uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleeme Viasatiga. märgi kõik teemad loetuks
traksid
traksid
sõnum 12.09.2014 16:22:31 Probleeme Viasatiga. vasta tsitaadiga
Ahoi !
Ei tea, kas just kõige õigem koht kuhu postitada, aga teeme proovi.
Nimelt vahetasid vanemad endal kodus Starmani süsteemi ringi Viasati vastu. Muidu kõik tip top, kuid kaks asja on pinnuks silmas.
Esiteks: tugeva vihma/suurema tormiga kaob telekal pilt. On seda ka teistel või on vanematel mingisugune ühenduse/vms viga...
Teiseks: Digiboks lülitab ennast väga aeglaselt sisse. Ligi 30 sekundit kulub, enne kui pildi ette viskab. Kui box välja lülitada ja lähiajal uuesti sisse lülitada läheb box kiiremini tööle.
(Kui power tuli punane võtab pea 30 sekundit aega, et sisse lülitada kui aga kollane läheb roheliseks paari sekundiga.)
Ehk on mõnel teisel ka sarnaseid probleeme esinenud ja oskavad nõu anda...
Ette tänades
Kermo
Dijital
Dijital
sõnum 12.09.2014 16:45:17 vasta tsitaadiga
Kui tormiga pilt kaob, siis on kas antenn või pea paigast või liiguvad mingid puud kiirele ette. Ühesõnaga miski takistab signaali jõudmist peani. Satil on vaja otsenähtavust ning tugevam vihm võib takistada seda vabalt, sest tekib nö sein ette. Võimalik, et ka kaabeldus/ühendused annavad tormiga järele või läheb niiskust vahele, mis hakkab häireid tekitama.
Ilmselt punase tulega on box nö stand-by peal aga kollasega mingis sleep konditsioonis. Võimalik, et seda saab kuskilt timmida, kuid samas võimalik, et Viasati jubinate puhul ei ole midagi võimalik timmida icon_biggrin.gif
NightStriker
sõnum 12.09.2014 17:30:57 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 25.07.2023 19:04:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
wiinanina
sõnum 12.09.2014 17:52:27 Re: Probleeme Viasatiga. vasta tsitaadiga
traksid kirjutas:
....Esiteks: tugeva vihma/suurema tormiga kaob telekal pilt. On seda ka teistel või on vanematel mingisugune ühenduse/vms viga...
Korralikuma tormiga kaob pilt isegi Starmani kaabelvõrgu osadel taevakanalitel.
Aga neil on kindlasti suuremad antennid ja paremini kinnitatud ja üldiselt asjalikum tehnika kui tavakodutarbijal.
sõnum 12.09.2014 18:31:27 vasta tsitaadiga
defineeri suur torm?
Tavalise hoovihmaga kuidas signaal? Kui taldrik/pea paigas siis hoovihmaga ei tohiks signaalis miskit hullu juhtuda. Samas kui äikese pilv ette sõidab siis võid raudmats pildile nägemist öelda (sel juhul pole vihma vajagi, piisab juba pilvest).
Niisama tuuleiilidega? signaal kõigub? Puud kui kaugel?
Boksi kohta ma ei kommenteeri, eks ta mingi käkk ole.
Hundu
sõnum 16.09.2014 15:57:22 vasta tsitaadiga
Omast kogemusest - see et rammusama pilvega signaal udus - normaalne nähtus. Oluline see, kui suur on pilve veesisaldus. Sadu ei peagi olema. Sama asi ka talvel - rammus lumepilv võtab sati signaali maha. Lisaks ka peale lörtsisadu tuleb pann ära puhastada. Jää pannil ei ole just parim as satisignaali peani toimetamisel. Mis puutub sati vastuvõtjasse, siis need elukad ei ole mõeldud elektrivõrgust välja lülitatavaks. See esimene käivitumine on vaevaline- mingi linuxilaadne olevus tõmmatakse käima... Ka kõige kräpimatel vastuvõtjatel. Standby pealt peaks suht kähku käima minema. Kontrolli purgi power-save seaded üle, seal võib olla mõni vihje, kuidas ta magama läheb ja ehk õnnestub seda tuunidagi.
p2ep
sõnum 17.09.2014 07:51:45 vasta tsitaadiga
Ma ütleks et ebatäpselt suunatud antenn või puuoksad ees (või vilets kaabel, kehvasti tehtud liitmikud).
Pea kohal olev vihm ei koti. Antenni vaatamise suunas olev äikesepilv võib haruharva väiksesi ruudukesi põhjustada, aga 99,9% ajast peab pilt ees olema.
Kui just mingi 30-sentimeetrise taldrikuga ei vaadata.
Muidugi need ispaanjas tehtud pannid, mida vahepeal Eestis jagati - nende geomeetria võib kah nii ja naa olla.
Ma olen liialdamata oma sada Viasatti Soomes paigaldanud - seal jagatakse põhiliselt 50 cm taldrikuid - kui vaade vaba siis ei mingeid probleeme.
DarkSky
DarkSky
sõnum 17.09.2014 19:29:08 vasta tsitaadiga
Kasutasin ka enne Elioni ajastut Viasatti.
Kõigepealt ütlen kohe ära et uuemad vastuvõtjad käivituvadki väga kaua. Omal oli mingi salvestav Pace ja see käivitus ka ca 30 sekundit. Seega pikk käivitus ongi uuemate (ca 4 aastat ja uuemad) bokside puhul paratamatu.
Halbade ilmaoludega tuli mul ka ette levihäireid. Eriti just paksude kõrgete pilvedega (äike, hoovihmad). Samuti valmistas probleeme tihe lörtsisadu kuna lörts ladestus parabooli pinnale ja ka vastuvõtu pea peale. Probleemi lahendas (ajutiselt) vaid lume mahapühkimine.
Nüüdseks olen Viasatist loobunud. Mitte et teenus iseenesest halb oleks olnud. Lihtsalt kuumaks oli veidi kirves ja kuna avanes võimalus liituda Elioni digitelevisiooniga mis on soodsam, siis otsustasingi selle kasuks. Lisaks veel tasuta lisavaatajakohad mida Viasat ei pakkunud.
NightStriker
sõnum 17.09.2014 19:39:24 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 25.07.2023 19:03:47, muudetud 1 kord
sõnum 17.09.2014 22:57:03 vasta tsitaadiga
