sõnum  |
hondaa
11.12.2014 14:48
| Gap, tehaksegi natuke n6rgem kaart. M2lu hulk ei tee kaarti kuidagi kiiremaks
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Gap
11.12.2014 14:50
| hondaa, hmm.. mis siis teeb ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
jt234
11.12.2014 15:09
Gap, Kaardi kiiruse määrab eelkõige arvutusvõimsus (graafika chip ise).
Mälu hulk võib pudelikaelaks jääda juhul, kui mängu graafika (tekstuurid jne) video mällu ära ei mahu ning neid peab hakkama arvuti RAM-ist kaardile ja kaardilt ära liigutama. 1080p juures ei ole enamasti 2gb kaartidel sellega probleeme.
Mälu siini laius (bitid) määrab selle kui palju infot saab ühe korraga mälust lugeda. Mida nõrgem on video kivi ise, seda vähem on tõenäoline, et see jääb piduriks.
_________________ Dima oli siin |
116 |
erick
11.12.2014 16:13
hondaa, selle loogika järgi võiks 4790K-le ka vaid 2GB RAM'i anda ja seletada, kuidas mängimiseks polegi rohkem vaja, sest kiiruse defineerib ainult processing power. Ei ole need asjad nii lihtsad midagi. Andmemahud on väga arvestatav perf bottleneck, kui pole mälu kuhu neid mahutada.
_________________ WoT Stats Twitch Stream Ei näe uusi poste WoT teemas? Kliki siia! |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
Vael
11.12.2014 16:52
Mälu võiks isegi FHD juures rohkem olla, N: Watch Dogs kõik Ultra peal "sööb" isegi 1680x1050 juures üle 3GB.
Samas mälusiini kiirust ei määra ainult selle laius, GTX970(256bit) näitas hästi, et tõmmati koomale võrreldes r9 290x(512bit) aga tänu arhitektuurile sai ilusti hakkama. Samas madalama otsa GPU-d kõik Ultra peal ei tohiks veel jõuda jooksutada, nii et 3GB võiks täitsa piisav olla.
Pealegi PCIe ei kasuta kaugelt läbilaskevõimet ära ning sisemisest mälusiinist piisab ka tegelikult maa ja ilm:
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-performance-myths-debunked,3739-4.html
Tasub ikkagi vaadata ennekõike jälgida FPS-i lemmikmängus.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
jt234
11.12.2014 17:17
Vael, Ei tasu segi ajada PCI-e ning kaardi enda mälu läbilaskevõimet.
PCI-e määrab selle kui kiirelt on võimalik arvuti RAM-ist videokaardile andmeid laadida. Loomulikult võib seda pidurdada kaardi enda mälu kiirus, kuid ideaalis ei vaheta kaart mängimise ajal RAM-iga palju infot (suured tekstuurid jne).
Sisemine mälusiin võib aga vabalt "täis" saada juhul, kui on vaja teha arvutusi suure koguse andmetega ning arvutus ise ei võta praktiliselt üldse aega. Läbilaskevõimet saab arvutada valemiga bitid x MHz - 128 bit @ 5000 MHz on sama kiire kui 256bit @ 2500MHz.
116 |
11.12.2014 17:19
tasakaalu ja pudelikaelade vältimise küsimus.
erick, su näide on tegelikult väga üle pingutatud. võrdle pigem sellega, et kas 4790k-le anda 8 või 16gb mälu. need 3 mängu, mis hädasti rohkem mälu vajavad saavad mõjutatud, ülejäänutel pole asjast sooja ega külma.
midrange kaardid ei ole see koht, kus minnakse graafikaseadetesse ja kõik ultra peale keeratakse.
kui see ka 2gb mäluga tuleb (mis on tegelikult väga tõenäoline) siis niikuinii teevad mitu tootjat 4gb mudelid ja saab ühel hetkel reaalseid võrdluseid lugeda.
mälusiini osas - liikluse pakkimine nagu 970/980 ja amd 285 teevad aitab tohutult kaasa kitsama mälusiini pudelikaelaks mitte jäämisele.
960 puhul, mis eeldatavasti ei tule palju kiirem kui 770, ei näe ma otsest suurt pudelikaela ei 2gb mälus ega 128bit mälusiinis.
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
erick
88 |
Gap
11.12.2014 21:51
| Kas GTX970 näiteks 4K resol veab mänge normaalse fps-ga ? selles mõttes et kui kõike mitteolulisi kellasid-vilesi põhja ei pane ?
jt234
11.12.2014 21:53
Gap, vaevalt. BF4 juba 50% supersamplingu peal jääb hätta kui kõik muu põhjas.
116 |
WäntWõll
make.believe
11.12.2014 23:11
| jt234 kirjutas: |
| Gap, vaevalt. BF4 juba 50% supersamplingu peal jääb hätta kui kõik muu põhjas. |
pole mäng millega kaarti võrrelda.
Ajage oma vihmamantel vms tehnoloogia kuskil mujal kõvaks
293 |
jt234
11.12.2014 23:13
WäntWõll, Räägin isiklikust kogemusest, sest täpselt sellisena ta mulle ette jäi. Täpsustusena siis +50% supersampling ehk 1440p.
Igasugu vihmamantlitest pole mõtet antud kontekstis rääkida, olen juba aastaid roheliste hulgas.
116 |
11.12.2014 23:23
| Gap kirjutas: |
| Kas GTX970 näiteks 4K resol veab mänge normaalse fps-ga ? selles mõttes et kui kõike mitteolulisi kellasid-vilesi põhja ei pane ? |
kui nõudlikest/kaasaegsetest mängudest räägime, siis ei.
1440p peal kellad-viled põhja keerates kukub reas mängudes avg fps kuskile 35-40 kanti, miinimum seega vähemaks. mõned vähemolulised viled maha keerata, siis avg 50 alla on okei.
4k on oluliselt karmim. selle jaoks on täna vaja isegi high-end kaartide puhul sli-d.
bf4 supersamplimist võrdluseks kasutada ei ole väga hea. vaataks asju ikka native reso pealt võrdlemise korras. lisaks on bf4 niigi üsna ebastabiilne.
207 |
heretic666
11.12.2014 23:45
| Gap kirjutas: |
Dragon age Inquisition 1440p ultra ja 2 x 970 SLIs kooslusel on raskusi 60+ FPS kuvamisega. 4K jääb IMO ikka tulevikumuusikaks.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Arisilan
12.12.2014 00:07
| 1440p peal pole gtx970l häda midagi. Isiklikult pole pidanud kuskilt midagi mängides järele andma. Shadow of Mordor jookseb näiteks kuskil 60- 70fpsi kandis.
12.12.2014 00:14
eee... ei jookse. isegi bench andis mingi ~52 keskmiseks kui ma õigesti mäletan.
207 |
Arisilan
12.12.2014 00:27
My bad
Läksin vaatasin seaded üle ja osa oli siiski high peale sätitud. Ultra peale lükates tuli jah napilt üle 50. Mul on muidugi natuke halb võrrelda ka mängitavust, sest g-sync ilmselt päästab nii mõndagi.
-FoX-
12.12.2014 20:14
Nunii ... raporteerin siis, et minu MSI ka ilma coilwhineta õnneks!
Masin profiilis.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 358 loe/lisa |
6 :: |
299 |
SilQ
14.12.2014 09:38
| londiste kirjutas: |
märgatavalt odavam toota?
lõppkasutajat ei huvita väga mälusiin ja tegelikult ka mälu hulk. lisaks on 960 ja selle segmendi kaardid suunatud 1080p resole kui sinnagi. |
Tegelt on vastupidi. Inimesi on õpetatud et seda suurem number seda parem asi. Ja see küsimus palju graafikaardil mälu on see täiesti igapäevane.
"Keegi kuskil ütles et 4giga võiks vähemalt olla" ja selle jutuga nad pooodi lähevatki.
184 |
14.12.2014 10:08
ja siis müüakse neile 970 ja kõik on rahul.
207 |
heretic666
14.12.2014 11:53
| Või kui eelarve ei luba, siis parseldatakse AMD R7 240 4GB või muu juust hiigelkoguse VRAMiga.
52 |
Gap
14.12.2014 13:13
| heretic666 kirjutas: |
| Või kui eelarve ei luba, siis parseldatakse AMD R7 240 4GB või muu juust hiigelkoguse VRAMiga. |
või siis gt630 4GB DDR3 64bit ja kõik uued mängud jooksevad silky smooth
dohc-48v12
14.12.2014 14:56
| Gap kirjutas: |
või siis gt630 4GB DDR3 64bit ja kõik uued mängud jooksevad silky smooth  |
Kunagi kui veel gtx 465 jändasin siis paar tuttavat eputasid jah et neil gt 630 ja neil jooksevad mängud väga puhtalt.
Ja väidetavalt jooksevad siiani
Milles kahtlesin juba siis
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Siga armastab muda, aga mudane siga armastab puhast aset! |
85 |
Scart
14.12.2014 20:53
| 960M võiks mobiiliturul pulli teha. Loodetavasti kuulutatakse mobiilkivi ka kohe CESil välja ning lükkab 860Mi vanarauaks.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
caramis
14.12.2014 21:01
mul GTX580 1.5GB isend ja kui ei jää tuuma powerist puudu, siis jääb 1080p peal piirama juba mälumaht ise. ära ka vahetada ei taha, külmemate ilmadega hea ühikatuba kütta
102 |
