Markz
24.09.2014 19:18:15
Arvuti sulgeb ennast kui saab veidi koormust |
Tere,
mängimise ajal hakkas arvuti peale uue videkaardi ostu tuimalt kinni minema. Mitte koguaeg, kuid siis kui veidi suurem map/nõudlikum mäng.
GPU - Gigabyte Windforce GTX 760 rev 2.o
CPU - AMD FX-8320
MOBO - ASRock Extreme3 970 Pro
Toide - XILENCE 480W
Vahepeal läks kuumaks hoopis CPU jahutus - vahetasin pasta ära ja nüüd norm olnud.
Olen lugenud, et osad süüdistavad neid x-toiteplokke, kuid teised räägivad ikkagi ülekuumenemisest. Tegin testi - panin 3 venti külma õhku juurde puhuma, kuid kaart läks ikkagi kuumaks ning viskas arvuti kinni ära. Kus seisneb siiski tegelikult probleem?
Toide on suht sitt tõesti - plõksub miskipärast tükk aega enne kui tööle saab panna (kui olen juhtme eemaldanud ja tagasi pannud ntks).
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
24.09.2014 19:24:05
Kui CPU jahutus kuumaks ei lähe, siis võib põhjus peituda selles, et CPU ise kuumeneb üle. Kui jahutus jahutab, siis ta läheb kuumaks ja nii ongi (eriti kui sa AMD stokkjunniga jahutad). Kuigi võib-olla on kogu süsteemi draw piisavalt suur sellele plokile. (Prose jookseb defaultis või 4+ peal?)
Mina talitaks järgmiset: Lükkaks furmargi kümneks minutiks käima, vaataks mis saab. Kui saab, siis on video. Kui ei, siis paneks Prime95 taustaks jooksma. Kui saab, siis on prose jahutus või ebastabiilne OC vms prosega seonduvat. Kui ei saa, siis paneks mõlemad koos. Ja kui siis saab, siis prooviks juba teise plokiga.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
Markz
24.09.2014 19:37:43
Kasutan CM'i Hyper 212 Evo't CPU jahutuseks - 2 suure vendiga. Proovin neid teste teha, eks ole näha.. Hetkel koukisin kastist välja - äkki kütab kasti sisemuse nii kuumaks, et ongi võimatu seal midagi jahutada.
#EDIT 1 : Tegin FurMarkiga - mulle tundub, et GPU vendid käivad liiga aeglaselt.. 60C juures ainult 35%
crashromeo
24.09.2014 19:44:39
gpu ivendid käivadki automaatselt vastavalt vajadusele, juhul kui sa pole sunniviisiliselt ise 35% peale pannud. (pole küll gigabutti kaartitega kokku puudunud, aga eeldan et see nii on)
ma vaataks ka toiteka puudujäägi poole
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
146 |
Helseth
24.09.2014 20:34:15
| 35% of normaalne selle tempi juures. See on kusagil profiilis ära määratud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
m1hkel
24.09.2014 22:06:55
Toiteplokk võib lahjaks jääda sellise masina jaoks. Väga piiri peal ja pole just väga kvaliteetne plokk ka. Kas FurMarki jooksul viskas kinni või pidas vastu? Mis kõige kõrgemaks temperatuuriks jäi? Kuni 90 kraadi ei ole graafikakaartide puhul murekoht.
Kui FurMarki vastu pidas, siis pane CPU'le ka koormust koos FurMarkiga ja vaata mis saab. Aga mina kahtlustaks toiteplokki kõige rohkem.
Vael
25.09.2014 18:49:09
| Kui 370W 12V rail peale ära tuleb, siis ei tohiks eriti jalgu jääda, iseasi kui PSU läbi on minemas. Samas kas OS\BIOS sai puhtaks vanast kraamist korralikult?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Markz
25.09.2014 19:56:23
| Timmisin veits GPU ventide protsente - nüüd suudab stabiilselt 60 kraadi juures kinni hoida, paneb endale võimsust juurde lihtsalt. Muidu vendid liikusid ainult 30-40% peal ja kaart kuumenebki lihtsalt üle. Eks ole näha, testin paar päeva.
25.09.2014 20:51:20
| Vael kirjutas: |
| Kui 370W 12V rail peale ära tuleb, siis ei tohiks eriti jalgu jääda, iseasi kui PSU läbi on minemas. Samas kas OS\BIOS sai puhtaks vanast kraamist korralikult? |
Väike asi, mille ära unustad - emaplaadil on peal pinge kvaliteedi kontroller ja kuna kehvaks muutunud toite pingete kvaliteet langeb, siis lülitabki see kontroller toiteploki välja.
Vanasti kontrolliti kas +5V või +3,3V kvaliteeti, uuemal ajal kontrollitakse +12V kvaliteeti.
Ja väga hästi on näha kuidas sellised, vähenenud vöimsustega toiteplokid, töötavad kuidagimoodi veel väiksematel koormustel, suurematel koormustel enam mitte.
211 |
m1hkel
25.09.2014 21:03:38
| Sellel toitel on 2 12V raili, üks 18A (216W) ja teine 20A (240W) ja CPU ja graafika jooksevad ilmselt eraldi railide pealt. Emb-kumb võib üsna suure koormuse all olla.
