uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  TP-Link DC PoE LAN märgi kõik teemad loetuks
delef
sõnum 19.09.2014 15:04:27 TP-Link DC PoE LAN vasta tsitaadiga
was ist das https://c2.staticflickr.com/6/5067/5859172897_661dfe40eb.jpg und warum?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 125
A.S.
sõnum 19.09.2014 15:14:54 vasta tsitaadiga
PoE toide tuleb ju kuidagimoodi võrgukaabli sisse sokutada. Kui ei saa heaga, siis saab sellise vidinaga.
delef
sõnum 19.09.2014 15:16:03 vasta tsitaadiga
tuli ruuteriga kaasa AGA kaasas oli Ruuter, 1voolu adapter ja siis see junn, ei saa aru milleks seda vaja on
A.S.
sõnum 19.09.2014 15:19:34 vasta tsitaadiga
Selle toiteadapteri torkad junni külge, siis läheb sellest junnist edasi mitte ainult võrgusignaal, vaid ka toide ehk siis saaksid võrgukaabli teise otsa torgata toidet vajava seadme, IP kaamera näiteks.
Või mis pinge sellel adapteril on? On äkki vaid ruuterile mõeldud toide?
delef
sõnum 19.09.2014 15:20:02 vasta tsitaadiga
ruuteril on 1Etherneti port, juhul kui ma teen nii nagu A.S soovitab, siis ei saagi Wifi ruuterit kasutada?
A.S.
sõnum 19.09.2014 15:24:53 vasta tsitaadiga
https://www.google.ee/search?q=Power+over+Ethernet&tbm=isch
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Ehk siis seda junni pole sul momendil ilmselt üldse vahele vaja.
Ostad PoE toidet vajava võrguvidina, otsid selle junni sahtlist üles.
StarLight
sõnum 19.09.2014 15:25:21 vasta tsitaadiga
PoE on tundmatu termin nagu ma aru saan.
Maakeeli, PoE liigutab nii datat kui voolu läbi cat5-e näiteks wifi AP-desse (common kasutus siiski VoIP /IP kaamerad)
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
delef
sõnum 19.09.2014 15:26:46 vasta tsitaadiga
aga selle junni jaoks on mul siiski vaja siis eraldi DC adapterit?
A.S.
sõnum 19.09.2014 15:30:17 vasta tsitaadiga
DC adapter on jah vajalik ning üsna suure pingega sealjuures.
delef
sõnum 19.09.2014 15:34:43 vasta tsitaadiga
ühesõnaga, selle junni jaoks vaja veel eraldi adapter kuskilt sebida, et ma saaks lan porti lisada neti juhtme ja poe pordist kaamerasse näiteks.
Ülipointless asi aniwai, oleks siis mitu porti aga ainult 1 port icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 19.09.2014 15:43:27 vasta tsitaadiga
Tavalisel kodukasutajal polegi neid PoE toidet vajavaid seadmeid eriti palju (kui üldse on), saab enamasti ka ühe pordiga hakkama.
Aga tee sellest näiteks https://www.google.ee/search?q=passive+network+TAP&tbm=isch
Kodukasutaja jaoks muidugi täpselt sama mõttetu asi.
HA
HA
sõnum 19.09.2014 15:48:52 vasta tsitaadiga
kas sellelsamal ruuteril endal pole PoE tuge?... Äkki võimalik sedasama kaasasolevat toiteadapterit kasutada ka PoE toitena
Kuigi ilus oleks kui PoE pinge oleks 48V ja vaevalt see kaasasolev adapter seda on
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
A.S.
sõnum 19.09.2014 15:58:50 vasta tsitaadiga
Oleks ruuteril endal PoE tugi, poleks mingit mõttetut junni vahele vaja.
Äkki pandi kaasa kogemata? Sest ilma toiteta pole sellega mitte kõige vähematki peale hakata.
Omega
sõnum 19.09.2014 16:05:36 vasta tsitaadiga
Sellel PoE pole tegelikult PoE. Tegu on lihtsalt karbiga ,mis suunab sisseantava elektri otse väljuva võrgukaabli 2le soonele. Olid vist 7 ja 8 soon. Sai mõnda aega tagasi üks selline lahti tehtud ja vaadatud, mis seal sees on. Peaks see toimima ainult tootja enda seadmetega, millel see kaasas on, sest ka seade peab teadma, et ta vastava soontepaari pealt elektrit ootaks. Suvalist PoE aparaati ei soovita selle külge ühendada, see ei pruugi pärast enam edasi toimida.
Lisaks siis nii, et selle jupi vahendusel saad toidet anda ainult kaasas olnud seadmele(switch/ruuter). Seadme toide selle jupi külge ja siis sealt võrgukaabliga edasi seadmesse endasse. Kuna tegu pole standardse PoE lahendusega, siis see seade ise teiste PoE toidetega tööle ei lähe.
HA
HA
sõnum 19.09.2014 16:09:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ma räägin sellest et seesama ruuter oleks võimeline ise PoE kaudu (sedasama toidet ja jublakat kasutades) toidet saama, mitte edasi andma
Isegi kui see nii on siis ilmselt antakse sinna seesama ruuteri tavapinge (5-12V) ja sel juhul tõesti, päris PoE-ks ei saaks seda nimetada ka
sõnum 19.09.2014 16:32:37 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
A.S. kirjutas:
Pinge väärtus söltub ikka vahemaast seadme ning toiteploki vahel. icon_cool.gif Kui vahemaa on kodus "arvuti juurest lakke, laepaneeli taha", siis selle möne meetri korral v6ib vabalt see pinge olla selline väiksem.
Ja viimasel ajal väga levinud trend, muide, kus igasugu ruutereid / AP-sid kusagile lakke kinnitatakse ja siis LAN kaabli kaudu toide peale antakse. Ning mille tulemusena pole vaja vedada lisaks toitejuhtmeid.
delef
sõnum 19.09.2014 19:32:35 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
HA kirjutas:
A.S. kirjutas:
ok sellwl voib isegi pointi olla ma proovin reaalaelt ara ka kas ta ruuteri ikka ara toidab, sest antud ruuteril 3 antenni ja levi annab paris tugevalt
A.S.
sõnum 19.09.2014 19:54:58 vasta tsitaadiga
See oli siis WiFi ruuteriga kaasas vä? Siis on jah selle toiteks, nagu sinu avaposti pildi pealt samuti paistab.
