praegune kellaaeg 06.10.2026 13:33:19
Cyborg
29.09.2014 17:53:12
Server 2008 R2 faililaiendid ja süsteemitaaste |
Tere
Selline probleem, et Jetclean programm lasti ühes Server2008 masinas tööle ja peale seda on süsteem suht peapeale keeratud.
Kõik tekst asendus sümbolitega jne.
Jetcleani kaudu sai küll õnneks ka midagi taastatud ja teksti sain tagasi, kuid tundub, et taaste mõjus ainult osaliselt.
Hetkel probleem *.msc failidega, mis ei avanenud, kuna server oli ära unustanud, et need peab mmc'ga avama.
Ja kui määrata, et ava need alati mmc'ga, siis lähevad ikoonid kõik paigast system32 kaustas, kuigi siis need avanevad korrektselt.
Vaatasin, et äkki on mingid varundused peal, kuid Server Backup annab veateate, et ei saa käivituda, kuna wbadmin.msc'l on fatal error (0x80042302), kuigi infost sain nii palju aru, et varundust ei ole nagunii tehtud.
Küsimus siis, et kas S2008'l on ka mingi automaatne backup peal, mis taastaks peamised süsteemisätted näiteks ajale, mis oli enne viimast restarti või uuendust vms.
Või siis vähemalt, kuidas ikoonid korda saaks (Kui regeditis maha võtta, et ei avaks mmc'ga, siis lähevad ikoonid paika, kuid msc failid siis jällegi loomulikult ei avane)
Kõik vastused/ettepanekud oodatud.
terat
30.09.2014 21:16:03
| Tavaliselt kui faili avamine metsa keerata on ainult see profiili viga, kui teise kasutajaga sisse logida on sama kala ? Võib proovida CMD's kävitada sfc /scannow, parandab süsteemi vigased dll'd.
