uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei võta pilti ette, vendid aga töötavad märgi kõik teemad loetuks
Dominus
Dominus
sõnum 13.09.2014 17:32:28 Arvuti ei võta pilti ette, vendid aga töötavad vasta tsitaadiga
Tere,
Panin arvuti üle pika aja tööle ja kõik oli korras. Avasin mõned aknad ja mõne minuti pärast lakkas hiir ja klaviatuur töötamast.
Ok, võtsin korra hiire pesast välja ja tagasi. Ei aidanud. Tegin nupust restardi ja nüüd ei võta pilti ette. Vendid aga võtavad kogu aeg tuure üles, nagu käivitaks ennast uuesti iga 5sek tagant. Ala kui arvuti hakkab üles bootima aga siis jääb seisma ja proovib uuesti. Võtsin kõik juhtmed välja ja hoidsin poweri nuppu 30seki all, ka ei aidanud.
On keegi kokku puutunud sarnase asjaga? Niipalju kui ringi vaatasin, siis vbl. emaplaadi viga? Arvuti konf profiilis.
Tänud ette.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
sõnum 13.09.2014 18:17:26 vasta tsitaadiga
Klokitud?
Misiganes... ravimiks on Clear CMOS*. Tee see ära ja vaata kas mõjub. Pärast seda võib edasi uurida.
______________________________
* Kui see tekitab ???, siis RTFM.
PS. Mida see power nupu 30 sekundit hoidmine peaks tegema arvutile? See pole ruuteri reset nupp icon_wink.gif
Jõudu tööle, loodame et mõjub.
Dominus
Dominus
sõnum 13.09.2014 18:19:54 vasta tsitaadiga
Ei ole klokitud. Jõuan töölt koju, siis proovin ära selle CMOSi icon_smile.gif
Poweri nuppu 30 sek all hoides Google sõnul "drains the capacitors". Vähemalt sarnase murega mõnel isegi aitas.
sõnum 14.09.2014 23:43:02 vasta tsitaadiga
Google ise sellist tarkust küll ei jaga, see Google'i abil leitud info on aga nii ja naa - kui toitekaabel on seinakontaktist väljas või toiteplokk oma lülitist välja lülitatud, siis korraks power-nupu vajutamine, st arvuti "sisselülitamine" tühjendab kondekate jääklaengu küll - nii palju on tõsi. Nupu pikemalt allhoidmine ei muuda aga tulemust ei paremaks ega halvemaks. icon_smile.gif
See pisike protseduur tulekski läbi viia enne Clear CMOS klemmide lühistamist.
sõnum 18.09.2014 23:16:24 vasta tsitaadiga
pikalt mitte töötanud elektroonikal kipuvad konded kuivama.. päris mitu pikalt seisnud plaati on konde käivitamisel punni löönud ning peale seda pilditu kuni uue kondeni..
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Ardordo
sõnum 24.09.2014 09:34:16 vasta tsitaadiga
Kirjutan ka siia teemasse, muidu oleks pidanud täpselt samasuguse pealkirjaga teema juurde tegema.
Mul on põhimõtteliselt sama probleem. Arvuti, mida ma igapäevaselt kasutan, vilksas ühel õhtul pärast mitut tundi käimist mõned korrad pilti mustaks. Sellel hetkel arvasin, et tegu on mängu artefaktidega, mitte üldise arvuti omaga (kuna alt-tabides desktopil probleemi siis ei esinenud). Samas mõned minutid hiljem desktopil olles ning korra eemal käigult tagasi tulles avastasin, et terve monitor on must ning arvuti enam pärast seda pilti ette ei võtnud. Käivitades on sama asi - kõik vendid/tuled arvuti sees töötavad, kuid pilti ette ei võta ning ~30 sekundi tagant teeb arvuti restardi.
Asjad, mida olen proovinud:
1) Alguses arvasin, et probleem on videokaardis, kuid proovides seda videokaarti teisel isendil ning teist videokaart sellel isendil selgus, et videokaart on pigem terve.
2) Kõikide komponentide lahti/kinni ühendamine
3) Mõõtsin ära toiteploki pinged niisama ja koormuse all ning tulemused tundusid rahuldavad.
4) Tegin emaplaadile clear CMOS (eemaldades patarei ~5ks minutiks)
Nüüd ei teagi, mida edasi katsetada. Arvatavasti on viga emaplaadis või toitekas, kuid kumbagi ei ole kuskil (Mustamäel) käepärast. Keegi ehk oskab öelda, kummas pigem probleem võib olla või mida katsetada enne, kui ost ära teha? thumbs_up.gif
Tegemist siis profiilis oleva "uuema" arvutiga. Kui suurt uut toiteplokki mul seda äratoitmiseks vaja võiks minna?
sõnum 24.09.2014 17:51:22 vasta tsitaadiga
Oled sa kindel, et clear CMOS ikka toimis? Viis minutit ei pruugi piisav olla kondensaatorite tühjenemiseks - patarei eemaldamisel tuleks patarei pesa klemmid lühistada ~10 sekundiks, siis ei ole vaja kauem passida.
See teeb sisuliselt sama välja, mis clear CMOS jumperi ringitõstmine, ainult patarei eemaldamise ja tagasitoppimisega on rohkem jebimist kui jumperi tõstmisega (nii et soovitav oleks siiski jumperit kasutada).
Selle 5 minuti ajal toide oli ikka välja lülitatud / seinakontaktist eemaldatud?
Ardordo
sõnum 24.09.2014 18:05:03 vasta tsitaadiga
Proovin siis igaksjuhuks nii ka ära õhtul.
Õnnestus saada teine komplekt kuhu toiteplokk ühendada ning see arvuti andis pildi ette, ma ei ole kindel kui suur on tõenäosus siis, et viga toiteplokis on. Arvatavasti on midagi emaplaadil jep.
sõnum 24.09.2014 19:09:14 vasta tsitaadiga
kas kondekad on visuaalselt ok nii toiteplokis kui emaplaadil? kohati on nii ,et koormuse all on pinged teised ning käima ei lähe. kas pc slepaker on ühendatud? emaplaadi manualist tasub vaadta, kas emaplaat mõistab veakoode anda. mõni plaat on vait. mõni plaat karjub kui näiteks mälu pole.
Ardordo
sõnum 26.09.2014 12:08:13 vasta tsitaadiga
Visuaalselt ei ole ühtegi paisunud või midagi välja ajavat kondekat, tunduvad täitsa normaalset. Mingi veateadet ei anna (kuigi mälu järgi kunagi mingitele probleemidele on üldiselt andnud, kontrollin manuaalist millalgi üle).
Tegin korralikuma clear CMOS'i ka ära ning ei midagi.
-Edit-
Tundub, et mul oli viga ikkagi toiteplokis. Sain uue toiteplokiga proovida ning kõik tundub ilusasti töötavat.
Vanal toiteplokil sai kõik pinge mõõtmised tehtud ning isegi kontrollitud selle spetsiaalse toiteploki testeriga mis kõik näitasid, et see oli töökorras, kuid eks tal midagi ikkagi viga pidi olema.
