praegune kellaaeg 16.10.2026 17:51:19
JantZzZ 13
29.09.2014 15:21:52
Toitekas piniseb? |
Tere,
Nimelt siis selline probleem,et arvuti piniseb julmalt. Alguses arvasin,et kettad teevad seda häält,võtsin järelt ära ja ikka oli pinin. Googeldasin ka ja seal öeldi,et võib asi ventikas olla. Proovisin kõik ventikad läbi ja mitte ükski ei tee sellist häält. Kõige huvitavam on veel,et ta teeb seda idles,mängudes, netis jms. Aga kui viskasin orthose ja msi kombustori tööle,siis kadus heli ära. Vahepeal tegi mõned piuksud. Ise kahtlustan,et äkki on mõni kondekas läbi?
Tegemist muidu profiilikastiga.
Toide ise miski ACC 400W, millel üks 12volt rail ja see 18 amprit. Toidet kasutatud kuskil üks aasta.
Korra BF3'e mängides oli vist ennast nii välja lülitanud,et lõi majal korgid ka välja.
Edit: Kui võtta cpu power korra järelt ära ja siis uuesti järgi panna,siis kaob see heli ära,aga varsti tuleb jälle tagasi.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
likoor
29.09.2014 16:02:01
| Tegemist on poolidega, mis tekitavad vibratsiooni, seeläbi häält... Inglise keeles nimetatakse seda nähtust "Coil Whine". Lahti saab sellest erinevat moodi - google abiks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
ottf
29.09.2014 16:06:03
osta uus ja kvaliteetsem toide.
mul oli sama värk ja kusjuures seasonicuga lausa.. garantii korras vahetati ära ja uus on vaikne
ise mingit vaigistamise keberniiti teha pole mõtet
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
JantZzZ 13
29.09.2014 21:32:30
Ongi plaanis uus toide osta. Plaan on Chieftec CTG-650C osta,kuna varsti läheb vist terve kompott ümber. Aga eriti imelik,et kui võtta cpu power kaabel tagant ära ja tagasi panna,siis enam pole,hetkel ~2h ilma pininata töötanud.
Prederik
30.09.2014 00:07:10
Nojah - "uus ja kvaliteetsem" ilmselt aitab, kui on mõlemad koos. Mul üks Chieftec HPC-360-202 piniseb siis, kui arvuti välja lülitatud. Chieftec GPS-400AA-101 piniseb jälle arvuti käimisel, vahelduvalt vastavalt mingile koormusele. Aga noh, need ei ole uued ka...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
