sõnum |
raitl
07.04.2019 07:06:35
Ega kellelgi kiirabi korras ühte 24V hotendi kütteelementi (heater cartridge) ei juhtu olema? 12V'lt 24V peale uuenduse planeerimise käigus jäi see pisiasi kahe silma vahele. Jooksutasin esialgu vana 12V elementi 25% max duty cycle peal aga eluiga jäi lühikeseks.
Nüüd on 24V versioonid tellitud aga saabumisega läheb aega.
warwas
08.04.2019 13:43:52
pwn13, reedel sai rihm vähe lõdvemaks lastud küll... aga mitte printeril
Printeri rihmad olid suht optimaalsed. Veel lõdvemaks ja siis oleks juba sealt hakanud kihtide nihkumist tulema.
Küll aga sai selgeks, et see on mingi StealthChop'i kala. Konfisin stablliselt SpreadCycle'i peale ja probleemid kadusid. Huvitav on veel see, et stepperid ise on endiselt sama vaiksed, kui StealthChop'i all.. aga nüüd hakkasid draiverid laulma. Selline hääl, nagu kuskil tahaksid mingi laagrid/puksid korralikku õlitamist saada Hetkel veel väga närvidele ei käi aga kuna Trinamic'ute katsetamise üks tagamõtteid oli masina vaiksemaks saamine, siis väike okas jäi ikkagi hinge.
Veel täheldasin seda, et StealthChop'i all oli printeri kuidagi kole närviline. Mingid liikumised oli hirmus järsud. Aga isegi selle rapsimise juures ei tundu kuidagi loogiline see, kuidas korduvalt trükk täpselt ühe ja sama koha peal metsa kiskus.
raitl
08.04.2019 14:13:40
warwas, vaata kiirenduse (acceleration/jerk) settingud üle ja lase lõdvemaks, siis pane puhtalt stealthchopi peale tagasi ja hakka tasakesi uuesti kiirendust juurde keerama. Eks see oma masina "sweet spoti" üles leidmine selline paras nokitsemine ole aga kui üks kord paika saad siis edasi on muretu.
warwas
08.04.2019 16:58:04
raitl, . Uurin järgi.
Nende parameetritega oli vist ka see, et EEPROM'is olevad väärtused sõidavad koodist üle? St mõistlikum on hakata neid kohe ekraanilt sättima. "Tune" menüüs olid "Acceleration" ja "Jerk" täiesti olemas.
raitl
10.04.2019 06:36:55
Kas meil peale isetegija.ee veel asjalikke kohti on, kust 3D printerile tüüpilisi varuosi võiks leida?
rzmz
15.04.2019 10:30:39
Kas seda isetegijat enam kauaks ongi? Mulle tundub, et juba mitu kuud pole laoseis uuenenud... Kõik tellimused samas ilusti kohale tulnud.
EDIT: vastan ka eelmisele küsimusele, avastasin just sellise koha: https://www.ittgroup.ee/
NightStriker
15.04.2019 12:12:12
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:22:33, muudetud 1 kord |
m.han
rzmz
18.04.2019 15:54:06
Saatsin PS
Laurman
18.04.2019 19:50:48
Ega kellelgi 130 mm pikkust 2020 profiilitükki üle pole? Keermepuur läks ühte detaili keermestades puruks ja kätte ma teda sealt august enam ei saa.
m.han
22.04.2019 16:11:12
Peale kogu printimise lõpetamist sai selgeks, et arvestuses panin puusse kokku 4 rulliga. Nüüd 2 rulli veel vabanesid musta Formutura ABS-i. Kes ees see mees
Wordmc9
24.04.2019 11:09:41
keegi seda snapmakerit ka proovinud on ?
raitl
28.04.2019 06:34:39
Kas keegi Prusa MK52 heated bediga ABS'i ka prindib? Kui jah, siis mis tempi kasutate? Ma olen hädas sellega, et tahaks harjumuspäraselt 110C peal tempi hoida aga 90C+ juures viskab teraslehe peal kummi.
pwn13
28.04.2019 13:05:27
Sain enda vorpali roboti lõpuks korralikult tööle. lahe vidin.
_________________ pWn |
29.04.2019 10:01:41
raitl, pead paksema terasplaadi peale panema.
rzmz
03.05.2019 09:55:44
Ega kellelgi ei juhtu olema üle või infot, kust saada kiirelt M3x5 keermestatud sisendeid (threaded inserts)?
Laurman
03.05.2019 10:50:18
rzmz, Baltic boldis peaks olema.
rzmz
haidee445
09.05.2019 10:03:25
rzmz, oomipoes on distantspuksid, mis peaks vastama soovitud mõõdetele.
Laifstaile
warwas
05.06.2019 00:29:30
Kas kellelgi on Das Filament'i (https://www.dasfilament.de) toodanguga (PLA) ka kogemusi?
JõuTuubi kõvemad printeriigurud seda materjali otseselt maha ei teinud, seega täielik jama see olla ei saa.
3DPartneri laoseisud on suht kehvaks kuivanud ja mõtlesin, et prooviks Esun'ile mingit alternatiivi leida. Vähemalt 2..3 rulli juures tuleb hind ka suht sama.
Laurman
05.06.2019 08:36:31
Olen Das Filamendist paar korda tellinud, kuid enamjaolt PETG-d. Kuskil aasta tagasi tahtis nende infinity blue PLA natuke rohkem nokkimist, kui oleks eeldanud aga ei midagi hullu. Ehk nüüdseks on valemit parandatud.
PETG on neil küll mäekõrguselt üle Esuni toodangust.
warwas
06.06.2019 11:56:01
Laurman, selge. Proovin siis vast ka ära.
Milles see nokkimise vajadus väljendus? Hakkas niiditama?
Teistel teemadel - keegi Cura 4.1 ka kasutab? Kummalisel kombel tõmbaks sealt tulev gcode mul printeril nagu hinge kinni. Iga paari liigutuse järel jääb seisma ja mõtleb mingi 10..15 sekundit. 4.0 töötab samas ilma probleemideta.
Pole veel jõunud aga peaks korra mõlema versiooni väljundit kõrvutama.
miq12
