uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Bluetooth ja Acer aspire v5-573g märgi kõik teemad loetuks
Araablane
sõnum 15.09.2014 15:58:25 Bluetooth ja Acer aspire v5-573g vasta tsitaadiga
Sai lõpuks Windows 8-st kopp ette, ning panin arvutile peale Windows 7, kuid millegi pärast ei taha selle OP süsteemiga Bluetooth enam tööle hakata.
Windows 7 nurgas näitab, et Bluetooth töötab kuid samas ei lase seda välja lülitada, ning kui midagi otsima panen ei leia ka ühtegi seadet.
Olen proovinud erinevaid drivereid millega peaks tööle hakkama aga ei midagi.
Oskate suunata kuhu või mida peaks proovima (arvuti mudel pealkirjas).
A.S.
sõnum 15.09.2014 17:54:53 vasta tsitaadiga
Arvuti mudel on küll tore teada, paraku ei otsi sa draiverit mitte arvutile, vaid bluetooth adapterile. Kõigepealt tee Hardware IDs abil kindlaks, mida sa otsid ja siis alles otsi.
PCI:
http://pciids.sourceforge.net/v2.2/pci.ids
http://mirror.szepe.net/siv/pcidevs.txt
USB:
http://www.linux-usb.org/usb.ids
http://mirror.szepe.net/siv/usbdevs.txt
Emaplaadi kiibistiku draiver sai ikka installitud?
Araablane
sõnum 16.09.2014 22:49:16 vasta tsitaadiga
Hardware ID järgi peaks kõik BT seadmed ilusti töötama (pilt ka, äkki vaatan mööda).
Enda arust sai kõik draverid peale lastud, kust saaks kontrollida kas emaplaadi kiibistiku draiverid on korralikult peal.
Kahjuks linkidest ei saa aru mis postitasid.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 17.09.2014 06:46:05 vasta tsitaadiga
Sul Windowsi generic draivud peal, peaks ikka konkreetse BT kiibi oma olema. Atheros, Broadcom vms.
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
A.S.
sõnum 17.09.2014 09:52:41 vasta tsitaadiga
Seal on Windows jah omaenese tarkusega suvalised draiverid peale lasknud.
Aga selle pildi pealt paistab lipik "Details", sealt alt saad ID (ehk siis tootja ja toote koodi) teada.
Ja kas sellel Inteli kiibistik ei ole?
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=20775
sõnum 17.09.2014 09:54:48 vasta tsitaadiga
Aceri kodulehel, mudeli Suppordis, on ju kenasti kirjas need 2-3 tootjat kellede BT vöib kasutusel olla. icon_cool.gif
Ja kuna on jutt Windows 8.1-st, siis tuleb vötta pakutud draiver, see lahti pakkida ja seal paki sees peaks olemas olema ka Windows 7 draiver.
Enda uusima Aceriga, mis on samuti Windows 8-ga, sellel on siis samamoodi, et Windows 7-e draiverid asuvad Windows 8 draiverite pakkides.
A.S.
sõnum 17.09.2014 10:14:09 vasta tsitaadiga
Araablane kirjutas:
...kust saaks kontrollida kas emaplaadi kiibistiku draiverid on korralikult peal.
Sellel tundub jah Inteli kiibistik olevat, seega kui draiver on peale installitud, siis see ka peal on.
http://www.acer.co.ee/ac/en/EE/content/drivers/4843;-;Aspire%20V5-573G
Registrist HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\InfInst alt näeb konkreetselt installitud versiooni.
Araablane
sõnum 18.09.2014 13:37:28 vasta tsitaadiga
Igastahes peale seda kui Windowsi driverid maha lasin ja need peale panin sain tööle.
