uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu, toiteplokk? märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 18.09.2014 07:12:43 Arvuti ei käivitu, toiteplokk? vasta tsitaadiga
Tere,
Üleeile panin arvuti "sleep" peale ja eile õhtul enam tööle ei läinud. Sleepist välja ei tule ja ka nupust ei toimu absoluutselt midagi. Isegi vente ei tõmba ringi.
Asuse emaplaadil on punane power tuli mis muidu põles kogu aeg aeg nüüd vilgub. Päris ära ei kustu vaid vilgutab heledama ja tumedama valguse vahel.
Toiteplokil ei lähe põlema sinine valgus mis muidu sees särab.
Üritasin testeriga ka midagi mõõta, kuid pole suurem asi elektrik, mingeid numbreid ikka näitas ja kui emaplaadil ka tuluke põles siis mingi vool ikka läbi käib.
Kas sümptomite põhjal võib väita, et toiteplokk õhtal omadega?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
sõnum 18.09.2014 08:01:02 vasta tsitaadiga
Vöta alustuseks ikka toitejuhe voolupesast välja icon_cool.gif , siis ootad mingi 10-15 minutit ja siis paned toitejuhtme voolupessa tagasi.
Kas on muutuseid või ei? Kui ei, siis laenad katsetamiseks mingi teise, vajaliku vöimsusega, toiteploki.
reints
reints
sõnum 18.09.2014 09:12:22 vasta tsitaadiga
Vaata kas nii tõmbab tööle
Pihv
Pihv
sõnum 18.09.2014 09:25:07 vasta tsitaadiga
Pakun, et toiteplokk ikka, panin teise arvuti külge ja sama teema, tuluke vilgub (mis muidu peab põlema) ja käima ei lähe. Teist toiteplokki pole katsetamiseks.
C0balt0
C0balt0
sõnum 18.09.2014 09:29:03 vasta tsitaadiga
Minu Asuse mobol oli suht samamoodi, et vilgutas seda tulukest mis tavaliselt põleb ühtlaselt. Toiteploki vahetus tegi asja korda. Emaplaat on sul nö. standby olekuks, ehk siis kui plaat ei saa mingit ühendust korralikult kätte ja PSUl on midagi maha surnud ei lase ta üldse käima panna, et sul midagi omakorda maha ei põleks.
Tarmo
https://valid.x86.fr/cache/banner/j3bhyg-6.png
GTR
GTR
sõnum 18.09.2014 09:29:57 vasta tsitaadiga
Aga PSU tõmbas käima kui lühistasid musta ja rohelise?
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
Pihv
Pihv
sõnum 18.09.2014 09:41:53 vasta tsitaadiga
Rohelise ja musta sildamisel on haudvaikus.
C0balt0
C0balt0
sõnum 18.09.2014 09:44:14 vasta tsitaadiga
HA ! Üks asi veel, mis oli minu OCZ toitekal halvasti. Nimelt see nö "massilüliti" ei töötanud nii nagu peaks. Pidi mitu korda klõbistama edasi tagasi, et lubaks voolu toitekasse. Kui see ka ei ole siis ilmselt su PSU surnud.
Pihv
Pihv
sõnum 18.09.2014 09:48:24 vasta tsitaadiga
Mis seal toitekal siis võis minna? vaatan peale ja kõik ilus puhas, kondekad pole punnis ega midagi. Samas võite ka soovitada head vaikset (vähemalt sama mis see zalman HP) toiteplokki icon_smile.gif
HaXoR
sõnum 18.09.2014 09:54:34 vasta tsitaadiga
ATX toiteplokkidel lilla juhe on 5V standby vool emaplaatidele. Power supply on (green) ja must (GND) lühistamisel peaks toiteka käima tõmbama. Kindalasti anna toitele koormust (näiteks vent) ja siis mõõda voole.
Mis emaplaadiga muidu tegu on?
viimati muutis HaXoR 18.09.2014 09:58:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 18.09.2014 10:19:05 vasta tsitaadiga
Kui teise arvuti taga ka ei tööta, siis on toiteplokk "audis" ja kui silmaga midagi kahtlast näha pole, siis on ka midagi keerukam jama tavaliselt. beer_yum.gif
Tundub, et see viga isegi pakub huvi - nii, et kui targemaks ei saa ja kunagi Mustamäele satud, vöid töbise ette näidata. icon_cool.gif
Pihv
Pihv
sõnum 18.09.2014 13:21:30 vasta tsitaadiga
Infoks niipalju, et toide kasutaja tahanteada käes ja eks ta siis valgustab informatsiooni mõttes ka siin teemas mis seal viga on.
sõnum 18.09.2014 17:37:53 vasta tsitaadiga
Niipalju saab lisada, - kui kedagi huvitab - et kutu on +5Vsb ahel. beer_yum.gif
Aga omanikul veab kuna emaplaat on ellu jäänud kuna +5Vsb ahela "surm" tähendab tihti ka emaplaadi surma samal ajal.
Oletada vöib, et mingi elektrivoolu k6ikumise tagajärjel tekkinud ja süvenenud viga.
Pihv
Pihv
sõnum 23.09.2014 09:31:48 vasta tsitaadiga
Sai siis Seasonic 650W Gold võetud. Muidu tundub igati ok, eriti meeldib et modulaarsed kaablid ei ole enam võrgus vaid väga minimaalseks ja mitte silmatorkavaks tehtud aga paraku zalman Heatpipe vaiksust ikkagi ei paku, pole mingil juhul lärmakas aga valjem kindlasti.
Antecit ei taha eestis keegi tarnida.
