uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  arvuti ei tunne 4TB HDD ära märgi kõik teemad loetuks
liiv
liiv
sõnum 25.09.2014 22:15:12 arvuti ei tunne 4TB HDD ära vasta tsitaadiga
Mul on hetkel arvutis WD RED 3TB, see kipub täis saama ja upgradeda. Panin täna 4TB WD Red ketta, kahjuks arvuti seda ära ei tunne. Tegelikult Device Manager tunneb aga explorer ei näita.
Midagi pidi tegema Computer Managgement - Storage all. Vist midagi ära kustutama ja siis WIN lõi vist uued partatsioonid vms. Aidake palun meelde tuletada
Tegemist profiili kastiga
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
Helseth
sõnum 26.09.2014 01:20:14 vasta tsitaadiga
Võta diskmgmt.msc admin õigustes lahti. Uue ketta puhul peaks ise küsima, kas tahad MBR või GPT formaati, siis antud ketta puhul tuleks võtta GPT.
Kui on juba MBR'ina initsialiseeritud, siis peaks saama selle ümber convertida.
Peale seda võiksid saada parem-klikk allokeerimata pinnal ja sealt juba new volume...
liiv
liiv
sõnum 26.09.2014 01:42:19 vasta tsitaadiga
Nüüd on mul uus HDD olemas, paraku 2 TB. Teadupärast WIN vajab enda jaoks 130 MB HDD ruumist, mul hoiab ta pool nelja terabaitisest kettast unallocated reziimis. Et kuidas ma partatsioonide suurust määrata saan? Tahaks allokeerimata ketta suuruse 130megaseks teha ja HDDle õige suuruse anda
Helseth
sõnum 26.09.2014 01:59:13 vasta tsitaadiga
Kas praegu on masinas kaks ketast? ( 3 & 4 TB )?
2TB partitiooni tegi ta sellepärast, et MBR'i limiit on ~2TB, ülejäänud 2TB jättis ta allokeerimata. Ketas on vaja saada GPT'ks.
Kõige lihtsam oleks, kui saaksid disk managementist screeni siia panna.
liiv
liiv
sõnum 26.09.2014 09:24:47 vasta tsitaadiga
Jah, masinas on hetkel 3 ja 4 TB ketas sees, mul on vaja andmed kopida väiksema pealt suurema peale. Disc Management näitab hetkel ära 240GB SSD ja 3TB WD. 4TB WD on poolitatud:
ps. Miks Disc Management näitab mul E ketas Disk 0 ja C ketas Disk 1? Kas hoopis C ei peaks Disk 0 olema? Või ei oma see mingit tähtsust?
trip
trip
sõnum 26.09.2014 09:54:39 vasta tsitaadiga
kustuta see 2tb d volume ära ja siis hiirega tee parem klõps disk 2 peal, vali menüüst "convert to gpt disk".
liiv
liiv
sõnum 26.09.2014 10:20:11 vasta tsitaadiga
Olemas, tänan kõiki kes abistasid!
Helseth
sõnum 26.09.2014 12:32:53 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
See võib sellest tingitud olla, et 3TB ketas on füüsiliselt väiksemas sata pordis (ala SATA6_0 - 3TB ketas ja SATA6_1 - SSD)
B6
B6
sõnum 28.09.2014 00:16:52 vasta tsitaadiga
loodan, et liiv, ei pahanda. ei hakanud uut teemat tegema.
mul ei tunne arvuti HDD ära, tegin emaplaadi vahetuse ja on 2T roheline kaaviar
op systeemi(win8.1) jaoks panin samsung evo 120
ja kaaviar ei ilmu my computri alla.
disk manageris on näha recoveri partionina ja tähte tal pole, mingeid toiminguid ei luba teha peale HELP icon_biggrin.gif
praegu on nad evoga kõrvuti pesades, et siis 0 ja 1
oma aruga panin evo 0 ja kaaviari 1
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
Helseth
sõnum 28.09.2014 13:41:36 vasta tsitaadiga
Mis otstarve sel kettal enne oli?
Kui midagi asjaliku seal peal ei ole, siis võid diskpart.exe kasutada.
Lase diskpart.exe admin õigustes käima
list disk
select disk # (nr)
clean
Peale seda võiks see recovery partition sealt kadunud olla.
B6
B6
sõnum 28.09.2014 14:54:09 vasta tsitaadiga
ketas oli algselt WD elements play karbis.
aga kuna seda karbikut ei kasutanud siis panin ta ühte arvutisse millel polnud mingeid probleeme selle äratundmisega.
sata kaabel taha ja ei mingit näppimist.
nüüd tõstsin ta uude arvutisse koos uue ssd-ga. ssd-le lasin win8.1 peale
HDD-ga ei toimetanud ka mingit näppimist.
algselt arvasin, et äkki panin lohakalt juhtmed taha.
pilt diskmanagerist on selline:
kettal on poja multikad, pildid ja videod. pole muidugi probleemi ma võin ta lapse arvutisse tagasi panna icon_smile.gif
või sinna elements karpi ja saan mudru kätte.
Helseth
sõnum 28.09.2014 16:54:53 vasta tsitaadiga
Võta diskpart admin õigustes lahti
list disk
select disk #
select part 1
detail partition
Vaata, mis ta "type" all kirjutab, või postita tulemus screenina siia.
B6
B6
sõnum 28.09.2014 19:50:03 vasta tsitaadiga
Helseth
sõnum 28.09.2014 21:28:19 vasta tsitaadiga
select disk 1
select part 1
set id = 07
assign
Ja peaks ilusasti nähtav olema.
B6
B6
sõnum 28.09.2014 22:12:06 vasta tsitaadiga
