praegune kellaaeg 24.10.2026 09:20:06
systxix
16.09.2014 21:04:16
serveri/võrgu seaded |
Tere!
Oleks vaja mõndasid nõuandeid. On vaja elioni sisevõrku (192.168.1.x) ülesse panna Windows Server 2008 R2, kasutama hakkan peamiselt WDS-i jaoks, seega nagu aru saan on vaja seadistada serveril selle jaoks lisaks AD, DNS ja DHCP. Olen suht algaja selle teema peal, seega küsimused võivad olla suht võhikulikud.
1. Mis seadeid peaksin kasutama elioni thomsoni ruuteris, kas sealt peaks DHCP sel juhul kinni keerama kui serveril lükkan DHCP käima ? Seega kui server näiteks maas on ja elioni ruuteris DHCP kinni on ei saa ma sinna enam teisi seadmeid ühendada? Samuti kuidas mõjutab see IPTV tööd?
2. Serverile määran staatilise IP näiteks 192.168.1.100, mask 255.255.255.0 ja gateway peaks olema siis elioni ruuteri ip 192.168.1.254. Kui tegemist on võrgus ainsa serveriga siis kas peaks olema preffered dns adress selle sama serveri ip 192.168.1.100 ? või võib kasutada ka loopbacki 127.0.0.1 ?
mahno
18.09.2014 14:30:02
Ma millegipärast arvan, et elioni sisevõrguga tegemist ei ole
Jah, kui sa ei ole advanced konfide mees, siis on reegel, et 1 dhcp server võrgus üheaegselt. Ehk siis vali, kumba kasutad ja teise peal keerad kinni. WDS puhul mina kasutaks windowsi oma.
DNS aadress on DNS aadress Kas sul selle 2008 peal on dns teenus? Kui jah, siis pole märkimisväärset vahet, kumba ip-d dns jaoks sa kasutad - peaasi et teenus vajaliku interface otsas kuulaks. Kui selles serveris dns serverit pole, pead kasutama mõnd muud, näiteks elioni enda oma. See, et tegemist on serveriga, ei tähenda et kõik teenused jooksevad. 2008 ja edasi on standardis üsna plangud, kõik vajalikud teenused tulevad eraldi lisada. Kui sa räägid aadressist, mida dhcp-ga klientidele jagada, siis 127.0.0.1 pole muidugi valik, va juhul kui iga klient ka ise dns serverit jooksutab.
systxix
18.09.2014 16:27:57
mahno, väljendasin ehk natuke valesti, elioni ruuteri poolt tekitatud alamvõrk kõlab ehk natuke paremini.
Serveris töötab dns ja dhcp teenus, samuti active directory. Kui tegemist on ainsa serveriga kus dns teenus jookseb siis dns aadress peab olema selle sama serveri enda staatiline ip aadress (192.168.1.100) ?
Elioni ruuterist on dhcp kinni keeratud. Kuna server 24/7 ei tööta vaid siis kui vaja siis tekib see, et pole võrgus ühtegi dhcp serverit, seega on sülearvutile ja koduarvutile määratud staatiline ip aadress. Sel juhul peaksin jätma dns aadressiks ka elioni dns aadressi kuna kui server ei tööta pole ühtegi teist töötavat dns serverit peale elioni ruuteri oma ..?
RaidoR
19.09.2014 10:08:32
AD ilma dns teenuseta ei tööta minuarust, ehk vaja on mõlemat teenust. Kui serverile DNS teenuse tööle paned, siis peaks see automaatselt serveri dnsi muutma 127.0.0.1. Teistele klientidele paned dns adreks serveri ip (192.168.1.100), ning alternatiivseks pane elioni dns.
Peaks toimima nii.
mahno
22.09.2014 13:47:45
| Täpselt nii, AD ei tööta ilma DNSita, ja ta tekitab sinna ise kirjeid-tsoone. Ma pole kindel, et su thompson seda kõike võimaldab.
systxix
25.12.2014 16:35:19
Sai natuke seadmeid vahepeal uuendatud, vana Thomsoni ruuter sai välja vahetatud uue Inteno ruuteri vastu, samuti sai ümber kolitud Windows Server 2008 R2 -> Windows Server 2012 R2 peale. Serveris töötab DHCP, DNS ja WDS teenused, AD enam vajalik ei olnud kuna Windows Server 2012 R2 võimaldab WDS-i standalone serverina konfida. Samuti töötab Inteno ruuteris DHCP teenus, sai konfitud ruuter ja server eri vahemikes IP aadresse jagama nii et need omavahel kaklema ei läheks.
Hetkel tundub asi töötavat.
estdata
03.01.2015 01:33:09
| Anna siia kindlasti teada kuidas töötab Windows Server 2012 , sest mina igastahes nägin vaeva ja kolisin just 2008 R2 Enterprise peale
