praegune kellaaeg 30.11.2026 01:01:47
smurf2000
29.09.2014 12:25:27
läpaka wifi ei toimi |
| Probleem siis selles, et läpakaga pole ammu kasutanud wifit, nüüd siis vaja, kuid ei toimi. Probleem siis selles, et vista näitab küll võrku, kuid peale salasõna sisestamist ütleb et ei saa võrguga ühendust. Võrk muidu ise töötab, teise arvutiga proovitud. Milles asi?
kussu
29.09.2014 12:48:05
Kui vana lapakas? Osad vanemad WiFi kaardid ei toeta WPA2-PSK [AES], samuti kui XP pole SP2 installitud siis wõrku ei saa. Vajalik Update for Windows XP (KB893357).
Prooviks tee wõrk korraks vabaks kas siis toimib?
smurf2000
29.09.2014 13:05:51
Läppar ise 1,5 a vana ja peal vista, võrku näitab, salasõna laseb ka sisestada, kuid peale seda ongi- et ei saa võrguga ühendust.
Kusjuures mingi 10 a vana läppar, millel xp peal toimib ideaalselt.
Probleem on tõenäoliselt vistas, või draiverites- aga sel juhul ei näitaks ka ju võrku?
kussu
29.09.2014 13:28:11
| Kui vahepeal on võrgu krüpteeringut muudetud või salasõna, siis võimalik, et üritab vana kasutada. Pole küll ühtegi Vistat hetkel käepärast, kuid ürita WiFi networki alt konkreetne SSID eemaldada ja proovi uuesti.
smurf2000
29.09.2014 14:04:36
Krüpteeringut pole muudetud, ega ka salasõna.
Ei mõika miskit.
Laadisin ka vahepeal vista uuendused ära ja ikka ei miskit.
Fortran
29.09.2014 19:24:00
Kas see õnnetu sülearvuti kusagil mujal võrgus oskab toimetada? Kui seda pole proovitud, võiks proovida mõnd kasvõi linnapeal olevat vabavõrku. Kui teistes kohtades toimib, võiks kahtlustada ruuteri seadeid.
Siis edasi - oletame, et kodus on mõni nutitelefon, mida pole koduvõrgus rakendatud. Tasuks ka proovida, kas "uus" seade suudab võrguga ühilduda või mitte. Võimalik, et ruuteri konfis on sätitud niimoodi, et võõrad SSID-d filtreeritakse välja. Sama võib ka olla MAC-aadressi blokeerimisega. Kui selline proovimine ebaõnnestub, tuleb ruuterisse logida ja uurida Wireless-seadeid, et kas on ehk seal mingeid piiranguid võrguga ühendust proovivatele seadmetele.
