.2019 07:27:01
Tundub hea. Üldiselt ma teen peenseadistust esimese kihi ajal.
TeaMeTzu
23.10.2019 12:03:52
Tegin esimese "benchy" ja muidu tulemusega väga rahul. Enne ostu vaatasin yt'st erinevate printerite teste ja nendes oli selle hinnaklassi printerite tulemus ikka enamasti halvem (loodame, et nüüd ära ei sõnu ).
Kas ja mis seadet ma muuta võiksin proovida, et nendest paarist defektist lahti saada:
Kiirus oli 50mm/s, kihi kõrgus 0.2mm, nozzle temp 200 ja bed 60 (+printeriga kaasa tulnud mingi suvaline PLA)
Ise mõtlesin, et alustaks kiiruse vähendamisega?
