bigmarx
24.09.2014 13:36:44
Ühes võrgukaablis kaks erinevat võrku |
Nii, üks võrgukaabel, millel 4 keerupaari ja millel siis kasutuses reaalselt 2 keerupaari interneti ühenduse jaoks. Nüüd tahaks samasse kaablisse teise kahte mitte kasutusel olevasse keerupaari lasta signaali Elioni digitv jaoks. Kõik kena, kaablile jagajad otsa, mõlemad "kanalid" töötavad eraldi kenasti, kõik sooned lasevad info läbi nagu peab.
Aga kui nüüd reaalselt asjad püüda käima panna, siis kaablitesse samaaegselt signaali sisse lastes ei hakka tööle ei digitv ega ka netiühendus. Katkestan ühenduse ja ühendan ainult digitv, siis digitv üksinda töötab, neti kaablit hiljem ühendades netti ei saa, IP aadressi ei anta. Sama asi ka vastupidi, katkestan ühenduse, ühendan ainult netikaabli ja nett on olemas, ühendan digitv, siis sinna ühendust ei teki.
Kaablil pikkust ca 40m maa all. Ise oskasin välja mõelda vaid seda, et ehk kaks erinevat signaali nii pikas kaablis segavad teineteist. On see reaalne ja kas seda kuidagi kontrollida ka oleks võimalik?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
A.S.
24.09.2014 14:18:53
Re: Ühes võrgukaablis kaks erinevat võrku |
| bigmarx kirjutas: |
| kasutuses reaalselt 2 keerupaari |
On ikka ilusasti keerupaarid, mitte pole paare kogemata kombel lõhki ajanud? Sest korralikult tehtud töö korral segamist olla ei tohiks, vastasel korral gigabit võrk ju üldse ei töötaks.
Mingit switchi kogemata kodus pole, mis kaablit testida suudaks?
Või mis jagajad need sellised seal kaabli otstes on? On ikka jagajad?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
pppd
24.09.2014 14:24:58
Kindel et jagajad ja pistikud on korralikult tehtud, nii et võrgud ikka ilusasti erinevates paarides jooksevad? Praegune kirjeldus meenutab kangesti kunagi kohatud olukorda, kus keegi oli otsustanud pistikute otsa löömisel soonte värvidesse natuke loomingulisemalt suhtuda ning kahe paari sooned olid erinevates võrkudes, üks võrk hädapärast isegi töötas aga kohe kui sai "kaabel pooleks" aetud, hakkas suht samasugune müstika toimuma. Muidu ei tohiks korralikus kaablis keerupaaris paarid teineteist segada, kaks 100Mbit eetrit on korduvalt kõrvuti ühte kaablisse jooksma pandud.
EDIT: näe, samad mõtted, ainult teistel on kirjutamine kiirem
viimati muutis pppd 24.09.2014 14:26:10, muudetud 1 kord |
24.09.2014 14:25:13
| Kui on tegu maa-sisese kaabliga, siis saab ka nii olla, et kaabel ise on maa sees "lekkima" hakanud soonte vahel. Ja siis saab samamoodi olla, et erinevad signaalid segavad teineteist. Sel juhul aitab ainult "lekkiva" kaabli väljavahetus.
211 |
bigmarx
24.09.2014 15:29:58
Jagajad tegin ise, ühe jaotuspaari kaablid jooksevad peakaabli värvidega kokku, ehk siis oranz oranzi ja roheline rohelisse. Teise paari värvid siis oranz sinisesse ja roheline pruuni. Seega keerupaarid segamini ei ole. Olen mõned korrad varemgi neid jagajaid kokku keeranud ja siiamaani on asjad toiminud nagu peab.
Kaablitester lühist ega katkestust ei näita, kõik 8 soont käivad kenasti läbi. Eraldi nad ka töötavad, ehk siis kas töötab nett või töötab digitv.
Õhtul läheb jälle katsetamiseks...
385 |
Märt.
24.09.2014 15:46:05
| tahanteada kirjutas: |
| Kui on tegu maa-sisese kaabliga, siis saab ka nii olla, et kaabel ise on maa sees "lekkima" hakanud soonte vahel. |
Terve jätkamata kaabel maa-aluses torus ei hakka lambist maad või võõrast voolu andma
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
A.S.
24.09.2014 18:21:47
Ja kui mõlema kaablipooliku otsa torkad arvutid? Või digiboksid?
Selle probleemse kaabli esimeses otsas on mingi Elioni ruuter? Või suvaline switch?
34 |
bigmarx
25.09.2014 07:41:46
Kaabli esimeses otsas on mõlemad otsad Elioni ruuteris.
Proovitud nüüd kahe arvutiga, tulemus peaaegu sama. Arvutid saavad küll mõlemad IP kätte, kuid nett on katkendlik. Näitab et ühendus on olemas, kuid kaduvaid pakette on jube palju. Üks arvuti korraga järgi toimib asi kenasti. Šefid arvasid, et aitab sellega jamamisest ning sai arvutite jaoks pandud üks wifi ruuter netti püüdma ja edasi jagama ning asi lõpetatud.
Tõenäoliselt sel maasees oleval kaablil kuskil ikka mingi leke vms peab olema. Vast piisab sellestki kui kaabli peale mõni kivi terava servaga muljub ja paar soont omavahel peaaegu kokku pressib isolatsiooni muljumisega, seda ju ei tea, kuidas see kaabel seal maasees on ...
385 |
A.S.
25.09.2014 08:46:32
| Kui sul kogemata kombel meger käeulatuses juhtub olema, saad isolatsiooni suhteliselt lihtsalt kontrollida.
34 |
