sõnum  |
ifffff
06.12.2018 18:32
Radist87 kui ümar on see ketas? Mõõda keerates ketast 45 kraadi kaupa.
NightStriker
06.12.2018 19:14
See on tiba kausi moodi ketas.
Kaamera pole suurem asi.
https://www.upload.ee/files/9272888/drive-download-20181206T164500Z-001.zip.html
Kahjuks pole sellel ilusat tsentriauku, et keerutada saaks. Paneks sellele isegi hea meelega kella külge ja mõõdaks üle. Kusjuures see konkreetne kausi projekt läheb arvatavasti aia taha. Järgnevad tööprotsessid viivad sellest tehtud koopia diameetri täpsuse alla +- 0,5 mm ja sealt edasi on mõõtudest väljas.
Rõhutan, et seda mudelit sai moditud, et seda mõõtu saavutada. Algne testprint andis diameetriks 20,9 või midagi sellist. See on paratamatu 3d printimise omapära, et reaalsuses on see eriti vägev liimipüstol ja sellega tuleb arvestada juba mudelit disainides.
_________________ Please don't follow me into the sun.
Tsüklis töönarkomaan. Öös on asju mida magajad ei näe... |
karumaru
06.12.2018 19:18
radist, mehaanilise nihikuga pole sul küll midagi mõõta. tuleb osta korralik elektrooniline nihik, siis vähemalt saab numbreid kirja panna.
Pealegi ümmargusi asju ei saa kodustes tingimustes pildistada kuna kaamera nurk ise veab pildi kõveraks.
ifffff
06.12.2018 19:44
Tegelikult tunduvad tolerantsid täitsa aksepteeritavad...
Karumaru, ega ma pole kirjutanud,et jutt on 300-500 eelarvest, ma kirjutasin, et kui 300-500 printer teeb võrreldava tulemuse, siis võib ka sellist kaaluda. Kuid see, et varrastele kuulid sooned sisse kulutavad näitab ainult seda, et koostus kus peaks olema pindkarastatud varras on selle asemel kulude optimeerimiseks lihtlabane kalibreeritud terasvarras.
karumaru
06.12.2018 20:09
Kõik mis liigub see kulub. Laagrid kuluvad ära, puksid kuluvad ära. Karastatud terasele tulevad sooned sisse kui kuulid on veel kõvemast terasest.
Miks ma üldse seletan seda
NightStriker
06.12.2018 20:47
karumaru kirjutas: |
Pealegi ümmargusi asju ei saa kodustes tingimustes pildistada kuna kaamera nurk ise veab pildi kõveraks. |
See mehhaaniline ajab minu jaoks asja ära. Digitaalne selles pikkuses kodus puudub ja pole senini ka vajadust olnud. Sealmaal on minu töös kohatavad tolerantsid üldjuhul oluliselt suuremad kui minu mõõteviga. Ei väida, et see on ideaalne. Lihtsalt täitsa OK asja kohta mis pole elu sees treipinki näinud.
Joonise järgi on lubatud esimeseks diameetriks 209,5 kuni 210,5 mm. Plastik jääb kenasti vea piiresse. Viga tuleb sisse järgnevas tööprotsessis kus pean sellest tegema koopiaid. Paraku materjali kahanemine läheb seal lubatud piiridest välja ja on kohati liiga ennustamatu, et seda algsele mudelile sisse arvestada. Ehk see teema on pees.
Varraste teema on pikk ja lai. Peaks olema karastatud vardad, aga keegi paneb pidevalt võsa selle teemaga.
https://shop.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases-f61/scratched-rods-from-linear-bearings-t12826.html
Laisn MK2 peal 1000+ tundi ja polnud sooni sees. Tegin Mk2,5 uuenduse uute varraste ja laagritega ja endiselt sooni pole. MK3 on ka seni soonteta. Samal ajal mõnel on juba paari tunniga triibud sees.
ifffff
07.12.2018 20:10
Võssa vaevalt keegi paneb. Sihilik praagi tegemine pigem. Kui õigest materjalist otsas, pakitakse kaasa suvaline varras, või on tegemist kulude optimeerimisega. Hinnavahed on kümnetes kordades.
Kelk juhikuks tüüpi lineaarlaagri koost peab tootjate andmeil 10000+ km, vaevalt nüüd peaks kuulpuks võllil tüüpi asi vähem kestma. Olen korra proovinud Hiwin lineaarjuhikut metalli lintsaega saagida. Lõppes see saelindi minemaviskamisega ja relaka väljaotsimisega.
Edit:
Viitsib mulle keegi ära seletada mis veidrus see sd kaardi kasutamine neil 3d printeritel on?
von Wu
10.12.2018 18:03
Kas/kuidas saab Wanhao Duplicator i3 Mini alusplaadile soojenduse? Ilma on see masin põhimõtteliselt kasutu.
USB ühendus on sel ka olemas. Alguses proovides mõnel korral töötas, aga nüüd saab ainult mälukaardilt.
_________________ Soovin osta korraliku kerega ZAZ 968M-i |
pwn13
10.12.2018 18:21
kui emaplaat toetab kuumutatud alust, siis väga keeruline vast pole. Kui ei toeta siis on vaja miskisugust eraldi kontrollerit.
_________________ pWn |
ifffff
13.12.2018 09:15
Kaalukausile jäi lõpuks Zortrax M300. Suured tänud ja maani kummardused radist87-le näidistükkide ja õpetussõnade eest.
pwn13
18.12.2018 08:04
Tegin m6ned veel
Scuall
18.12.2018 12:13
Päris nummid. anna jalaga stl palun.
pwn13
22.12.2018 09:47
Scuall kirjutas: |
Päris nummid. anna jalaga stl palun. |
https://www.thingiverse.com/thing:1913982/files
Maagilised seened, kvaliteet jäi suht piix. Viimase pildi all on video. Aga telefoni kaamera ei anna päris õiget mõõtu välja. kui kellelgi huvi sama asja ehitada, võin anda neid rgb lede.
raitl
26.12.2018 13:50
Dual extruderi aktiivsed kasutajad, palun jagage muljeid. Parasjagu pooleli PrintrBot Original -> Prusa i3 upgrade. Kaabeldus veel vaja teha ja mõned rihmalaagrid veel saabumata. Esimese hooga mõtlesin, et kui juba siis juba ja panen teise extruderi lisaks, ennekõike support materjali jaoks. Aga nüüd maad kuulates tundub, et ühtegi päris head lahendust selleks veel ei ole. Kaks kõrvuti asetsevat hotendi lisavad printeripeale kõvasti massi, paratamatult kipuvad tilkuma, z-leveli paika saamine on paras jukerdamine jne. Ühe hotendiga ja kahe extruderiga on väidetavalt waste kulu suur, printimiskiirus madal tänu pidevale filamenti vahetusele, jne.
Kas olen pildi enda jaoks liialt mustaks maalinud? Kui palju leidub siinsete kasutajate hulgas neid kellel dual võimekusega printer ja kes seda ka reaalselt aktiivselt kasutavad?
arnis
02.01.2019 16:08
Head uut foorumlastele
Küsimus, kas Ender 3-e saab soetada mõnest EU laost hea hinnaga nagu GearBestist CR-10?
Tahaks alustada printimisega ja Ender 3 tundub olema ideaalne, CR-10 suurusest arvatavasti puudust ei tunne,
samas maksude tõttu hinnavahe sulab väiksemaks, mis panebki mõtlema, kas on mõtet maksta makse.
Hea hind on selline:
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1845899.html?wid=1433363
Pole veel asjaga kodus, aga tundus, et 300€ piires mitte midagi paremat ei ole turule toodud.
miq12
02.01.2019 18:25
arnis, head uut! Mina ise tellisin Aliexpressist enda Ender 3'e ja sai valida kenasti EU lao.. Ise julgen Aliexpressi soovitada. Nende ametlik Aliexpressi pood: https://creality3d.aliexpress.com/store/2846085
Sealt saab hetkel 180€ eest koos postiga (makse juurde ei pea maksma)
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Scuall
02.01.2019 21:47
Paned hiljem enderi relsside peale ja elu nagu lill.
arnis
02.01.2019 23:42
Jah, alist on grammike odavam ja lihtsam kui hiljem jebida tollitamisega.
Nüüd jään ootama kuniks karp kohale jõuab.
Kellelgi stepperite vibratsioonisummutavaid patju üle ei ole, 2tk
kirjumega
03.01.2019 03:04
jätan jälje
Diginugis
03.01.2019 10:23
Creality CR-7-lt Ender 3-le üleminek tundub hea mõte
_________________ portfolio
raitl
03.01.2019 16:47
Kas mõni 3D printimisehuviline nokitseja oleks huvitatud 80% komplektsuses PrintRbot Original'ist?
Asjad mis sealt pealt uuele printerile üle kolisin on stepperid, hot-end ja heated bed.
Specid:
Print volume: 130x180x70mm
Controller: Sanguinololu
Stepperi draiverid: DRV8825
Extruder: Greg's Wade (kasutasin hiina all-metal hotendiga)
Raha ei küsi aga eelistaks anda kellelegi, kellele asja ette läheb.
Kui kellelgi huvi, siis pane PM lühikirjeldusega, miks Sa seda endale tahad.
alosi
03.01.2019 20:31
Tere
Oleks huvitatud küll, sest enda projekt jäi seisma, kuna tegin ühe küljepealt Z telje tõstmise ja hakkas pooma.
Siis saaks komplekti kokku, kuna hetkel olemas HIGHZ-S720 CNC ja A3 laser.
A.
P.S. eriti just raam huvitab, kuna elektroonika ja mootorid olemas.
raitl
04.01.2019 04:32
Printeril uus, alustav entusiastlik omanik olemas
pwn13
NightStriker
09.01.2019 03:54
Mis materjalist teha auto põrkeanduri kinnitust? Peab pärast värvitav olema... nailoni ja petg jätaks välja. Mingi imedisainiga ulmekallis põrkeraud, milllele tootja ja esindus eraldi kinnitusi ei müü.
Tavaline ABS suudab selles keskkonnas elada?
