uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Integreeritud helikaart. märgi kõik teemad loetuks
Donald
Donald
sõnum 11.10.2003 15:54:56 Integreeritud helikaart. vasta tsitaadiga
Probleemi siis selline, et kunagi sai lollist peast ostetud arvuti komplekt koos int. helikaardiga... nüüd oleks soov panna mõni Creativi kaart taha... et kas on üldse reaalne kuidagi seda teha?
Ümberühendad vms. Kastis on ruumi küllaga... uut emaplaati panna ei saa... kuna siis peaks mälud välja vahetama ja tuhat asja veel.. ning selleks ei jätkuks finantsi.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
ihvike
sõnum 11.10.2003 16:01:29 vasta tsitaadiga
Lahendus on lausa uskumatult lihtne - ostad helikaardi, pistad arvutisse, installid draiverid ja korras.
pang
sõnum 11.10.2003 16:02:10 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
ihvike
sõnum 11.10.2003 16:03:25 vasta tsitaadiga
Donald
Donald
sõnum 11.10.2003 23:27:36 vasta tsitaadiga
m'kay ma tunnen end idioodina.
aga tänan, et suvatsesite ikkagi vastata.
The_Menthor
sõnum 11.10.2003 23:29:13 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
no ei ole vaja aga parem oleks... kuna võib segama hakata !!
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
ihvike
sõnum 12.10.2003 11:32:03 vasta tsitaadiga
The_Menthor kirjutas:
ihvike kirjutas:
No kuidas ta segama hakkab? Umbes samapalju võib segama hakata näiteks arvutis olev modem või võrgukaart, kui ressursse millegi tõttu ei jagu piisavalt. Tarkvaraliselt ei ole küll mingit takistust toppida arvutisse kasvõi 7 tükki helikaarte.
rts
rts
sõnum 14.10.2003 16:23:40 vasta tsitaadiga
asi on selles, et kui jätta vana helikaart ka sisse, siis peab kõikides helikaarti kasutavates programmides ära määrama, millist helikkiipi kasutada, kui oleks ainult 1 töövalmis helikaart, ehk siis integreeritud asi ära keelatud, siis sellist jama ei teki
go create >>>
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 76
Raiku
Raiku
sõnum 14.10.2003 18:57:54 vasta tsitaadiga
1. Mõnel emaplaadil on vaja näiteks jumperiga valida, et kas int heli kasutada või mitte ja seejuures lisatud eraldi sound ei tööta kui jumber vales asendis on.
2. Mõnel emaplaadil on vaja biosist sama valik teha.
3. Mõnel emaplaadil on täiesti savi, pistad aga uue sisse ja korras.
Mõnel juhul tuleb ka windoozas pisut settinguid putitada.
Igatahes, alusta oma emaplaadi manuaali uurimisest.
Vananematu
Vananematu
sõnum 14.10.2003 22:58:22 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem , et integreeritud heli hakkab mängimise ajal kohutavat raginat tegema!(emaplaat epox-8rda+; rev 2.1)
Kui installid uuemad driverid peale, siis on mõneks ajaks korras ning tuleb seejärel tagasi! Vahepeal oli mul ka sama emaplaadi versioon kuid revision 1.0 millega oli sama jama! Kas tõesti siis on viga raudvaraline,mida ei ole võimalik kõrvaldada!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
ihvike
sõnum 15.10.2003 00:28:51 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Kas helikaardi pci siini poole pöördumine on erinev mingi suvalise muu aksessuaari omast? Emaplaat seda vahet ei tee. Minul endal on näiteks selline emaplaat, et saab integreeritud helikaardi keelata jumperiga ning ka bios'ist. Mitte mingit vahet aga teise helikaardi töökvaliteedile pole, kas on disable jumperist, biosist või integreeritud kaart töötab.
ihvike
sõnum 15.10.2003 00:35:20 vasta tsitaadiga
rts kirjutas:
Windoosa multimedia settingutes tuleb määrata, milline kaart on preferred device. Julgen öelda, et kõik helikaarti kasutavad programmid võtavad defaultina kasutusse just preferred device'i.
Raiku
Raiku
sõnum 15.10.2003 08:31:01 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Tule proovi minu tööarvuti Chaintech 7AIA emaplaadile seda selgeks teha, et vahet ei ole või, et kuskil BIOS-ist saab int helikaardi välja lülitada. Kui jumperiga oli int helikaart lubatud, siis masin isegi mitte ei leidnud teist soundikaarti, töötamisest rääkimata.
Sour
Sour
sõnum 17.10.2003 08:45:25 vasta tsitaadiga
endal CT vdja ja int heli funktsioneerib koos CLSBlive'ga käsikäes.......
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Raiku
Raiku
sõnum 17.10.2003 08:49:00 vasta tsitaadiga
Seega... alati tuleb alustada (nagu ma ka oma esimeses postituses mainisin) oma emaplaadi manuaali uurimisest.
Sour
Sour
sõnum 17.10.2003 09:06:32 vasta tsitaadiga
jep
