meesmetsast
05.10.2014 09:26:11
Kas Cpu või emaplaat ! |
Tere
Mure siis järgmine...üks hommik proofilis olev arvuti enam win käima ei tõmmanud...hakkas repairima ja restartima...lõputult..mõtlesin, et hdd...või win hapu.
Hdd on SSD...lasin wini üle...proovisin erinevaid sata pesasid ja kaableid ...erinevaid windovsi versioone...kui install õnnestus, siis peale resa enam käima ei tõmmanud..jäi lõputult käivitama.
Siis peale mingit restarti kadus ära pilt....katkusin video välja ja tagasi...ei miskit....siis üks resa veel ja prose vent läheb käima max kiirusel ja kõik...varem käis vaikselt...nüüd max.
Clear cmos sai tehtud...jumperiga...kui patakaga
Kiskusin kõik küljest...mälu jätsin ühe vaid alles...emaplaadil miski tuluke on...see põleb...ventikad pöörlevad.
Vähe abi vaja..omal juhe koos.
*Intel Core I3 2100 3.1GHz 3M
*Mobo Asus P8H67 B3
*4 x 2Gb PC10600 DDR3
*SAPPHIRE HD6850 1GB GDDR5 PCIE16
*SSD OCZ Vertex 4 2,5" 120GB SATA-3
*CD/DVDW SH-S182M ATA
*Windows 8 Pro
102 |
mannatera
05.10.2014 09:37:51
See "lõputult läks käima", ega see juhuslikult selline välja ei näinud, et windowsi loading logo (pärast posti) jäi mingil lambi hetkel täitsa seisma ja sellest edasi midagi ei juhtunud?
PS! Kui võimalik siis proovi ka Safe modes käivitada, siis näed millise faili loadimisel asi seisma jääb.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
05.10.2014 09:51:58
| mannatera kirjutas: |
PS! Kui võimalik siis proovi ka Safe modes käivitada, siis näed millise faili loadimisel asi seisma jääb. |
Kui hoolikamalt loed, siis näed, et vead on juba Windowsi installimisel.
On veel olemas kaks värki mis siis samuti igasugu lollusi võivad tekitada - poolpiduseks muutunud toiteplokk, millel enam piisavalt võimsust ei jätku ning siis teisena mälud.
211 |
mannatera
05.10.2014 09:58:47
| tahanteada kirjutas: |
| Kui hoolikamalt loed, siis näed, et vead on juba Windowsi installimisel |
Saan aru, mu küsimus jääb ikka samaks. Hiljuti oli enda läpakal sarnane probleem, Windowsi sai hea õnne korral peale lasta, pärast restarti jäi Windowsi loading ketrama, mõnikord isegi Windowsi installerisse bootides jäi ketrama. Protsessor oli vigane.
19 |
meesmetsast
05.10.2014 13:02:06
Mälud sai ükshaaval proovitud, ei usu, et 4 tk korraga läksid
Toide Corsair CX 600 lasen esmasp üle kontrollida testriga
Video...vaevalt..see ei põhjustaks installi probleeme ja ema ventikate täistuuril töötamist.
SSD küljest ära...saan üle kontrollida..loodan, et ok, ja see ei saa ka praegus probleemi allikas olla
CPU I3 2100 ...jahe stabiilne prose...ei mingeid probleeme varem...
Emaplaat...tuluke põleb ...vendid pöörlevad...krt seda teab..
Kõige hullem oleks...kui SSD vigane ja sata kaableid ümber tõstes sai ema või video staatilist mu käest ( siis ma hakkan küll nutma )
See sata 6gb pesa on video ja ema nurgas ja selle L kaabli kättesaamisel võisin küll vastu minna, niiet ei märganud.
Kas kellelgi on võimalus kuskil I3 2100 masinasse korra torgata ja pciex videokasrti kah proovida......õlled oleks minu poolt
102 |
commer
| Kommentaarid: 932 loe/lisa |
717 |
reneSharp
06.10.2014 11:47:25
Mu emaplaat (Z97) ütles ülesse hiljuti. Hommikul lülitasin sisse ja ei miskit, tulukesed emaplaadi peal põlesid ja vendid läksid korraks käima, jätsin vaid yhe mälupulga ja prose ja prose vendi peale - ikka sama lugu.
Kahtlustasin et kas emaplaati või prose, netist kuskil keegi mainis et naljalt prose ära ei kuku , kui just ise maha ei ürita põletada(klokkida), pigem emaplaat tavaliselt.
Ehk siis oligi mul emaplaat kutu.
Ps. mul üks arvuti socket 1155 -ga, aga kahjuks ei asu tallinnas.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
meesmetsast
06.10.2014 16:20:32
| Toide kontrollitud...pinged korras.
102 |
Auron
06.10.2014 16:50:50
Taolises olukorras jahh võimalik, et nii toide, plate kui mälud. Prose väga vähe tõenäoline. Kuna toide korras siis plate või mälud. Samas tean omast kogemusest kus pekkiminev plate rikkus kõik 4 mälupulka. Ehk siis anomaalia hakkas siuke tüüpiline kus vahest läks oomeku esimest vajutusest käima, vahest aga vendid uhasid ringi ning see oli ka kõik ning alles peale mitut restarti läks käima. Ajajooksul läks olukord hullemaks kuni ühelt hetkel enam ei saandki käima. Samuti oli mõte, et äkki toide kalab aga ei, toide oli korras. Siis sai sõbra mälusid proovitud millega töötas, samuti sai mälusid sõbra masinas proovitud ja sõbra masinas mälud ka töötasid. Samas ühes kolmandas kastis samuti mälud ei funkand. Ostsin uued mälud ja uue plate ja rahu majas. Mälud saatsin aaastaid hiljem garantiisse (corsairi dominatorid) ja sain uued.
Ehk siis suure tõenäosusega viga ikka plates.
133 |
Sahasrahla
06.10.2014 17:22:55
SSD oma konfiguratsiooniga BIOS-i sätetes, on seal ikka kõik paigas?
Mis tuluke seal põleb, mälude oma?
meesmetsast
06.10.2014 20:20:48
| Sahasrahla kirjutas: |
Mis tuluke seal põleb, mälude oma? |
SSD proovisin nii ide kui ahci modes...nüüd ei saa enam miskit proovida, pilt puudub, bios kättesaamatu.
Põleb :Standby power led
Memory led ei vilgu...niiet timingud ok....ma muidugi ei tea, kas see led ka vigase mäluga vilkuma hakkab.
Proovisin mälud ükshaaval läbi...led vilgatab korraks ja kustub...niiet, kui mälus oleks viga...peaks olema kõik 4 korraga pekki läinud.
Prose näeb välja nagu tutikas....otseseid küpsemise tunnusmärke küll pole.
http://www.upload.ee/image/4295417/1412615837175.jpg
http://www.upload.ee/image/4295424/IMG_20141006_201638.jpg
102 |
Sahasrahla
06.10.2014 20:57:44
Võta ketas ka tagan ära, kas on midagi teist moodi?
Tee uuesti BIOS reset, kui enam BIOS-i ka ei saa siis on küll kole lugu.
(võta CPU maha ja vaata, kas kogu nõela-armee on terve - need tikud emaplaadil protsessori pesas).
Ma ei tea, mis sätted peavad olema SSD kettal aga kaldun arvama, et viga peitub seal.
Üldiselt ei tohiks muuta IDE > AHCI, seda peab tegema enne operatsioonisüsteemi installeerimist.
Kas sul signaali ka annab? Teeb ühe lühikese piiksu käivitamisel või miskit muud?
Puhtalt uudishimust, kuidas sa teed BIOS reset-it?
meesmetsast
09.10.2014 23:34:07
Puhtalt uudishimust, kuidas sa teed BIOS reset-it? |
Ok seis selline....biossi ei pääse, kuna ei tule enam mingit pilti ette...monitoris puudub signaal.
Kettad on küljest ära...järel on vaid prose, mälu ( 1 kaupa proovitud), video...rohkem midagi
Ide ja ahci modet proovisin win installides, siis, kui veel pilt oli, sest win ei läinud käima peale installi...siis installisingi ahcis ja pärast prooviks ides...vahet polnud...käima ei läinud, kuigi install oli edukas.
Reseti tegin jumperiga ja patakat eemaldades ja klemme ühendades.
Homme saab vast video kah üle testida.....siis jääb veel emaplate ja prose....kuigi mälu testimata pole 4 pulga korraga koolemine tõenäoline.
Cpu maha kistud kontrollitud...ülalpool isegi pildi link, kus pinid näha.
Video korras
PSU korras
SSD korras
Tundub siis, et ema või prose....tunde järgi panustaks 90% emaplaat...10% prose[img]PSU[/img]
Nonii...oligi emaplaat, nüüd uus ema ja kõik muu töötab nagu peab.
Win installiga oli väike nali....peale installi..win 8.1 aken ees ja klikin all siis win exploreri nuppu..miskit ei avane, kuig alla äärel näitab, et aken lahti...
sam jama IE ga ja control paneliga....ragistasin juba ajusid, et mis jama nüüd jälle on ( õhtu kah juba, pea väsinud)...ja siis taipasin....reso kuidagi suur
HDMI juhe oli järgi ja avatud aknad viskas kõik telekasse, kuhu HDMI olid ühendatud
102 |
