-vodafone-
03.07.2014 00:22:04
Ping seadmele väga süstemaatiliselt katkendlik |
Tere tere!
Lugu järgnev :
Tegu on Buffalo TeraStation seadmega. Istub nüüd 1Gbps switchi taga (enne oli 100Mbps taga ja tegi sama nalja).
Topoloogia on selline, et Cisco s1800 ruuter - 24port Zyxcel - Buffalo TeraStation + muud seadmed
Teised seadmed samas võrgus kõik OK 1ms ning paketikadu 0
Olenemata, kas seadet kasutatakse (shared) või mitte, kestab probleem järjepidevalt.
Kuna tegu on suhteliselt staatilise aja tagant tekkiva kaoga siis äkki on sellele ka mingi lahendust? Ega viga vist kaugemalt kui see õnnetu TeraStation otsida pole mõtet?
heikis
03.07.2014 00:32:57
kas nende lünkade ajal on ka andmevahetus häiritud?
-vodafone-
03.07.2014 00:34:33
Andmevahetus on häiritud. Ühendus seadmega katkeb. webinterface jookseb kinni või on väga aeglane.
heikis
03.07.2014 00:42:21
ja andmevahetus käib ainult läbi switchi- st ei jõua ruuterisse? või peab ruuter seda liiklust ruutima eri võrkude vahel ka?
-vodafone-
03.07.2014 00:56:17
heikis kirjutas: |
ja andmevahetus käib ainult läbi switchi- st ei jõua ruuterisse? või peab ruuter seda liiklust ruutima eri võrkude vahel ka? |
Otse switchist.
heikis
03.07.2014 01:00:56
Igaks petteks võid proovida kettakasti ja arvuti vahele otseühendus tekitada- üks kaabli ots kasti, teine ots arvutisse. Endiselt jukerdab?
-vodafone-
03.07.2014 01:03:06
Hetkel pole võimalik proovida aga võin seda hiljem testida.
btw - ARP tabel nii cmdletis kui ciscos muutusteta olenemata kas katkestus kestab või seade vastab.
heikis
03.07.2014 01:20:29
-vodafone- kirjutas: |
btw - ARP tabel nii cmdletis kui ciscos muutusteta olenemata kas katkestus kestab või seade vastab. |
kui arp tabel ei muutu, siis ei saa ka ip aadressi konflikti kahtlustada. eks tee see otseühenduse katsetus ära, siis on ehk selgem pilt.
mahno
02.09.2014 13:52:51
Probleem on iseenesest huvitav. Kas on vahepeal mingit arengut olnud?
-vodafone-
07.09.2014 18:45:30
Otseühendusel oli sama probleem. Asi ära ei lahenenudki - võtsin kasutusse seadme teise pordi (sellel 2x 10/100/1000 porti). Teises pordis töötab nagu kulda.
mahno
07.09.2014 23:26:19
Nojah, kui just kuskilt logist pole näha, et võrguseadmed ei saanud omavahel kiiruse ja duplexi kokkurääkimisega hakkama, tuleb tunnistada port ennetähtaegselt koolnuks.
lisa lemmikuks |
