uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Emaplaat ei tunne vahel SSD ketast ära märgi kõik teemad loetuks
tsallan
sõnum 04.09.2014 16:51:06 Emaplaat ei tunne vahel SSD ketast ära vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem selline:
Sai hiljuti muretsetud endale Inteli SSD ketas ning sellele Windows Ultimate x64 peale installitud. Süsteemi installimine sujus probleemideta, kuid pärast esimest arvuti väljalülitamist tekkis selline olukord, et arvuti ei leidnud enam süsteemiga SSD ketast üles ning andis bootimise kohta veateate. Tegin taaskäivitust ning BIOS-is selgus, et ketaste prioriteedid olid vastupidi ning süsteemi taheti laadida tavaliselt HDD kettalt (arvutis on lisaks SSD-le veel Seagate'i Sata HDD muude andmete jaoks). Kui muutsin BIOS-is seaded tagasi, siis kõik laabus ning süsteem läks kenasti üles.
Ning sellist olukorda tegib vahelduva eduga peaaegu iga kord, kui teen arvutile taaskäivitust või lülitan välja ja alati on vajalik BIOS-is ketaste järjestuse muutmine.
Arvuti tavapärase kasutamise juures mingeid muid anomaaliaid pole täheldanud, et SSD oleks vigane vms.
Emaplaat on Asus M4N72-E, millel on NVIDIA nForce 750a SLI kiibistik. SSD on INTEL 520 SSD 120GB.
Uurisin Internetist selle emaplaadi ja SSD ketaste kohta ning kohati käis läbi, et see olevat tüüpiline suhtlusprobleem NVIDIA kiibistiku ja Inteli SSD ketaste vahel.
Otsustasin veel lisaks foorumist uurida, ehk on kellelgi sarnane probleem olnud või oskab soovitada, kuidas seda ravida.
Lugupidamisega...
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
SurfData
SurfData
sõnum 04.09.2014 17:04:52 vasta tsitaadiga
Viga VÕIB olla ka biosi patakas (hakkab vanaks jääma, läbi minema), kui ei suuda salvestada/meelde jätta biosi seadeid.
Märt.
Märt.
sõnum 04.09.2014 17:10:20 vasta tsitaadiga
Vaheta pordid omavahel?
tsallan
sõnum 04.09.2014 17:16:31 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Varem, kui OS jooksis HDD pealt, siis polnud selliseid "unustamise" probleeme.
Märt. kirjutas:
Pärast paari sellise probleemi esinemist sai SSD ümber tõstetud teise porti, kuid probleemi ei välistanud ning kõik endine. Seega isiklikult arvan, et konkreetses pordi ei saa viga olla.
Mnator
sõnum 04.09.2014 18:21:27 vasta tsitaadiga
Arvan, et biosis on vaja kahes kohas järjekord paika panna lihtsalt, praegu oled vaid ühte neist osanud märgata.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 04.09.2014 18:58:14 vasta tsitaadiga
Võib vabalt olla nForce kiibistiku "omapära".
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
tsallan
sõnum 04.09.2014 20:45:04 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
BIOS-is on kahes kohas ketaste järjekord seadistatud. Esimeseks kettaks on märgitud SSD ja teiseks HDD ning buutimisjärjekorras on ainsaks valikuks SSD.
Probleemi tekkites muutubki ketaste järjekord vastupidiseks ning ainsaks buutivaks kettaks määratakse HDD.
Vael
sõnum 05.09.2014 01:07:41 vasta tsitaadiga
Millise ketta peal System Partition on? Kui OS SSD peal ja Sytem Partition HDD peal, siis on selles probleem.
tsallan
sõnum 05.09.2014 10:30:02 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Mõlemad on SSD peal. HDD sai pärast OS installimist alles külge.
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 30.09.2014 09:35:11 vasta tsitaadiga
Terv
Mul oli sama jama Asus P8H67 B3 emaplaadiga...aegajalt lihtsalt tahtis bootima hakata HDD pealt.
Ma täpselt ei mäleta mida, aga miskit ma bioses muutsin, seadetes, kuskilt netiavarustest leidsin vihje icon_smile.gif, sealtmaalt muret pole.
Lähen kiikan korra, ehk hakkab miskit silma.
Ok käidud
Muud ei leidnud, kui Sata mode:IDE
Proovi ...ehk on abi.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 102
tsallan
sõnum 30.09.2014 14:05:38 vasta tsitaadiga
Huvitav, SSD ketaste puhul on just tähtis, et Sata controller oleks just ACHI režiimis.
reints
reints
sõnum 30.09.2014 14:14:39 vasta tsitaadiga
Mõtlesin just seda sama
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 30.09.2014 19:36:59 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Kuid nii ta mul töötab...ja ei kao kuskile. Mälu järgi ma pakun...et neid seadeid ma muutsin.
Panen õhtul ahci mode ja eks paista mis teeb.
Nunii..loomkatse tehtud: AHCI mode lõppeb restardiga...millel järgneb restart...jne selle põhjuseks ilmselt see, et win installi ajal oli ta mul kah IDE mode.
Mis vahe kasutamise seisukohast IDE vs AHCI on ?
Levelxer
Levelxer
sõnum 30.09.2014 19:41:13 vasta tsitaadiga
Selleks et AHCI mode's töötaks tuleks OS installida selles mode's või modifitseerida veidi OS-i enne AHCI-sse lülitamist mu meelest.
meesmetsast - http://www.diffen.com/difference/AHCI_vs_IDE
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
